peetPC 5 by pierrot22- réflexion du watercooling repartie :) [mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:54:48
résultats du travail du premier jour (10/07/05) :
le dessus est découpé, il reste à le percer pour la fixation de la pièce en epoxy, poncer et le peindre le dessus, polir le cuivre. voilà vu de l'intérieur :
ça sera visible de l'extérieur vu qu'il y aura une fenêtre et au fond du boitier une plaque chromée qui reflète l'intérieur.
Voilà je travaille pas très vite, je prèfère m'appliquer et faire du boulot propre .
demain :
fabrication de la jupe du rad et de la pièce restante pour la fixation du rad
ponçage du dessus et apprêt antirouille si je suis allé l'acheter
fixations de l'alim
je ne vous parle pas trop de mes idées, vous verrez au fur et à mesure !
à demain soir pour des news
le 12/07/05 : les news depuis avant hier !
alors voilà :
hier j'ai été acheter la peinture : apprêt multimatériaux antirouille gris pour la préparation du support, peinture rouge métal (celui des 307 et 407, je l'aime bien) car le bleu je trouvais beau mais trop commun. Il me restait aussi une boite de peinture noir satiné (entre mat et brillant) que j'appliquerai au pistolet.
Sinon hier j'ai pas énormément avancé, des petits trucs (plein d'autres trucs à faire ) :
découpe d'un emplacement de ventilo de 60 à l'arrière pour refroidir le chipset grâce à un tuyau (Papst 60mm inaubible en 10V )
découpe du support de lecteurs CD pour qu'il puisse se mettre en bas du boitier. Les découpes ne sont pas propres ( ) mais elles seront cachées.
apprêt sur le support des lecteurs CD, l'intérieur du dessus et le dessus de la pièce en epoxy (ces 2 dernières faces se voient pas, comme ça je peux m'entrainer sans risque ) :
et sur le plaque des PCI :
C'est fini pour hier.
Ensuite ce que j'ai fait aujourd'hui (12/07/07):
Quelques pitites touches de peinture rouge métal : plaque des PCI, peinture des pièces apprêtées hier soir, sauf le support 5,25 sur lequel j'ai encore des trucs à faire.
j'ai terminé le support du rad et fabriqué le support de l'alim :
pour le rad, il y a une jupe tout autour, il est fixé solidement grâce aux tuyanux qui passent dans les rayures oblongues d'un côté, et par une pièce soudée aux jupes de l'autre, plus une vis qui n'est pas sur la photo pour que ça soit nikel.
vue de dessus :
cette pièce va se glisser dans le dessus du boitier qui a une découpe pour le rad, et elles sont fixées ensemble par 3 vis tête bombée BTR (désolé la photo a mal rendu, qualitay de mayrde ) :
de derrière ( le rad dépasse sinon l'alim ne tient pas ) :
allez j'ai le droit à une dernière photo dans ce post, voilà ce que ça donne monté dans le boitier :
quelques projets pour la suite :
faire un support pour un ventilo de 120 et 2 de 80 sur le rad (j'aurais pu mettre 2*120 mais j'en ai qu'un et pas envie de faire une commande, je m'achèterai peut-être un 120 lumineux pour mettre à la place des 2*80, à voir.
apprêt et peinture de la pièce en epoxy cuivré qui sert de support de rad et d'alim en rouge métal. J'hésite encore à le laisser en cuivre, mais le cuivre est pas très beau (pas lisse) et il y a les soudures. En plus j'ai peur que ça fasse trop de couleur, je verrai ça quand le reste sera peint.
préparation des fixations du support de lecteur CD, puis je le peindrai en rouge métal
peinture en noir satiné du dessus (je l'ai poncé, apprêt ce soir et peinture quand toutes les pièces seront prètes à être oeintes)
peinture aussi en noir satiné du dessous, de l'arrière et de ce qui restera de la façade
découpe d'une plaque chromée pour mettre au fond du boitier
fabrication du support des disques durs en "souple" : epoxy + chambre à air de tracteur
dessin et fabrication de la façade
découpe des panneaux latéraux et peinture en noir satiné avec des grilles rouge métal et du plexi
watercooling
etc...
bon là je retourne bosser dessus, à ce soir, j'aurai peut-être des news
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:55:27
MAJ du 14/07/05 2h50 du mat :
le travail du 13 : j'ai pas beaucoup avancé car j'avais pas mal d'autres truc à faire.
ce que j'ai fait : la fixation du disque dur, l'ennemi numéro 1 est le bruit, le n°2 est la chaleur .
Pour réduire le bruit du disque il faut éviter qu'il transmettre des vibrations au boitier, la solution la plus radicale étant de le suspendre !
C'est ce que j'ai fait : 4 bandes de chambre à air de tracteur de 20x3cm environ, percés pour passer les vis, et des pattes de fixation spécifiques sur la pièce du dessus.
Laissons parler les images :
le disque dur est assez loin de tout pour pouvoir bouger sans se taper. Les prises sortent du côté de la plaque du suport de mobo, donc c'est plus propre.
Et pour le refroidissement, les bandes de chambre a air gênent très peu le flux d'air qui sera créé par un papst 4412NGL
allez voilà d'autres photos (en miniature pour les 56k ) :
vu du côté droit à travers la plaque de mobo :
la pince est pour les tests sera bien sur remplacée par un boulon avec une rondelle de chaque côté.
pour l'instant je n'ai pas fait de tests, il me manque ma mobo, et j'attends de finir le boitier.
mise à jour du 17/07/05 minuit :
bon alors depuis quelques jours j'ai été très occupé donc j'ai pas avancé des masses, donc au lieu de faire des toutes petites mises à jour j'ai attendu d'avoir un peu plus de trucs à montrer.
j'ai récupéré un gros déshydrateur de groupe froid à la déchetterie (bonbonne de environ 3cm de diamètre et 20cm de longueur), il est en cuivre recouvert de métal protecteur, j'ai commencé à le poncer (ponceuse à bande, truc bourrin mais efficace et pas très fatigant) pour arriver au cuivre, je pense le mettre dans le mod en clin d'oeil aux bonbonnes de NOS dans le tuning voiture.
pour fixer le dessous du support de radiateur, j'ai soudé des écrous de M5 aux 4 coins :
la vis permet de serrer le dessous au reste, ce qui serre le rad en même temps.
voilà ce que ça donne :
ici je n'ai mis qu'une vis, mais il y en a une à chaque coin.
Les ventilos ne sont pas ceux qui iront dessus, celui de gauche est un peu bruyant, au dessus de 4V il fait trop de bruit, et celui de droite est mort (je l'ai branché à l'envers une fois, il a pas aimé )
il restait à découper les trous de 115 pour les ventilos (à la scie sauteuse car une scie à cloche de 115 c'est rare), voilà qui est fait :
les découpes ne sont pas tout à fait rondes, mais on ne les voit pas, elles sont cachées par les ventilos.
ensuite casse-tête pour fixer les ventilos : comment visser le ventilo sur la plaque sachant que ça doit presque pas dépasser du côté radiateur ?
Il "suffit" de souder des petits bouts de tige filetée M4 sur la plaque. C'est fait au fer à souder et à l'étain.
Quelques petits astuces à ce sujet : bien poncer la partie de la tige filetée à souder pour que l'étain accroche bien, et percer la plaque, faire dépasser un tout petit peu la tige de l'autre côté et souder de chaque côté :
côté ventilo :
côté radiateur :
sur les photos j'en ai fait que 2, en réalité maintenant les 4 du premier ventilo sont faits, je n'ai plus de tige filetée pour le deuxième ventilo, j'irai en acheter demain.
sinon ce soir j'ai fait un peu de peinture (je n'ai plus le droit qu'à une seule photo dans ce post) :
apprêt de la pièce en epoxy cuivré du dessus du mod (terminée et sera peinte en rouge métal) :
j'avais protégé la grille qui est déjà peinte comme il faut.
j'ai mis la dernière (j'espère) couche de rouge métal sur le support des lecteurs CD et l'arrière (passage des prises ATX et PCI), la 2ème couche d'apprêt sur le dessus (pas la pièce en cuivre, mais la plaque en métal qui sera visible de l'extérieur), et j'ai fait un petit test de vernis sur un essai de rouge métal que j'avais fait sur une vieille alim pour voir le résultat, pour un bel effet miroir le rouge métal serasans doute verni.
Pour la façade j'ai fait quelques croquis, ça sera sans doute un mélandge de plexi, d'epoxy et de grille, avec un écran de 3310 et un thermomètre digital à afficheur "led", plus 2 potentiomètres, quelques interrupteurs, et 2*80 en aspi en face du disque dur.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:14:52
thx
je réserve aussi
Mise à jour du 22/07/05 au matin :
J'ai passé encore quelques couches de peinture, le support des lecteurs CD et la pièce par lesquels passent les câbles ATX et les ports PCI sont peints, il manque le vernis, et la pièce en epoxy du dessus est apprêtée pour de bon, il ne reste plus qu'à la peindre (rouge métal).
Le dessus du boîtier est apprêté, il ne reste plus qu'à le peindre en noir satiné.
Je vous passe les détails de peinture...
Allez j'attaque la façade, partie importante du mod. J'ai tout mis en une seule image parce que j'ai que 10 images par post...
la façade, début de découpe, résultat final :
Quand j'étais en train de bosse sur ma façade, le livreur est passé avec un petit colis pour moi : ma mobo (MSI K7N2 delta L), depuis 1 mois que que l'attendais . Je peux donc monter ma nouvelle config (ça pète pas le feu mais pour mon utilisation c très bien déjà).
Ma config :
mobo : MSI K7N2 delta L
proc : Sempron 2800+
ram : 512Mo ddr400
vidéo : MSI GeForce4 Ti4200 64Mo (ventirad moddé mais pas assez performant donc pas de jeux pour le moment...)
HDD : maxtor 120Go
CD : graveur CD 24/10/40
disquette : absent, juste pour le boot
alim : ici une Kingtony 230W en provisoire, en réalité ça sera une allied silencieuse 250W, vraiment discrète et jolie en plus (acier galvanisé, mais galvanisé propre, on dirait presque du chrome.
voilà ce que ça donne avec la carte graphique assortie, le processeur et la ram :
config 100% MSI/Nvidia, j'aime bien prendre des éléments de la même marque, au moins je suis sûr que ça aille bien ensemble. Argh m*rde la ram n'est pas rouge , va falloir que je lui trouve un petit radiateur passif même si ça sert à rien c'est beau.
d'autres photos : la peinture rouge métal est bien assortie au PCB des cartes, et encore la photo m'a un peu changé les couleurs + le reste de la config
Donc boot, formatage (20Go pour Windows, 100Go pour mes documents et autres fichiers partagés ou importants), installation de tout le bazar, ça y est ça marche bien, ça fait bizarre un PC qui réagit tout de suite
Allez on en revient à ma façade :
avant de commencer le massacre pour de bon j'attaque des plans sous solidworks :
ma façade est un genre de sandwich alu-plexi-grille acier :
- une première couche (celle qui est tout devant) d'alu "rame rouge" (c'est comme ça que ça s'appelle) de 0,5mm découpée qui permet de cacher les imperfections (fixations, découpes, colle...) tout en laissant bien les fenêtres
- ensuite du plexi 5mm : découpé pour laisser passer les lecteurs CD, une ouverture en haut pour laisser rentrer l'air pour les ventilos. Il y aura une grille dans cette ouverture mais c'est trop lourd à géré pour solidworks. La partie directement devant les ventilos est une fenêtre en plexi de 5mm, ça devrait bien couper le son
- puis la partie en plastique d'origine découpée et modifiée, puis peinte en noir
- une autre couche d'alu rame rouge pour cacher les imperfections de la partie métallique de la façade (trous, découpes...) elle aussi découpée pour que ça soit beau
- la partie métallique d'origine modifiée pour faire une fenêtre un nouvel emplacement pour les lecteurs CD
- une fenêtre en plexi de 5mm sur laquelle les ventilos sont fixés.
Les plans ne sont pas encore définitifs mais ça me plaît bien, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau bruit chaleur (ennemi numéro 1), 2 ventilos de 80 en aspi à souffler sur les disques durs pour un boîtier watercoolé ça ma parait bien. Au niveau bruit (ennemi numéro 2), le disque dur est derrière un double-vitrage en plexi de 5mm et les ventilos ne sont pas directement en façade, ce qui coupe leur bruit, donc ça devrait le faire aussi.
Sinon, accessoire indispensable pour peindre à l'aérographe (petit pistolet à peinture) vu que je compte faire l'extérieur du boîtier en noir satiné à l'aéro : le compresseur !
C'est un peu hors sujet mais c'est un élément indispensable pour mon mod.
100 pour un compresseur sur cuve c'est trop, et ce genre de compresseurs sont inutilement puissants pour un aérographe, donc je vais me faire mon compresseur homemade avec une cuve de faible contenance !
J'en avais déjà fait un mais qui ne me satisfait pas complètement, donc je repars à zéro.
Le point de départ : compresseur de frigo (220V 170W),
il doit être le plus puissant possible, ici c'est un 170W, le plus gros que j'aie trouvé pour le moment, récupéré sur un gros congel à la déchetterie (comme ça c'est interdit de récupérer dans les bennes ? m'en fous si vous saviez tout ce que j'y ai trouvé...)
il faut trouver comment le brancher, c'est différent sur tous les compresseurs... Bon j'ai l'habitude donc je repère vite comment faire, je le sors dans la cour, je mets une rallonge et je le branche : il démarre et ne fait pas sauter les plombs ouf.
Normalement sur les 2 tuyaux deux aspirent et un souffle. Je verrai son efficacité ce matin.
L'autre partie du compresseur sur cuve, c'est bien sur la cuve qui sert de réserve d'air. Pour un aérographe elle n'a pas besoin d'être importante, sur les compresseurs exprès pour aéro elle fait souvent moins d'1L.
Moi j'ai utilisé un boudin de suspension pneumatique (1L environ je pense), mais les petits extincteurs et les bonbonnes d'oxygène ou autre sont très bien.
pour le reste du compresseur il y a :
un filtre à air (un compresseur de frigo projette un peu d'huile, il faut en débarrasser l'air sinon ça gène pour peindre) entre la cuve et l'aérographe,
un pressostat (réglé pour éteindre le compresseur une fois la pression de 2,5 bar atteinte, et pour le rallumer si elle redescend en dessous de 2 bar),
un manomètre pour connaître la pression dans la cuve,
et un interrupteur pneumatique pour vider la cuve.
Cette partie est finie et a été testée sur un autre compresseur, elle fonctionne bien .
il ne me reste plus qu'à assemble les 2 parties du compresseur et à voir ce que ça donne, j'aurai un compresseur fabriqué gratos avec des pièces de récup et suffisant pour un aéro.
voilà c'est tout pour ce matin, je repars modder, comme d'habitude si vous avez des questions ou un truc à dire it's open
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:17:49
bon là ça fait 60 photos autorisées ça doit être bon, dernière réservation.
Dans 5 minutes je vais vous balancer vite fait les photos en vrac dans l'ordre de prise et j'expliquerai en fin de soirée, là je retourne bosser sur le dessus et la fixation du radiateur, a toute à l'heure
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:58:56
4SpiK a écrit : Supprimez vos posts pour faire des posts groupées |
bah c'est pas grave, c'est des posts courts ça gène pas
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:25:59
oui la première photo c'est prévu, je me suis rendu compte après et la flemme de le faire tout de suite...
les photos elles sont toutes faites avec mon portable (sagem myX-7), suivant la lumière il y en a qui sont nikel et d'autres qui ont des couleurs chelou, vivement noel prochain pour le myX-8 1,3 mégapixel
Quand ça sera fini je me débrouillerai pour emprunter en vrai APN pour faire des belles photos.
J'attaque pour de vrai le premier post, d'ici 1/2 heure ça devrait être bon.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 00:35:27
ca fé plus dune heure et 10 minute a kan les tof?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 00:58:05
en fait la mise à jour m'a pris plus de temps que prévu désolé, ça y est c'est fait, le travail d'aujourd'hui est expliqué, donc UP !
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:23:57
un join au dessus du rad c plus propre
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:30:19
en fait ça rend pas bien sur la photo mais c'est bien propre, j'ai dû passer plus d'une heure rien que sur la découpe, elle est nikel pas besoin de joint. Ou bien un joint très fin, mais pas un gros truc, c'est bon pour les bourrins qui font des découpes crades ces trucs (je déconne ). Les finitions ça demande beaucoup de travail, mais c'est ça qui fait un beau mod.
Non vraiment les joints si je peux ne pas en mettre ça sera bien.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:27:16
UP : mise à jour du boulot d'hier et d'aujourd'hui en 2ème post à partir de :
Citation : le 12/07/05 : les news depuis avant hier ! |
voilà j'espère que ça vous plait , n'hésitez pas à faire des commentaires ou des critiques ou à poser des questions !
J'ai oublié de le dire, pour les couleurs ça sera une dominante de noir satiné (extérieur du boitier + une partie de l'intérieur), avec des grilles rouge métal (le rouge des peugeot 307/407) et du plexi + un peu de chrome.
Pour l'intérieur : la mobo et la carte graphique sont rouges, j'hésite entre faire une partie de l'intérieur est noir satiné et l'autre rouge métal, ou l'intérieur tour rouge métal, je crois que tout rouge ça sera mieux, je sais pas ce que vous en pensez ?
Pour les tubes du WC, du "cristal" transparent armé et non armé, et pour le liquide du WC, du liquide de refroidissement automobile, sans doute bleu.
Au niveau lumières : un néon bleu 30cm, des diodes rouges, peut-être un ventilo lumineux sur le rad.
a+ je retourne bosser
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:36:17
question t'a prévu quoi comme réservoir, un truc pour mettre en immerssion la pompe ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:15:03
ReplyMarsh Posté le 12-07-2005 à 19:28:21
Moi avoir loupé topic...
Bon, moi planter drapeau
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:32:22
Mit-113 a écrit : question t'a prévu quoi comme réservoir, un truc pour mettre en immerssion la pompe ? |
Pour le réservoir, je vais le faire faire au boulot de mon père en plastique transparent soudé, mon père m'a dit qu'ils pouvaient faire ça. Sinon, je prendrai du tuyau de gouttière de 90mm.
Pour la forme, c'est accroché à l'arrière, comme sur le mod de Angela PCS, en fait comme le boitier est plus large qu'un boitier classique (22cm au lieu de 18), il y a 8cm de large libres à l'arrière à côté des découpes pour les ports PCI. Soit il sera de forme rectangulaire (contenance maximum : 2,1L environ) et transparent si je peux le faire faire, sinon il sera tubulaire et peint (contenance maximum : 1,9L).
Evidemment je préfèrerais le transparent
tom110490 a écrit : up et courage! |
thx
kane o_O a écrit :
Un mod sans drapal de Kane o_0, ça aurait été étonnant !
Encore merci de ton aide par MP au sujet du WC
salut
bon allez je retourne dans le garage, ça va pas avancer tout seul !
Faut que j'apprête le dessus, que je ponce quelques pièces, que je prenne les mesures de la façade et des côtés pour faire les dessins, et peut-être commencer le support des disques durs, mes parents sont pas là donc je peux rester dans le garage jusqu'à une heure du mat
Pour les découpes des panneaux, je vais rester dans une forme simple vu que j'ai pas de dremel et que ma scie sauteuse est de travers... J'ai un matos de fou dans mon garage mais même pas de dremel
Tiens je vais vous faire une petite photo du garage pour le fun pour voir mon espace de travail et les pièces de PC partout
Allez a+ je serai de retour vers minuit/1h
Marsh Posté le 13-07-2005 à 02:13:13
superbonhomme a écrit : Bon courage et mes des gants, fait pas comme moi |
moi quand j'utilise un outil dangereux je mets mes mains sur l'outil, pas sur la pièce, la pièce je lui mets des serre-joints !
Bakk15 a écrit : Moije tpe l'incruste, c'est trop bon |
Merci, et comme dit la chanson "et c'est qu'un début, et t'as pas tout vu"
j'ai commncé par le plus important : le radiateur, mais comme je ne vais pas avoir mes waterblocks ni mon réservoir tout de suite, le reste du WC attendra.
Donc en attendant, je vais attaquer la façade et l'arrière, la plaque chromée dans le bas et la peinture intérieure. Pour les panneaux latéraux y'a pas urgence.
Je vais aussi partir en quête de ma mobo (MSI K7N2 deltaL), je l'ai achetée sur e-bay, c'est la 2ème que j'achète au gars, pour la première y'avais eu aucun problème mais là je commence à m'impatienter, j'ai payé y'a preque un mois et toujours rien
bon sinon petites news qui méritent pas une mise à jour des premiers postes :
J'ai apprêté le dessus après l'avoir poncé jusqu'au métal. D'ailleurs pour les partisans du moindre effort comme je le suis des fois, la ponceuse à bande c'est nikel pour la peinture des panneaux de boitier, en 10 minutes le dessus était poncé jusqu'au métal sans me fatiquer
j'ai mis une première couche de peinture sur le support des lecteurs optiques (rouge métal) :
je trouve qu'elle rend bien cette peinture, faut juste y aller mollo parce qu'elle coule facilement, donc utiliser en couches fines ! (couleur exacte : rouge sport chez Julien, en vente cher mr bricolage et briconaute).
J'ai aussi passé une deuxième couche de rouge métal sur la plaque qui fait support de PCI et passage des connecteurx ATX, une troisième et elle sera prête
A part ça, perçage de la façade pour fixer les fixations des lecteurs CD, et c'est à peu près tout, à 11h30 24 a démarré sur la 1 donc je suis resté planté devant
Ah si aussi : je vais commencer à bosser sur le programme du microcontrôleur qui gèrera la vitesse des ventilos de WC en fonction de la différence entre la température de l'eau et celle de l'air.
un dernier petit truc : mon garage :
y'a des pièces de PC un peu partout, et il y en a d'autres en séchage dans un coin tranquille...
Et y'a aussi des pièces de mob suspendues au plafond, les joies du tuning
allez bonne nuit demain c'est reparti vers 9h
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:18:36
J'ai pas vu si tu as mis de l'aprés avant de mettre ta peinture rouge (qui est )car sans après ta peinture s'écaillera facilement, de plus si tu met de l'aprés blanc ta peinture tiendra mieux et sera encore plus jolie
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:55:19
oui j'ai mis de l'apprêt antirouille multimatériaux grise (vu que je compte peindre avec du rouge et du noir c'était intermédiaire)
Je dois avoir un reste d'apprêt blanc quelque part, bonne idée je l'utiliserai pour les pièces de l'intérieur.
une petite question aussi : quelqu'un connait-il ce ventilo :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
il me tente bien : un beau look, une pression plus importante bien adaptée aux radiateurs Big momma qui freinent beaucoup l'air (les BM ont une quantité très impressionnante d'ailettes
les photos : http://www.pc-look.com/boutik/Plus_140120-018.php
avec les leds allumées il est trop beau , carrément mieux que les flaxy transparents que je n'aime pas trop, et il annonce 19,7 dbA à 12V, sous-volté il doit être nikel, et toujours mieux que mon Papst4312 bruyant que j'ai en stock et qui fait un bruit mécanique quand il est sous-volté.
en noir il est bien classe aussi :
a+, ça fait 2 heures que je suis devant le PC c'est largement assez vu le boulot qui me reste !
edit : J'avais oublié de vous donner le modèle : Aerocool Référence pc-look : 140120-018
Ventilateur Lumineux - Turbine 1000 - 120 mm - Silver
j'ai trouvé un avis dessus sur Tuning Land, le gars dit qu'il l'a mis sur un rad et que c'est nikel et silencieux , sinon sur overcleX j'ai trouvé un test d'une alim équipée de ce ventilo, ils ont salué son silence, il commence vraiment à me plaire ce petit ventilo ! En plus j'en profiterai pour acheter 512 de ram qui soit pas de la noname et 2 ou 3 bricoles chez PC-look.
Sinon sur le mod j'ai fait un système d'attache antivibration nikel pour le disque dur : le "hamac à HDD" ! 4 bandes de chambre à air de tracteur suspendues au "plafond" du mod et fixées sur les côtés du disque du ! Ca stoppe complètement les vibrations, ne gène pas la circulation d'air et c'est facile à faire . Au niveau look c'est pas super beau mais ça va, et au niveau vibration il n'y en aura plus aucune ça c'est sûr !
Des photos ce soir
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:53:52
Au faite Pierrot22 tu m'avais demandé si la Pompe AGB-Eheim 1000 Station + Réservoir était silencieuse, et donc ma réponse est oui extrèmement , mais il faut la mettre sur de la mousse ou autre chose qui absorbe les virations car en faite on entend que les vibrations qu'elle fait, quand on la prend dans sa main on ne l'entend casiment plus, un vrai régale pour les oreille
De plus avec les ventilo du pc elle devient inexistante (au niveau bruit)
les Pompes AGB-Eheim 1000 Station et 600 Station + Réservoir sont à conseiller, peut-être un petit plus pour la 600 station qui doit être encore plus silencieuse, si c'est possible
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:16:43
merci à vous deux
pour la pompe, je compte la monter en souple dans le réservoir (suspendue par les tuyaux ?), et monter le réservoir en souple sur des silentblock, avec ça ça devrait pas vibrer
en plus avec le montage avec de la chambre à air de l'alim, le montage sur caotchouc des ventilos du radiateur, et le disque dur suspendu, il devrait y avoir zéro vibration , et au niveau des ventilos une alim silencieuse, un Papst sous-volté inaudible sur les disques durs, deux 120 silencieux sur le rad (sans doute ceux dont j'ai parlé plus haut), un papst 60 sousvolté sur le chipset, et c'est tout, le rêve quoi
bon pour les news ça sera pas tout de suite, je vas au feu d'artifice donc vous les aurez vers 2h du mat peut-être, ou avec un peu de chance vers 10h ce soir.
a+
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:12:23
Heu au fait, tu mets le cable d'alim sur le coté du pc ou tu mets une ralonge ?? (T'en fais une homme made : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] _rn=19041)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:25:21
oui sans doute un home made pour déporter la prise, j'ai une prise coudée qui fera parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:55:21
ca sera plus pratique qd meme !
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:57:24
Faudra mettre des tof quand tu auras ton ventilo en fome de turbine
Marsh Posté le 14-07-2005 à 02:28:46
vi t'inquiète ! Je vais avoir dans quelques jours mon compte carte/chèque donc je pourrai commander sur le net, mais je vais essayer de trouver des tests et des avis d'abord.
la mise à jour sur le hamac à disques durs sera faite dans une vingtaine de minutes dans les premiers posts.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 00:38:42
allez up dans les premiers posts, ça avance lentement mais surement (emploi du temps chargé ).
le dessus du boitier est presque fini, il reste plus qu'un peu de peinture à faire dessus. Je vais bientôt attaquer la peinture de l'intérieur du boitier (rouge métal), il faut que je ponce tout, que j'apprête... C'est pas ce que je préfère faire mais c'est nécessaire.
La peinture en bombe c'est beau, mais c'est pas évident de pas faire de coulures, ça oblige à faire des couches fines !
sans doute pas de news demain, j'aurais pas le temps de faire grand chose.
je pense que je suis arrivé à 40% du mod environ. Si vous avez des choses à dire...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 00:57:52
ReplyMarsh Posté le 22-07-2005 à 10:22:42
salut
j'ai fait une mise à jour en première page, à partir de
Citation : Mise à jour du 22/07/05 au matin : |
sur la config, la façade et la fabrication d'un compresseur pour faire la peinture.
Je pense que je suis à 45%, d'ici ce soir j'espère être passé à 55% ou plus
à votre tour de parler maintenant
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:29:10
Commence a prendre les images de mon serveur
Marsh Posté le 22-07-2005 à 14:52:15
Photoshop69 a écrit : Commence a prendre les images de mon serveur |
Ouais je vais le faire, mais vu que imageshack fonctionnait j'ai eu la flemme, et puis il faut que je fasse des miniatures.
pour les autres : je dis ça parce que toshop m'héberge mes photos, je commençais à en avoir marre de Imageshack
Natopsi a écrit : Purééééééééé. |
Ouais ils sont trop bien ces ventilos en 3d, c'est bien les tiens merci pour cette réalisation, mais que j'ai rétréci en 80mm au lieu de 120, dispo dans la bibliothèque.
J'en profite pour faire un peu de pub : pour ceux qui aiment bien modder sous solidworks, il y a 2 topics utiles :
-> Bibliothèque de pièces solidwork de Natopsi où sont les ventilos que j'ai mis en façade sur ma simulation, en construction donc on attend votre participation
-> topic unique solidworks de Timoon
ce matin j'ai terminé mon compresseur :
il marche vachement bien, fait pas trop de bruit, et au niveau débit ça va pile poil avec l'aérographe, il faudra que j'essaye de le mesurer. Maintenant je vais pouvoir attaquer la peinture extérieure du boitier, j'aurai peut-être le temps de commencer avant de partir en vacances (je pars dimanche matin pour 2 semaines).
une photo avec une bouteille d'eau de 2l pour donner une idée de la taille qu'il fait :
voilà a+ je retourne dans mon garage
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:54:11
Salut à tous
... sans plan
), et 5 parce que c'est à peu près la 5ème version du projet, sans compter les évolutions intermédiares...
), rad de chauffage de R5 :
), je fais ça à la meuleuse et les coins à la perceuse :
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
euh tout d'abord, je tiens à préciser que je parle souvent trop, alors je vous en voudrai pas si vous lisez pas tout
c'est décidé, après 3 mois d'hésitation et de changement de plans, j'attaque mon mod
Tous d'abord, désolé si certaines photos sont assez pourries, c'est pris au portable, une fois fini je prendrai des photos avec un APN
Je suis passé par différentes versions, plus de 6 au total donc je vais pas rentrer dans les détails
au début je voulais faire une tour spécifique au format micro ATX pour mon PIII 500, pour un lecteur CD, un HDD et c'est tout, puis c'est passé au desktop en gardant le même principe, puis plus d'évolutivité en restant desktop, puis encore plus d'évolutivité en desktop avec une nouvelle config plus puissante mais pas trop (budjet...).
Chacune des versions était abandonnée au profit d'une nouvelle idée, voilà celle quue j'ai définitivement retenue : je suis passé de la fabrication intégrale d'un boitier à la modification profonde d'une tour pour accueillir une config récente et un système de watercooling, pas du tout prévu sur les anciennes versions.
-> Explication du nom : je m'appelle Pierre, sur les forums c'est pierrot et pour les adresses c'est peet (peter koi
-> Le projet en bref :
avoir un PC assez puissant pour pouvoir surfer confortablement, faire des applications plus gourmandes en ressources (solidworks par exemple), jouer de temps en temps, et pour la musique et les vidéos, pour emmener à l'internat à la fin des vacances. Depuis une semaine, superbonhomme m'a mis involontairement dans la tête de la watercooler, donc le mod est prévu pour l'intégration d'un WC.
-> Il doit donc être :
-silencieux (les chambre d'internat c'est pas très grand), d'où le watercooling)
-assez beau mais pas trop jacky pour pas me faire chambrer
-> la config :
carte mère MSI K7N2 deltaL
processeur sempron 2800+
ram 512 noname
video MSI Geforce4 Ti4200 64Mo
disque dur Maxtor P-ata 40Go + Maxtor P-ata 300Go + Maxtor 120Go USB 2.0
alim fortron green 400W moddée
watercooling pour le CPU et le GPU, le chipset n'a pas besoin de WC, d'origine il est même passif.
-> Le boitier d'origine c'est un Joystick sys2F002E donné par un copain, format moyen tour, mais un peu moins profond et plus large (22cm) que les moyens tour habituels.
Je ne sais pas si c'est de la marque, mais ça sent bon la qualité, les panneaux latéraux pèsent un poids assez impressionnant, tour est riveté et démontable, la tôle est épaisse, assemblé en France, bref une bonne base !
Le voilà :
je ne vous montre pas la façade, qui est horrible et qui va dégager, ni les panneaux latéraux qui sont tout normaux mais seront modifiés (fenêtre + gravure).
Voilà le travail de cet après-midi (dimanche 10/07/05) :
Je commence par un démontage complet, pour les rivets il suffit de percer la tête du rivet avec du gros diamètre et les rivets sautent.
démonté ça donne ça :
désolé pour le contrejour
Sur la photo de droite, je l'ai remonté avec des petits boulons en inox de façon à pouvoir facilement démonter et remonter pour bosser sur les pièces.
Les premiers tests d'intégration avec des pièces de PC HS et mon radiateur acheté à la casse (merci à Kane0_o pour son aide à ce sujet
j'ai fait de nombreux essais, avec l'aide de mon père pour les idées, c'est celle qui m'a semblé la meilleure :
- le rad est horizontalement en haut du boitier, il dépasse par l'arrière sinon ça tient pas dans le boitier,
-l'alim se retrouve à l'avant du boitier, elle aspire l'air à gauche du boitier et recrache à droite en dehors.
-la mobo est à sa place
-le lecteur CD est tout en bas (sinon il gène l'accès à la ram), un 2ème emplacement de lecteur est prévu a dessus.
-les disques durs seront au dessu du CD, montés sur caotchouc et ventilés par un Papst 8412NGL 80mm (inaudible à 10V)
-le réservoir (représenté par la bouteille d'eau) sera à l'extérieur du boitier, à l'arrière.
C'est parti maintenant j'attaque les modifs
Allez j'attaque par le plus important : le découpage du dessus pour le refroidissement du radiateur.
N'ayant pas de dremel et une scie sauteuse abîmée (scie pas droit
En fait la meuleuse c'est pas mal, avec un bon éclairage et un disque de tronçonnage c'est propre et droit à condition de s'appliquer. Evidemment je découpe par l'intérieur au cas où ça ripe !
La découpe finie, je regarde avec la grille que je compte mettre ce que ça donne :
Ensuite je rectifie les découpes pas tout à fait droites (si il y a 1/2 mm de décalage je le vois et ça m'énerve, donc forcément ça prend du temps
Bon reste à trouver comment je vais fixer le rad, les ventilos du rad et l'alim.
Le matériau que j'ai trouvé le plus adapté, c'est l'epoxy cuivré, récupéré au boulot de mon père, c'est la matéraiu qui sert à faire les circuits imprimés : 1mm d'epoxy avec une fine couche de cuivre de chaque côté, ça se scie facile, se ponce facile, se soude au fer à souder et à l'étain, c'est léger et solide, et les usines d'électronique en consomment 100m² par jour, donc 1m² en plus passe inapperçu
J'adore ce matériau, en plus c'est beau comme le cuivre
Je commence par découper une pièce qui rentre juste dans le dessus et laisse bien l'ouverture :
La grille, c'est de la récup elle était rouillée, je la passe à la brosse métallique sur perceuse et je la soude sur la pièce en epoxy cuivré (au fer à souder, super pratique
les soudures sont entre la plaque et le dessus, donc invisibles
grille et rad montés "à peu près" et provisoirement, pour voir ce que ça donne :
fabrication de la fixation du rad : les tubes du bout passent dans une pièce en epoxy soudée à la première plaque, et il y a des entretoises entre la plaque en epoxy et le rad.
l'arrière du boitier est recoupé pour que ça passe sans problème, et je vais fabriquer une pièce pour la fixation à l'arrière, plus une jupe en epoxy pour fixer les ventilos et être sûr que le rad soit bien ventilé, c'est le tavail de demain entre autres.
le cuivre est brut, mais il sera poli et la grille sera peinte pour la protection contre la rouille.
Une peinture complète du boitier est bien sur au programme, je ne sais pas encore de quelle couleur, pourquoi pas noir satiné et rouge métal (ma mobo et ma carte graphiques sont rouges).
j'arrive à la limite de mes 10 images dans ce post, je continue au suivant
Message édité par pierrot22 le 17-09-2006 à 14:36:33
télécommande PC
