Passe de 24 a 30°C en IDLE ?! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2015 à 18:59:34
Radiateur dehors VS dedans, l'air dans le boîtier est plus chaud donc jusque là c'est logique.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 19:19:44
Exactement.
J'ai la même chose chez moi  ( enfin beaucoup plus gros circuit que le tiens ).
Quand mon eau est très basse température, c'est uniquement le gros radiateur nova qui est ventiller ( mais genre à 100/150trm ).
Mes sondes indique une température inférieur eau / air DANS la tour ( logique quoi )
Ce que tu pourrais faire, c'est prendre l'air de l’extérieur et l’envoyer dans l'intérieur du radiateur. Pas top pour les autre composant, mais mieux pour mes température cpu .
A toi de voir
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:14:43
et une derniere question, sur le radiateur en push je met des NF-S12 ou des NF-P12 ou des NoisBlocker XL1 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:19:09
J'aurai mis les NF-P12. ( j'en ai deux en push pull sous reguler par aquaero d'ailleurs ) .
Niveau pression statique ce sont les mieux.
le NF-S12 ca m'a plus l'air pour ventiller le boitier ( mais je peux me tromper sur celui la )
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:05:21
J'ai changer le sens, je les ai mis en push vers le boitier, la temp chute a 28/30°C en IDLE, est-ce respectable pour un watercooling ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:24:26
la température en idle n'a aucune importance
 puisse quelle sera toujours bloqué par la temps ambiante autour du rad
donne plutôt les temp. en burn
 si tu prend l'air depuis l'extérieur du boitier regarde a ce que les autres ventilateurs du boitier extrait l'air.
 ton circuit air ne sera pas du tous optimisé si tous les ventilo pousse l'air a l'intérieur du boitier
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:53:00
Oui j'avais pas relevé plus loin , mais comme le dit dmatter ont prends les température en charge ( prime95, OCCT, ta le choix ^^ )
De toute façon, pour un cpu faut pas t'attendre à un miracle niveau température rapport à un très bon Aircooler.
Donc si t'es genre en burn en dessous de 55-60 tu es tout bon ( au core le plus chaud bien entendu )
Chez moi le passage d'un gros noctua d'1/2 Kg au watercooling, niveau cpu j'ai pas vu une différence fantastique.
Comparativement, sur le(s) Gpu par contre , c'était vraiment performant.
Edit : regarde aussi la température de ta piece : ex chez moi dans ma chambre la j'ai 25 degrer - dans la tour 27.9 - eau 29.2 ( et je burn pas vraiment je wow  )
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:18:59
| creep's a écrit : Chez moi le passage d'un gros noctua d'1/2 Kg au watercooling, niveau cpu j'ai pas vu une différence fantastique |
Pareil pour moi, je crois que j'étais dans les 70°C avec un Thermalright 140 BW et quand je suis passé au circuit cpu simple j'ai gagné 5°C tout au plus.
Par contre depuis que j'ai rajouté les CGs avec l'autre rad, mes températures ont augmenté sur un test cpu only...va comprendre la logique
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:35:59
alors :
Test OCCT :
Burn : Max 60°C
Température pièce 30°C
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:39:35
ReplyMarsh Posté le 03-06-2015 à 22:44:05
Oui très bon.
j'ai 60 degrer sur occt/prime95 à 4.2ghz avec l'i7 3770K ( modèle proche du tiens avec HT donc ).
Surtout si il fait 30 degrer dans ta piece
Marsh Posté le 03-06-2015 à 23:12:58
Vous allez me demander dans quelle pays je suis ?
Pas en afrique, non, au plein coeur de paris ( Mon pc chauffe la piece  comme pas possible
 comme pas possible  )
Bref, merci beaucoup !!
Et Re-Bonne soirée
Marsh Posté le 03-06-2015 à 23:34:44
Marsh Posté le 03-06-2015 à 18:00:52
Bonjour, , nickel mais un probleme ... le radiateur etait dehors, due au push pull ...
Aujourd'hui j'ai pris la décision de rendre mon watercooling plus compacte .
Auparavent j'avait le radiateur 2x120mm en push-pull ( donc 4 ventilos ) avec des noiseblocker XL1 .
Il me servait juste a refroidire le proco ...
24°C en IDLE
J'ai donc mis mon rad a l'interieur du pc avec juste un pull ( 2 ventilos ) .
Si je l'ai mis en pull c'est car je n'avait pas le choix
Je rebranche tout, et la ... beng sa passe de 24/26°C à 30/35°C !!! et jusqu'a 44°C quand je suis sur le net ...
Les ventilos que j'ai mis en Pull sont des Noctua NF-P12 .
un rad 2x120mm avec 2 nf-p12 en pull devrait suffire pour un i5 3570K
Important : Je refroidit que le CPU ( i5 3570K non Overclock
Merci de votre aide, J'ai peur !!!
