Watercooling pour mon xp 3000+? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:59:05
ReplyMarsh Posté le 28-06-2005 à 19:04:27
| Nico-Rep a écrit : Souhaites tu aussi WC ta carte graphique? |
ben j'ai un ati silencer dessus deja qui fonctionne plutot bien, mais si c'est possible de la wc, oui pourquoi pas
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:55:04
ReplyMarsh Posté le 28-06-2005 à 21:06:55
| Nico-Rep a écrit : Quelle est le modèle de ta carte graphique? |
c'est une ATI radeon 9800 pro 128 mo all in wonder, est ce que le all in wonder va gener?
mais de toute facon, ma prioritée c'est surtout le processeur pour l'instant, donc a la limite, si ca coince pour la cg, c'est pas trop grave
Marsh Posté le 28-06-2005 à 21:12:19
drapal!
meme proc meme carte graphique (sauf sapphire pour moi
Marsh Posté le 28-06-2005 à 21:21:59
| Cid a écrit : drapal! |
au moin on est pas seuls
edit, je voudrais savoir aussi si le socket de processeur pose un probleme, paskeu pour certains ventirad, il faut qu'ils soient adaptés au socket du cpu...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 08:26:34
c'est sur qu'il faut des adapte, pour un socket A tu as pas mal de choix, entre une fixation "simple" et une autre ou il faut imperativement demonter la carte (qui utilise des trou si ils existent)
tu veu du hpdc ou lpdc?!
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:13:07
| synch a écrit : c'est sur qu'il faut des adapte, pour un socket A tu as pas mal de choix, entre une fixation "simple" et une autre ou il faut imperativement demonter la carte (qui utilise des trou si ils existent) |
heu apres avoir lut un peu le reste du forum, j'ai vaguement compris que le lpdc c'est du bas debut (low pressure machin je suppose?..) et le hpdc du haut debit (high pressure?), je suppose que le haut debit ca refroidit mieu non
apres ca dependra de la difference de prix entre les deux
pour les fixations: ca me derange pas de devoir demonter la carte, je suis meme pres a percer des trous dans ma carte mere s'il le faut
Marsh Posté le 29-06-2005 à 12:25:41
| Torhgrim a écrit : heu apres avoir lut un peu le reste du forum, j'ai vaguement compris que le lpdc c'est du bas debut (low pressure machin je suppose?..) et le hpdc du haut debit (high pressure?), je suppose que le haut debit ca refroidit mieu non |
C'est l'inverse
LPDC = gros débit.
HPDC = faible débit.
Dans le premier cas, ce qui compte c'est avant tout que l'eau circule rapidement et qu'elle soit freinée le moins possible par les waterblocks.
Dans le second cas, il faut une pompe disposant d'une bonne hauteur de colonne d'eau, pour qu'elle puisse pousser avec force le liquide car les waterblocks freinent beaucoup la circulation. En contrepartie, l'échange thermique pour une même quantité d'eau se fait mieux.
LPDC et HPDC sont à peu près aussi efficace. Malheureusement, on assiste à une raréfaction des systèmes LPDC, donc je te conseille de t'orienter vers de l'HPDC, si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Si par contre, tu veux faire des économies et que t'as envie de mettre les mains dans le cambouis, alors opte pour du LPDC. En effet, certains éléments peuvent être "récupérés"; le radiateur par exemple, peut être celui d'une voiture ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:24:32
| Nico-Rep a écrit : C'est l'inverse |
ok
nan j'avais pas l'intention de mettre les mains dans le cambouis a ce point la
, sauf si je trouve un radiateur de bagnole comme ca, ca m'etonnerai que j'aille en chercher un
, donc si j'ai bien compris, le mieu c'est de faire son truk sois meme et de pas acheter tout fait? (comme les pc quoi
), alors il faut que je me procure 2 waterblocks qui freinent peu l'eau(cpu et gpu) un radiateur, 1 ou 2 ventilos, une pompe hpdc, des tuyaux et du liquide special ?
je peut trouver ca ou? la pompe ca peut etre une pompe a aquarium de chez truffau ou alors faut un truk special?, j'ai vu que le must c'etait la 1hv truk ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:07:21
Vas jeter un oeil sur www.nokytech.net, il y a une bonne section WC avec des exemples à la pelle et du matos à gogo sur le forum (kit complet).
Pour ma part, j'ai un Barton 3200+ que j'avais l'intention d'O/C au max (j'avais un ventirad SLK800 + Noise blocker S4) et je ne pouvais pas top monter). J'ai une 9800pro@XT Sapphire dans la boucle et je suis passé à un petit kit Evercool WC-202(HT sur Noky et en ce moment à - de 60 sur LDLC je crois) dont la seule particularité est d'avoir changé le radiateur par un Nexxxox xyrem 1 + ventilo 120mm. Le WB CPU est celui d'origine et celui du GPU est d'une autre marque.
J'ai gagné 10°C. le seul truc c'est que le ventilo du bloc 5'1/2 de baie est à changer car trop bruyant.
Sinon, c'est pas chère, tout prêt et je suis très étonné des perfs.
Actuellement, 3200+ (2.2Ghz à 1.67, O/C à 2.45Ghz à 1.85V) tourne en charge à 47°C le soir (51-52°C la journée -->en ce moment +25°C dans la pièce.
Au repos, 42°C.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:18:42
| mtkobal a écrit : Vas jeter un oeil sur www.nokytech.net, il y a une bonne section WC avec des exemples à la pelle et du matos à gogo sur le forum (kit complet). |
mais j'aimerai plutot descendre dans les 30-40 degres moi en fait, quit a payer un peu plus cher
, merci pour le site, je vais jeter un coup d'oeil
edit: j'ai un peu fouiner, j'ai entendu dire pas mal de bien du cooler master aquagate, j'hesite donc entre acheter un aquagate, ou alors monter tout moi meme avec pour base un radiateur blacklord 240..
des suggestions?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:41:24
tout dabord, bonjour a tous et a toutes,
et 50 decibeles de mon boitier... la solution s'impose d'elle meme, je me suis dit "watercooling!"
si vous avez besoin de precision suplementaires, n'hesitez pas a demander
voila, c'est l'ete, il fait 30 degres dehor et 55 degres dans mon cpu
donc voila, etant totalement ignare en matiere de ce qui est watercooling etc.. je m'en remet a vous pour m'aider a trouver mon kit de watercooling salvateur
je possede:
-un athlon xp 3000+ socket A
-de l'argent a budget plus ou moin limité (autour de 200 euros)
-un joystick microsoft sidewinder precision 2
je voudrais donc savoir qu'est ce qui peut me convenir le mieu, je cherche surtout des performances, le silence et la facilité d'installation passent en second.
merci d'avance
ps: j'ai fait une recherche rapide mais je n'ai rien trouver, si se sujet a deja ete traité, prevenez moi
The Archiver
