Est-ce que ça passe ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2016 à 14:24:00
Pas vraiment la bonne section pour ce genre de demande, m'enfin bon...
J'en ai monté un avec des Ripjaws X de G.Skill et ça passait pas, les Dominator ont l'air d'être encore plus hautes, le slot le plus proche du ventirad sera inaccessible, il faudra que tu surélève un peu le ventilo.
Je préfère aussi te prévenir qu'il est un peu relou à monter, le système d'écrou est pas très pratique, mais rien d'insurmontable non plus.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 15:44:25
Je rejoins adamentys sur le fait qu'il sera trop gros et bien chiant à monter
Marsh Posté le 10-06-2016 à 16:13:58
ok merci ! Du coup je suis presque obligé de trouver plus petit comme par exemple un Noctua NH-UxxS. Après en terme de design je cherchais quelques chose de plutôt noir/rouge vous auriez des idées ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 17:22:32
Si tu tournes le ventilo a gauche, (qd tu regardes la cm de face) t'es large bon.
En ce qui concerne le montage, avec un peu de patience, ça va. Et puis franchement pour ce que c'est ça vaut le coup.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 19:44:16
Si tu mets effectivement le ventilo sur la gauche du rad et non sur sa droite, ça passera sans problème, pas besoin d'un rad plus petit en hauteur, juste d'un moins large, et encore, comme dit plus haut avec ventilo sur la gauche, plus de soucis, mais niveau perf je crois que ce soit génial. Après, il y a la possibilité de mettre le ventilo quelques crans plus haut sur le rad, pour laisse passer la RAM, c'est ce que j'ai fait avec mon Akasa Venom Medusa et mes Silent Wings 2.
Le Dark Rock 3 est vraiment très bon, il tient un 4690K @Stock sous la barre des 60° en burn, par contre, si c'est la première fois que tu montes un rad avec ce type de fixation, tu vas te faire bien chier, tu devrais aller regarder une petite vidéo sur YouTube, ça sera 10x plus simple.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 21:33:22
Euh niveau perfs c'est excellent pck j'ai revu les flux d'air, aspiration devant derrière et en bas et extraction sur le dessus, et je tiens mon i3 4160 a 32 degrés au bout de 5h sous prime 95
Marsh Posté le 10-06-2016 à 21:57:08
Insufflation sur l'arrière ? Pas très bonne idée, l'air chaud monte, donc l'air chaud que tu pousse vers la CM avec les ventilos avant, tu le repousse encore une fois sur la CM avec le ventilo arrière, vaut mieux faire insufflation sur le bas et l'avant et extraction sur l'arrière et le haut, plus efficace comme ça.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 22:21:43
Pas compris. Mais ce que je sais c'est que j'ai une temp boîtier a 22/23 quand la temp ambiante est de 19/20. Donc c'est bon.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 23:34:51
Je viens d'en monter un cet après-midi avec mon beau-fils et la RAM passe, tout juste mais ça passe (à condition que ce soit de la "low profile" et non des barrettes kékétuning avec des dissipateurs de 3m de haut).
Précision au cas où: sur une Asus Z170-A ![]()
Marsh Posté le 11-06-2016 à 13:27:28
Je vais prendre un Cryorig R1 Universal (http://www.cryorig.com/r1-universal.php) apparemment il ne touche juste pas les slots de RAM et est efficace. Pour le même prix je pourrai avoir un Noctua mais je déteste leur couleur et je ne suis pas sûr que ça passe avec mes barrettes RAM vu les tailles des modèles NH-D15/14S. Des avis là dessus ou un meilleur ventilo à conseiller ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 14:13:04
Voici ce que je pensais acquérir :
- ASUS Maximus VIII Extreme
- Corsair Dominator Platinum (4x, 8Go, DDR4-3200)
- Intel Core i7 6700K 4.0GHz
Mon souci se situe au niveau du choix du refroidissement pour mon CPU. Initialement je pensais prendre le Dark Rock 3 de Be Quiet qui fait 16 cm. Mais je ne suis pas sûr qu'il ne bloquera pas des slots de RAM.
Quelqu'un peut-il me confirmer que ça passe ? Sinon me conseiller un autre ventilateur ?
D'avance merci beaucoup
