Elysium acide MAJ 02/05 [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:36:54
petite photo du boitier arrivé aujourd'hui le reste du hardware arrive demain.Mon NZXT M59 fait tous petit a coté du bébé elysuim
désolé pour le flou je tremble toujours quand je prends des photos
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:23:46
Je pense que le 360 devrais suffire, les cg ont une bonne tolérance à la chaleur en plus donc au pire des cas tu pourras toujours en rajouter un.
Drap
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:09:53
oui c sur un 240 en plus o cas ou le 360 étant pas suffisants
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:12:18
bah dit toi que moi vais avoir un circuit pour un I7 + chipset et un crossfire de 5870 que je compte oc le tout alors que dans la tour y a juste une 240 et un 200 ^^'
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:15:04
ah ok moi g vais mettre 2 circuit différents tu peux m'aidé dans les choix qui me reste
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:24:05
tu peut faire une partie du circuit en commun (genre réservoir unique), tu auras une eau à la moyenne de la chaleur des deux circuits certes mais au moins si ton cross chauffe plus que le proc les rad compenserons l'un l'autre.
Embout c'est sellons les gouts mais si c'est ta première le cannelé et une valeur sure pour peu que tu oublie pas de mettre des collier de serrage comme moi j'ai eu le malheur d'oublier.
si tu as des composant en extérieur je te conseil des coudes même si c'est relativement cher ...
vu tes circuits entre mcp et les laing, l'entend plus dire laing qui ont des perf respectable tout en étant très robustes.
liquide sellons tes envies mais je te conseil du tout en un pré-dosé, pas de prise de tête et pas excessivement cher.
ventillo c'est pareil dépend si tu veux du ultra silencieux ou tu laisse a vitesse normale
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:27:08
je voulais faire 2 circuit differents donc 2 liquide differents.un circuits couleur verts acide pour le cpu+cm et un circuit bleu pour les cg
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:28:06
donc réservoir distinct ^^
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:13:09
mouerf, préfère 2 top ou 2 reservoir
Marsh Posté le 01-02-2012 à 11:31:02
le hardware est arrivé quelque petite photo.Je vais étudié le boitier pour passé une commande chez le doc.
une petite photo de famille
petite mise en place dans le boitier.Les barettes vont trés bien avec la max4
le crossfire de 6950 en full stock.Sa sera les seules photo des HIS comme sa aprés sa sera avec leur bloc EK
la silent pro M colle très bien dans le elysuim et question cable management sa sera caché.J'ai environ 2cm entre la bp est la tôle de la coque
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:07:23
je reprends le workblog après 10 jours d'absence j'ai quasi toute mes pièces le montage commence photo dans la journée
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:20:27
petite photo du travail de ce matin ce pas grand chose mais je prends mon temps.Je savoure ce montage
le 360 avec ces 3 xigmatek blueline
[img][/img]
[img][/img]
les 2 reservoir EK
[img][/img]
Marsh Posté le 10-02-2012 à 15:37:56
petite avancé
le 360 en place
le 240 en facade (pas encore fixé)
les soeur 2.2 sous le rerservoir respectif
vous pensiez a un crossfire de 6870 et non ce sont bien des 6950
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:25:44
j'ai commencé le tubbing et le cable management.la suite dans la semaine ou vendredi prochain.J'ai pas encore reçu mes 2 afficheur phobya et il me manque 1m de tuyau pour finir.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 23:55:45
salut a tous j'ai un problème pour remplir mon 2ieme circuit celui des cg.le liquide arrive a pas a monté jusko rad.
mon circuit:res>cg1>cg2>rad>pompe>res
a savoir que le rad est tout en haut du boitier et la pompe tout en bas le reservoir est justo dessus de la pompe
Marsh Posté le 16-02-2012 à 05:20:47
Tu remplis le réservoir tout en mettant la pompe en marche
Marsh Posté le 16-02-2012 à 07:54:00
| Cresius a écrit : Tu remplis le réservoir tout en mettant la pompe en marche |
+1 et tu peux aussi mettre ton boitier à plat
Marsh Posté le 16-02-2012 à 09:52:18
je rempli le réservoir avec la pompe en marche mais sa ne fait rien le rad ce rempli pas.
Si je mais le boitier a plat je le rempli par ou le circuit ?
petite question comment on enlève les petite tube dans les res Ek comme sur la photo?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 12:24:59
bizarre
moi pour virer les bulle j'avais démonter les rad et les avais poser le temps du remplissage
Marsh Posté le 02-05-2012 à 13:42:19
slt a tous après un certain temps d'inactivité sur le wb par manque de temps et de €€€ je le poursuit et le termine ce week les photo seront poste vendredi ou samedi.La maj de la config est faite sur le premier poste
Marsh Posté le 31-01-2012 à 11:58:02
Salut a tous je me lance dans mon premier workblog.J'ai pas mal parcouru ce forum avant de me lancé.Je compte intégré 2 circuit séparé dans mon boitier.
le hardware:
Xigmatek Elysium - Noir - Fenêtre
Asus MAXIMUS IV extrême new
Intel Core i7 2700K new
G.Skill Extreme3 2 x 4 Go PC17000 Ripjaws X CAS11
3 HIS Radeon HD 6950 2Go IceQ X Turbo passage au tri cfx
SSD OCZ agility 3 60go new
Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo
Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 320 Go - 16 Mo
Cooler Master Silent Pro M - 1000W
voila pour la config maintenant on va passe au watercooling.J’hésite sur certaine chose j’espère que vous pourez m’aider dans mes choix.
le watercooling:
EK-FC6870 CF NICKEL (EN) AMD HD6870 (compatible avec la HIS 6950)
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF
EK-FB ASUS Max4 Extreme Nickel (EN) new
Radiateur DOC Pro 360
2 Radiateur DOC Pro 240
Tuyau High Flex Transparent 10/13
les 2 circuit:
cpu->cm->rad->pompe->res
cg->cg->rad->pompe->res
Message édité par jb2610 le 02-05-2012 à 13:46:09
