avis pour debutant watercooling ???? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:00:43
coucou ben alors encore un petit nouveau!!!!
-le rad est bon mais
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4207
sinon celui la est pas mal non plus si ta de la place, y devrais être plus perf et - cher
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
-le wb pour le CPU je ne le connais pas mais le mieux perf/prix je trouve ke c'est celui la
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4520
-t'en cas prendre chez le même fournisseur voila pour le GPU
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4920
-pour le chipset je ne connais pas non plus le wb mais moi je prendrais plustôt sa
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4218
-pour la pompe ATTENTION un plus gros débit ne veux pas dire un meilleur refroidissement au contraire. en fait cela dépend de ton circuit : si c'est un circuit LPDC le débit doit être élevé d'accord mais en HPDC, il faut plus de pression et moins de débit. pour la perf c'est le HPDC le mieux donc il te faut une pompe avec une forte pression plustôt qu'une pompe à gros débit. ce sera donc :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2868
ou celle la
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642 que tu pourras sous-volté pour réduire le débit
pour les ventilos je te laisse choisir mais demande certain renseignement kan même, moi je ne mis connais pas suffisament en ventilos. pour le réservoir pareil mais je sais que pour la 1046 y fon une pompe station sur laquelle tu peux mettre la pompe et ta un réservoir intégré qui se branche directe dessus comme sa pu de tuyau entre le rés et la pompe(oula tu suis toujours ).
a oui c vrai j'ais oublié le DD
-http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4219
je pense que ce sera celui la non
voili voilou si ta besoin d'autre chose tu nous fai signe et au faite les autres vous en pensez koi de tou sa je me débrouille toujours aussi bien
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:26:49
pour le diametre des tuyaux et les raccords vous me conseiller quoi ?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:28:46
ouais d'abord on dit merci.
pour les toyos du 8/10 avec des raccords métal après à toi de choisir si tu veu des coudé ou d droits c celon ton montage
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:27:04
merci a tous et encore merci dsl, c'est quoi le plus performant le hpdc ou le lpdc et quesque ca veus dire svp
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:41:42
HPDC : haute perte de charge
LPDC : faible perte de charge
le plus perf c le HPDC et google est ton amis quand tu ne connais pas tu cherche soit sur le forum, soit sur le net
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:32:25
je sais j'ai trouvé ce liens http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=162 mais tu confirme ce qu'il disent
car j'ai un prob pour le wb du gpu qui est en lpdc et il y a que celui la pour ma 6800ultra
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:22:59
ouai mais le lpdc et le hpdc ca va pas ensemble perte de debit donc perte de perf
Marsh Posté le 11-07-2005 à 23:19:16
mais si mais si, c pas le chipset, la GPU ou le DD ki dissipe le plus de chaleur donc sa passe, c comme si t'avais juste un toyos vu ke c presque le même diamètre dans le matos LPDC.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 08:22:02
pour les pertes de charges il vaut mieux eviter les embouts coudées... (sauf quand on est obliger...) mais autant les eviter en pensant a un montage qui permet de s'en passer
l'eau l'aime po changer de direction brutalement j'sais elle m'la dit l'autre fois
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:51:39
b1 c pas trop 1 problème en HPDC vu k'on a + besoin de pression ke du débit donc 1 foi la pression établi coudes ou pas coudes je pense pa ke ce soi le problème. a - ke je me trompe
Marsh Posté le 13-07-2005 à 08:09:24
ben ca represente quand meme une perte de charge na sur c'est pas vraiment genant dsl j'ai exageré
mais bon faut quand meme pas abuser sur les coudes stoo
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:51:14
juste 1 petit 180 dans le toyos . je suis entrain de faire un boitier sur de la cao et j'en ais prévu 1
si je refais pas le support du réservoir
. on vera bien ce ke sa donne sinon je pourrais toujours le refaire
Marsh Posté le 16-07-2005 à 10:00:55
pour un montage lpdc, il faut du debit et de la pression quesque vous me conseiller
Marsh Posté le 16-07-2005 à 10:37:59
des gros tuyaux et eviter les coude (pour le lpdc) il y a pas besoins de pression, juste du debit, et eviter de le "briser" voili voilou, en hpdc mettre des coudes c'est pas bien genant, en lpdc ca commence a l'etre
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:16:53
mais le HPDC et plus perf ke le LPDC mais le LPDC et + stayle ke le HPDC après c à toi de voire
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:50:20
ben ouais tu risque rien de bouché donc tu peux mettre tou les produit fluo et autre ke tu veux et les toyos sont plus gros
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:21:54
salut a tous,
voila je voudrais avoir des avis sur ma config watercooling, car c'est pour un nforce4sli, un atlhon 64 venice 3500+, un dd diamond max plus10 250g 16mo et une 6800 ultra gainward.
voila ma config :
lequel refroidit mieux:
- pour le rad: - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
- pour le dd : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
- pour le cpu : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
- pour le gpu : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
- pour le chipset : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
- pour la pompe plus y'a de debit plus ca refroidis ? pour le demarrage auto je me ferais un relais 12v bipolaire sur un circuit imprimé
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
- pour les ventillo x2 : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html (est-ce obligatoire de mettre puissant?
- pour le reservoir : - http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
merci de me donner vos avis performances ainsi que vos avis perso pour ceux qui connaisse
