Où est passé mon OC ?! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:50:33
As-tu disabled la fonction EIST ?
Pour le vcore ça dépend comment tu as réglé ton vdroop. S'il est haut, tu auras peu de variation entre ce qu'indique ton bios et une fois sous OCCT en idle ou en charge.
Voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:59:53
Je n'ai pas touché l'EIST, mais avec OCCT je vois que mon processeur descend pas mal. Donc il doit être activé !
Mais comment cette fonction, censée diminuer la conso, peut bloqué le coef que je rentre manuellement ? Et pourquoi 42 ? Car c'est LA réponse ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 23:48:37
J'avais laissé le EIST par erreur et mon coeff était bloqué à 40 car dans les paramètres de gestin d'alim, tu peux définir le coeff max quand EIST est activé.
La variation de tension que tu vois dans OCCT est sans doute du vdroop
Marsh Posté le 03-03-2014 à 14:41:06
T'aurais pas utilisé un logiciel pour overclocker avant ? Car coeff à 42 c'est déjà un overclocking.
Il est possible qu'une fois windows lancé un logiciel vienne écraser les paramètres du bios avec d'autre valeurs.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 14:43:41
Si, j'ai effectivement utiliser EasyTune de Gigabyte, mais :
- celui-ci montait à 4.6GHz
- je l'ai désinstaller afin d'etre sur
Mais bien vu
Marsh Posté le 04-03-2014 à 19:51:52
Après avoir ré installer le logiciel, le problème vient bien de là !!!
En fait, même logiciel désinstallé, ses réglages persistent ?! Une petite idée pour n'utiliser que ceux du bios ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 23:48:31
Le soft doit pas être complètement désinstallé. Regarde dans les services et les programmes de démarrage s'il reste des trucs Gigabyte
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:54:58
Salut à tous !
J'ai un curieux soucis avec mon OC : lorsque je passe par le bios pour modifier les réglages (ex : coef @ 44), rien n'est apparent dans Windows, et il m'affiche toujours un coef de 42 avec OCCT ?!
Idem pour le VCore qui est @ 1.3v dans OCCT, alors que je l'ai diminué dans le bios...
J'en déduis que cela doit être identique pour mes réglages de RAM et GPU.
Avez-vous une idée d'où cela provient ?
