Un 360 dans un CM690II ! [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:33:46
Ha ça parle de 690, y a forcement sassanou qui post
je ferais des photos de mon installation water (sans grande prétention, mais si ça peut donner des idées...)
Je sui aussi en train de reflechir pour integrer un 240 en façade et refaire toutes les grilles mesh.
en construction donc ![]()
Marsh Posté le 25-11-2011 à 13:26:02
Je sais à quoi tu penses...
Marsh Posté le 25-11-2011 à 16:14:40
tiens, dans le principe ça ressemble à ce que j'ai fait sur mon boitier corsair 600T. (ici pour ceux que ça intéresse)
D'ailleurs, je trouve que les fabricants de boitiers devraient laisser le choix pour ces carcasses qui ne sont pas très grandes, à savoir mettre un 240 et garder l'emplacement 5 1/4 ou le condamner mais pouvoir mettre un 360. De fait, tu as choisi, mais il a fallu jouer de l'outillage ![]()
Marsh Posté le 25-11-2011 à 16:31:32
Effectivement, un bon coup de disqueuse ... ça remet les choses en place ![]()
Théoriquement, en supprimant la moitié de la base de la cage 5 1/4, on peut glisser un 240 slim en gardant les cages hdd, par contre je ne vois pas trop comment le ventiler, peut être avec des 120 slim en façade (genre les 120 Scythe qu'il y'a sur les Musashi, très fins).
Mais ça pose le soucis de l'extraction de la chaleur de la chaleur du boitier puisqu'il ne resterait que le 120 au cul ( en partant du principe que tous les ventilos des rads sont en aspi)
Marsh Posté le 25-11-2011 à 16:44:30
Mettre un radiateur à l'avant avec l'air réchauffé qui entre dans la tour ne sert à rien car la température du boitier va monter. Cet air passera pour partie une fois encore par le radiateur 360 du haut, c'est pas logique et inefficace.
Il faut absolument que l'air réchauffé par un radiateur soit immédiatement recraché à l'extérieur. J'ai perso choisi la solution d'inverser les ventilateurs en extraction vers l'avant de la façade. Mais j'ai pour cela de l'air frais qui arrive par la façade latérale du boitier, je sais pas si c'est ton cas.
edit : va voir mon topic que j'ai linké au dessus (j'ai corrigé le lien qui était foireux), j'ai expliqué tout ce que j'avais fait, ça peut peut être t'aider
Marsh Posté le 25-11-2011 à 16:52:52
Je galère bien avec mon airflow, je sais pas trop ce qui est le plus efficace en fait ... J'ai lu tellement de trucs la dessus que je m'y perds ![]()
En gros j'ai un 360 au top et un 240 au plancher il sont en "in", j'ai un 120 en façade et un 120 en haut au cul en "out". Je ne sais pas si c'est le meilleur airflow... m'est avis que ça créer pas mal de turbulence, je n'ai pas de "colonne" d'air propre du coup... et faire sortir l'air chaud par le top me semble étrange (même si 90% des WC font leur extraction par le rad du top...)
Marsh Posté le 25-11-2011 à 17:09:14
Sur le principe de base, se baser sur les propriété physiques que l'air chaud monte est une bonne solution.
Mais avec le WC, c'est un peu différent car les sources de chaleur principales de ton système (CPU et GPU) sont refroidies par un liquide qui véhicule la chaleur où tu veux, même en dehors du boitier si t'as envie d'externaliser tes radiateurs. Autrement dit, tu exportes la chaleur générée, via le liquide de refroidissement, où tu veux (où tu peux, souvent !
Ensuite, dès que l'échange eau/air est fait via le radiateur, il faut au plus vite évacuer cette chaleur en dehors du boitier. car il faut que l'air arrivant au radiateur soit le plus frais possible pour refroidir au mieux l'eau qui passe dans les radiateurs. Si tu recraches l'air chaud dans le boitier, la température moyenne du boitier sera plus élevée. Il faudra à nouveau évacuer cet air, et ainsi de suite.
Imagine un montage en sandwich comme suit pour exemple :
extérieur -radiateur - ventilo -radiateur -ventilo -radiateur - ventilo-extérieur
Le troisième radiateur aura de l'air très chaud en admission et ne pourra pas refroidir le liquide qui le traverse. On peut imaginer que la température moyenne de l'eau va augmenter et que le premier radiateur ne sera pas suffisant pour le refroidir. et ainsi de suite, on entre dans un cercle vicieux et ton circuit d'eau verra sa température augmenter malgré la multiplication des radiateurs.
Bon, c'est schématique, mais c'est pour dire qu'il est surtout très important d'évacuer la chaleur dès que possible.Maintenant, pour les autres sources de chaleur, il faut aussi un flux d'air en admission qui est capable de les refroidir, mais que tu peux très bien évacuer par l'intermédiaire de tes radiateurs de WC, car la source de chaleur n'est pas énorme.
Perso, tout l'air admis dans mon boitier est évacué par les orifices où il y a un radiateur. ca force aussi tout le flux d'air en admission à passer par les radiateurs, je n'ai pas de fuite de flux.
Bon, ct un peu long mon explication ![]()
Marsh Posté le 25-11-2011 à 17:17:21
En image, ma ventilation fait ça :
l'air qui passe dans les rad est froid (extérieur) et évacué assez rapidement.
Avec cette config, les radiateurs ont froids, mais peut être que l'air du boitier est pas évacuée assez rapidement ... Pouarf je suis perdu
Et avec le 240 en façade ça complique encore plus le truc ...
Marsh Posté le 25-11-2011 à 18:52:32
je comprends pas trop. Tu as bien un radiateur 360 en haut de ton boitier, ca veut bien dire que l'air admis est chaud une fois passé à travers ce radiateur (la flèche passe donc en rouge, tu verras que c'est plus la même histoire !). cet air ne doit pas repasser par une autre radiateur, car il est plus chaud que l'air extérieur.
Il ne te faut donc aucun radiateur là où tu admets de l'air frais, seulement là où tu le fout dehors.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:22:28
Les deux rads prennent l air de l exterieur, on peut pas plus frais donc. (fleches bleues)
L air rechauffé est ensuite extrait par les 2 120 (fleches rouges).
Le truc c est que si je met un 240 en façade, je sais pas comment orienter mes ventilos...
Marsh Posté le 25-11-2011 à 23:04:53
| tontonbuddy a écrit : |
Ouais
| adrienniort a écrit : Tu l'avais déjà fait Sassa ?? |
Oui, j'ai deja monté dans le top du CM un 240, un 360 et un 420 ![]()
Marsh Posté le 25-11-2011 à 23:18:51
Vu que tu connais bien ce boitier, quel sens de circulation de l'air tu as préféré?
Est ce que tu penses que mon montage peut servir à quelque chose?
Des conseils ? ![]()
Marsh Posté le 26-11-2011 à 00:24:04
| adrienniort a écrit : Vu que tu connais bien ce boitier, quel sens de circulation de l'air tu as préféré? |
Celui que j'ai utilisé sur mon dernier mod : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ceux que j'ai pu tester avant donnaient de moins bonnes temps...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 00:52:34
J’épluche (une énième fois
) ton topic pour voir tous les ventilos ! Vraiment sympa le mod!
T 'as pas encore fini le TJ ?
Edit : les ventilos au top soufflent vers l'interieur du boitier c'est ça ? et le reste en extraction ?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 17:20:48
ReplyMarsh Posté le 26-11-2011 à 22:46:54
| adrienniort a écrit : J’épluche (une énième fois |
Nan, les ventilos au top sont en extraction ![]()
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:16:42
Bonjour !
Je vais vous présenter en quelques photos ma bidouille d'hier.
Heureux possesseurs de CM690II, vous êtes contents de pouvoir mettre 2x240 dans ce petit boitier ... Et si vous vouliez lui en demander un peu plus ?
Tout le monde connait ce boitier donc, a poil :
On positionne le rad et on s'aperçoit que ça tombe ... de travers. En gros, le rad tape contre la baie 5.25. L'astuce consiste à décaler le rad en reperçant les supports.
On en profite pour virer la grille d'extraction :
Voici le top ajouré pour que le bout de rad supplémentaire prenne l'air.
Mise en place pour voir comment ça tombe (ça tombe toujours de travers
On voit bien que ça en se joue pas à grand chose ...
Oh le top bien rempli !
Position finale, avec les ventilos (2 en push et 1 en pull pour éviter de découper le dock hdd/boite à pièce pour les pauvres dont je fais parti)
Et hop, on recycle la grille d'extraction
Alors, au niveau des perfs. Rien de transcendant pour ma part, j'ai juste un cpu+gpu sous water, pas de quoi voir de grandes variations de température. Par contre, cette manip' m'a permis de libéré le 120 extraction (ou il y avait un 120 slim) et ainsi de mieux ventiler la CM (CHV ça chauffe du mosfet).
Au final, quelques degrés perdus sur la cm et un température d'eau ne dépassant pas les 36°c en powersupply. (25°c dans la pièce)
