pièces watercooling
pièces watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:02:14
Je veux monter un watercooling sur mon futur cpu (un 3200+) pour l'overclocker. C'est un watercooling en hpdc.
J'ai déjà quelques idées sur les pièces :
wb cpu : Alphacool NexXxoS XP : 39 € - 1/4
radiateur : NexXxoS Xtreme III : 50€ - 1/4
reservoir : Alphacool Cape Coolplex 10 externe : 25€ - 1/4
Il me manque la pompe, j'avais pensé à la Laing DDC 12 V : 75€ - 3/8 mais elle n'est pas en 1/4 comme les autres pièces. Il me faudrait aussi des tuyaux.
Je laisse place à vos suggestions, si il y a une pièces que voyus pensz qu'il faut changer dites-le.
Sur le forum de TC on m'a dit de venir ici ;)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:18:56
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:57:46
Ok donc ça marche pour le 1/4 alors.
Sinon pour les tuyaux je prends quoi ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:59:56
du 8/10 pour du HPDC c'est ce qu'il te faut
Marsh Posté le 08-07-2005 à 16:27:00
Je prends des tygon 8/10. Tu peux me mettre un lien car j'ai peur de me planter, je ne m'y connais pas trop en watercooling.
Et pour la connectique il n'y a plus rien d'autres à acheter ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:39:55
Personne ? S'il vous plait !
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:52:26
C'est ça que tu veux ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147
Ou du tygon ?
 C'est simple avec des raccords a coiffe tu prends du tuyau souple en 8int-10 ext ou meme 8int-11ext, ce dernier passe aussi avec les embouts à coife de chez docmicro.
Voila :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:34:02
Ok
Et je dois en prendre combien de ces embouts, je mes met au niveau de la pompe, du radiateur, du wb et du réservoir ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:48:34
C'est simple sur chaque élément de WCooling tu as une entrée et une sortie d'eau, il te faut donc 2 embouts sur chaque élément qui compose ton WCooling.
Ces embouts:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Tu as un calcul simple a fair pour savoir combien d'embouts il te faut [:xman]
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:08:43
Ok merci donc 8 embouts comme tu m'as indiqué.
Pour le tuyau 1 m j'en ai assez ?
Sinon j'hésite toujours à mettre ma carte graphique en wc, le problème c'est que c'est une 7800 gtx donc je sais pas si il y a un wb pour celle-ci ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:15:28
Pour le tuyau 1 m j'en ai assez ?C'est un eblague hein ??? tu comptes relier le WBloc CPU à la pompe et eventuellemnt le relier au rad et tu fait quoi du reste ?
Regardes ton boitier, imagines ou est la pompe, prends un fil et mesures les distances ... tu penses vraiment qu'un mètre suffira ? :o
Il te faut 3 à 4m, surtout si tu te loupes en coupant le tuyau, et si tu coupes en biais tu devra encore raccourcir ... prévois large ou tu te retrouvera bien con. Au pire des cas tu vas à leroymerlin et tu achetes du Tubeclair au rayon arrosage de jardin en diam 8-11. C'est vendu 6,xx€ les 5m de toyo
Sinon j'hésite toujours à mettre ma carte graphique en wc, le problème c'est que c'est une 7800 gtx donc je sais pas si il y a un wb pour celle-ci ?Google est ton amis
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:28:43
Ok j'ai fait une petit recherche sur google et j'i trouvé l'innovatek cool-matic G70. Vous en pensez quoi ? Il vient juste de sortir mais est-ce une marque fiable ?
Sinon au niveau achat docmicro on peut faire confiance ?
Message édité par kuartin le 09-07-2005 à 17:40:31
Marsh Posté le 10-07-2005 à 12:16:43
Quelqu'un ?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:43:47
Docmicro oui y'a pas de problemes en général. Si il y a tu les appelles pour tout réger.
Mais ça arrive rarement.
innovatek est une bonne arque mais chère.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:54:06
Merci beaucoup  :hello:
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:58:33
J'allais oublié, quel liquide je dois mettre ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:30:34
Le bouton rechercher est ton ami, y'a le mot liquide de refroidissement ou LDR dans à peu pres tous les posts du forum :D
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:01:56
Tu pourrais pas me le dire car chercher dans plusieurs pages et lire tous les messages c'est un peu barbant.
Sa ne t'aurais prix que deux secondes ;)
