[MOD] Slim-ITX Gamer
Slim-ITX Gamer [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2013 à 10:28:47
ça fait un moment que je cherche à monter une config Mini-ITX avec carte graphique dans le format le plus réduit possible...
J'ai décidé de sauter le pas en tombant sur un boitier qui pourrait correspondre à mes besoins et de recycler une de mes configs Mini-ITX dans ce dernier !
La config Initiale :
Cooler Master Elite 120 + Antec Neo ECO C 400W
Gigabyte GA-H61N-USB3
Intel Core i5 2500K
Shuriken Rev B
G.Skill 2 x 4 Go DDR3 1600Mhz
Sapphire Radeon HD 7770 Ghz
SSD Samsung Série 830, 128 Go
Seagate SpinPoint M8, 320 Go (2,5" )
Le boitier cible est un Icaricio IC-ITX 143S, dont l'espace intérieur mesuré est de 260mm x 290mm x 60mm (soit 4,5L)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_63174169242ICITX200Sdet5.jpg
Ce dernier prévu pour accueillir un Disque 3,5" sera modifié pour y placer la carte graphique sur un Riser PCI-E et l'alim DC/DC sera remplacée par une Flex-ATX de 350W de chez Seasonic, n'ayant que du disque 2,5" et pas d'unité optique je n'ai pas besoin d'espace supplémentaire pour les unités stockage !
L'alimentation est commandée j'ai donc construit un gabarit en carton pour anticiper son placement :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_801910P1000866.jpg
Modifications à faire pour arriver à une config fonctionnelle :
1 - Création de prise d'air en dessous de la carte graphique pour maitriser la chauffe (Découpe à la Dremel à venir)
2 - Encoche dans le capot du boitier pour passer l'alim Flex-ATX (190mm de long) et gagner quelques précieux millimètres
3 - Remplacer le Shuriken Rev B par un Kozuti (même aplati le Shuriken fait encore 59mm de haut pour 51mm disponible)
4 - Gestion des câbles avec l'espace très restreint restant, surement besoin de modifier l'alim...
5 - Prévoir un caddie pour les deux disques 2,5"
Achat :
- Seasonic SS-350M1U ~90E : http://www.seasonic.com/product/ipc_mini%201u.jsp
- Scythe Kozuti ~30E : http://www.scythe-usa.com/product/ [...] ooler.html
- Patins pour surélever le boitier afin d'offrir une prise d'air pour la carte graphique (j'ai pas fait dans le détail j'ai pris des amortisseurs pour enceinte Hi-Fi)
- Filtres à poussière qui feront office de grille ~20E : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095738.html
Je n'ai pas prévu de mettre beaucoup de connectique en façade, déjà j'évite l'enfer des câbles, et de deux ça me permet de pas trop entamer l'esthétique du boitier avec mes talents de finitions médiocres...
Le boitier est déjà en ma possession et j'ai commencé le déballage :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_431703P1000862.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_461606P1000863.jpg
Boitier complétement vidé :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_532072P1000864.jpg
La première intervention à été de virer le rail pour le Caddie 3,5" et les entretoises de l'Alim DC/DC (ce qui a un peu amoché le fond du boitier...)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_724648P1000867.jpg
J'entamerai la découpe et la modification de l'alim dans le courant de la semaine prochaine...
Edit 06/04/13 :
Découpe des radiateurs de la RAM à la pince coupante :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_147815P1000869.jpg
Installation du Kozuti :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_852039P1000870.jpg
Installation des patins du boitier
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_415970P1000871.jpg
Edit 09/04/13 :
Réception de la Radeon HD7870 OC V2 de chez Sapphire qui sera la carte graphique cible pour ce mini PC
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_860137P1000872.jpg
Consommation à la prise 250W, consommation estimée en interne 215W sous OCCT
Consommation à la prise 180W sous Anno 2070, Max estimée en interne en jeu ~190W (en se donnant une marge pour de future titres plus gourmands)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_674068P1000875.jpg
Edit 12/04/2013 :
Découpe de l'aération pour la carte graphique pour y installer un filtre 80mm (magnétique, c'est pratique !)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_496722P1000877.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_416767P1000878.jpg
Message édité par Asthon le 12-04-2013 à 17:25:33
Marsh Posté le 31-03-2013 à 10:35:28
Message édité par moujet le 19-04-2013 à 22:09:27
Marsh Posté le 31-03-2013 à 10:40:26
drap
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 01-04-2013 à 01:25:55
Interressant comme projet, j'ai moi meme un advance 3905B (exactement le meme boitier que toi, seule la facade diffère), par contre avec je n'avais pas eu le riser pci express, tu l'as acheté séparément ou il etait livré avec?
L'alim j'en cherche une comme ça, ou peut t'on en acheté, j'ai pas trouvé sur le net ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 06:23:04
Drap.
scfcb, tu peux facilement trouver ces alimentations sur eBay
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 09:43:51
Merci pour l'info
Pour compléter le liste de "clones", il y a aussi les Morex series 2700 (Cubid) : http://www.morex.com.tw/products/p [...] ?fd_id=103
Le riser PCI-E je l'ai acheté séparément, il s'agit du Icaricio IC-RC11E (touvable sur ebay, je l'ai pris chez GESCI pour 6,80E) la plupart des autres distributeurs de ce boitier ne proposent que des riser PCI, le petit décalage vers l'arrière est nécessaire sur ce boitier sinon il faut se rabattre sur du riser souple...
Pour l'alim il s'agit d'une Flex-ATX au format 1U (pour rack server), la Seasonic je l'ai pris sur Amazon.de, sinon on en trouve quelques modèles chez LDLC  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00097802.html
Une Alim 1U doit faire environ 81,5mm x 40,5mm les longueurs varient ensuite entre 140mm et 220mm, mais dans ces boitiers 190mm semble être une extrême limite, et pour mon cas ça nécessitera forcément un mod pour gérer les câbles...
Message édité par Asthon le 01-04-2013 à 09:46:03
Marsh Posté le 01-04-2013 à 13:06:45
Réalisation d'un pré-montage, après avoir vu que pas mal de Riser pouvaient engendrer des problèmes je me suis dit qu'un test n'était pas du luxe en attendant le reste du matériel... (pour info le boitier noir en fond est un Sugo SG05, la différence de taille est déjà impressionnante !)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_895830P1000868.jpg
J'en ai profité pour lancer un OCCT afin de voir un peu les températures de la carte graphique sans aération dédiée (mais pour l'instant boitier ouvert) surement un profil à retenir lorsque le boitier sera fermé !
http://img11.hostingpics.net/pics/893567OCCTPSUtext.png
Le ventirad Intel ne fait pas de miracle avec une température CPU qui frise les 80°C, mais pour l'instant j'ai rien d'autre qui passe avec les barrette de G-Skill trop haute (dont je vais surement découper les rad...)
Par contre Il y a pas mal de marge pour la température GPU qui ne dépasse pas les 70°C, et je redécouvre agréablement que j'avais réussi à undervolter le Core i5 2500k à 1.05v (contre 1,20v de base)
Message édité par Asthon le 01-04-2013 à 13:07:56
Marsh Posté le 01-04-2013 à 13:08:22
+1
Intéressant ce boitier et surtout ce que tu veux en faire
Si je comprends bien l'alim va passer en partie (selon sa longueur) sous la cg
Pour le ventirad intel, vire le et remplace le par un bon ventirad slim
ou vire que le ventilo et remplace le par un model 120 mm silencieux
Message édité par Wils le 01-04-2013 à 13:15:12
Marsh Posté le 01-04-2013 à 13:17:34
Merci pour vos réponse ;)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 13:30:22
Mais ca passe l'alim sous la cg ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 13:43:00
Wils a écrit :
+1
Non l'alim ne va pas passer sous la CG (avec une 1U de 190mm de long), mais elle devrait s'arrêter juste au niveau du carénage de la carte...
Il faudrait une carte graphique single slot pour que l'alim puisse passer en dessous, mais a ce moment ça permettrait de prendre une alim plus puissante (400-500W) pour un GPU qui devra être de moins en moins énergivore pour se contenter d'un single slot, donc ya un rapport longueur de l'alim / puissance CG à respecter ;)
Pour le ventirad intel j'ai que ça sous la main pour faire mes tests (pas envie de démonter le Kozuti de mon NAS...) un deuxième Kozuti va arriver en milieu de semaine sur lequel je vais surement adapter le 120mm slim du Shuriken (le Kozuti fait 40mm de haut le 120mm fait 11mm de haut, et j'ai le droit à 51mm !)
Non ça ne passera pas. Pour faire un montage propre et sans bidouille il faudrait se contenter d'une alim 1U de 170mm, la taille de la carte mère mini-ITX en soit.
Edit : J'ai fait un test boitier fermé (avec tout les câbles qui sortent par l'emplacement optique slim) OCCT s'arrête au bout de 3 min car le CPU dépasse les 90°C, en test GPU simple la carte graphique atteint les 75°C (Pour info la température ambiante est à 21°C)
Il est clair que le rad box intel est vraiment une daube :)
Pour la CG en restant sur un HD7770 je n'aurais même pas besoin d'ouvrir d'aération dans le boitier... mais si ce mod abouti je compte bien chercher la CG la plus puissante en 230mm de longueur !
Message édité par Asthon le 01-04-2013 à 13:45:41
Marsh Posté le 01-04-2013 à 14:30:09
bah tu as l'Asus gtx 670 Mini, 17 cm, mais bon ca va etre un four la dedans^^. Non sinon si tu reste avec une 7770/7790, tu peux partir sur une flex atx de moins de 300 w, moi j'ai une seasonic 250 w qui fait 15 cm de long...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 14:30:29
et qui envoi grave le paté^^
Marsh Posté le 01-04-2013 à 14:53:14
La GTX 670 serait la carte idéale là dedans en effet, consommation contrôlée et taille du PCB réduit (même si souvent vendu avec des système de refroidissement un peu grands)
Mais plus de 300E la carte c'est vraiment pas le genre de budget que je met dans un PC pour jouer :)
ça va plutôt se jouer entre la GTX660 et la Radeon HD7870, pour ne pas dépasser les 170W de consommation (GTX 660Ti exclu du coup), je ne suis pas sur d'arriver à répartir la consommation de la carte sur les deux rails 12V de l'alim !
Marsh Posté le 01-04-2013 à 15:08:53
ouai gtx 660 avec blower comme ca au moins t'as pas l'ai chaud de la cg qui va dans le boitier, après faut voir si ca va passer le 6 pin sur le haut de la cg y'a pas beaucoup de marge dans le boitier..
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:37:39
La connectique ça se bidouille, sinon je mettrais pas ce sujet dans la section modding ;)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:57:30
je me doute bien ;) mais j'avais mesurer sur le mien et je crois qu'il y avait tout juste un cm entre le haut de la cg et le boitier :s, ca me parait un peu juste non pour brancher le 6 pin de la cg?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 23:42:20
En effet au dessus et derrière la CG c'est très court...
Mais j'ai remarqué, en faisant mes test de température, qu'au final c'est en "épaisseur" qu'il y a de la marge, donc je pense que quelque soit la position du connecteur PCI-E le plus simple sera de le redresser à 90° pour que le câble parte vers le fond du boitier ou il y a pas mal d'espace.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:22:09
drapal
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:20:30
Bon je n'ai pas trop avancé sur la découpe, j'attends l'alimentation pour me faire vraiment à l'idée de l'espace dispo...
Elle devrait arriver Lundi !
J'ai reçu le Kozuti pour remplacer le ventirad Intel, malheureusement le beau "40mm" annoncé en hauteur est celui du refroidissement même, une fois fixé sur le socket c'est 45mm, de ce fait impossible de faire passer le ventilo slim du Shuriken en plus (ça donne 56mm sur 51mm dispo toujours !), pratiquer une ouverture, vu le positionnement du socket, rendrait impossible l'utilisation du boitier en tant que support pour écran...
Donc niveau refroidissement CPU je ne serais pas au top, et pas mal d'options que j'avais évincé sont définitivement inadaptées : le Samuel 17 par exemple fait 45mm de haut et du coup il serait impossible d'y adapter un ventilateur si ce n'est peut être des 60mm sur le coté du boitier mais je ne crois pas que ce refroidissement soit prévu pour ça, sans parler de la difficulté à trouver du 60mm assez fin (pas du 25mm) et du bruit que ça pourrait engendrer !
Ce type de montage ne pourra pas vraiment accueillir de processeurs overclockés ! Et je pense même que l'undervolt à 1.05v du Core i5 2500k sera plus une nécessité qu'un confort...
A noter qu'en utilisation verticale il serait possible de découper des ouvertures pour les ventilo surdimensionnés sans trop impacter le volume de la machine en masquant le massacre avec des grilles stylisées, mais la sur une base de chipset H61 c'est vraiment pas le but recherché ;)
J'en ai profité pour mesurer la consommation de la machine en charge OCCT GPU+CPU, 170W à la prise ! Il y a de la marge pour y mettre du matos plus costaud...
Message édité par Asthon le 05-04-2013 à 18:22:59
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:29:28
Je suis en train de bricoler les barrettes de RAM, étant donné que leur radiateur ne convient plus du tout à mon montage...
Une petite image pour ceux qui voudraient transformer des barrettes exubérante en presque "low profile"
Bon si après ce traitement elles marchent encore ça m'économisera les 50E d'un kit LP ;)
Marsh Posté le 06-04-2013 à 11:09:34
ces un peu barbare :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8213_1.htm
Marsh Posté le 06-04-2013 à 12:30:48
Le résultat est un peu inégale sur les deux barrettes (je me suis un peu fait la main sur la première...)
J'avais une petite appréhension à découper les rads avec un dremel ou une scie a métaux... frottement = électricité statique !
En tout cas les heat-pipe du Kozuti passent sans problème maintenant ;)
En load (OCCT CPU+GPU) j'ai maintenant : 82°C CPU et 76°C GPU, avec les chaleurs de l'été ça ne va pas apprécier le burn (pour l'instant ça ne throttle pas...)
Le bruit du Kozuti à fond est loin d'être agréable par ailleurs...
Je pense que je vais bricoler une entrée d'air avec un des ventilo 60mm livré avec le boitier (même si j'ai un doute sur leur discrétion)
Et je vais chercher si je peux aller plus loin dans l'undervolting, en l'état je serais plutôt à déconseiller de monter un quad-core dans ce boitier sans bidouiller ;)
Message édité par Asthon le 06-04-2013 à 12:57:44
Marsh Posté le 06-04-2013 à 16:13:15
Petit affinement des réglages...
Donc malgré le Vcore qui était affiché à 1.05v il se trouve que le VCPU annonçait plutôt 1.13v pour une configuration dans le BIOS à 1.150v
il y a également le TDP en Turbo que j'avais réglé à 120W (contre 95W de base, sur un H61 j'ai essayé de gratter quelques % en perfs...)
C'est ça de partir sur une config qui avait déjà été montée ;)
J'ai donc remis le TDP par défaut à 95W, et tenté d'abaisser le Vcore, à 1.025v et 1.040v ça boot mais ça plante sous OCCT, à 1.050v ça tient 45min d'OCCT, et depuis il n'y a pas eu de plantages durant mes divers tests... (environ 1h30 de divers modes OCCT)
Je suis maintenant à :
OCCT - Linpack : 68°C
OCCT - CPU : 71°C
OCCT - CPU+GPU : 73°C
Le GPU reste lui à 76°C avec cette configuration, et la consommation à la prise passe de 170W à 160W
Message édité par Asthon le 06-04-2013 à 16:14:01
Marsh Posté le 07-04-2013 à 09:49:01
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 000869.jpg
Faut le mettre sur le topic HB ! :D
Mes ventes
Marsh Posté le 08-04-2013 à 17:45:31
Bon j'ai reçu l'alimentation... et c'est pas une bonne surprise !
Reçu juste l'alim et les câbles modulaires (enfin pratiquement pas modulaire vu que les deux jeux de câbles sont reliées l'un a l'autre et nécessite donc de tout brancher)  en vrac dans un carton, sans manuel rien ! (vive les détrompeurs...)
Il y a des griffure au niveau des vis :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_167226IMG20130408165538griffure.jpg
Et le picot de maintient de la prise ATX est cassé !
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_672944IMG20130408165655.jpg
il faut y aller j'en ai jamais cassé un sur toute mes alim en manipulant comme un bourrin, alors avec juste un voyage !
Le tout livré sans cable d'alimentation alors que tout les tests semblent en faire état dans le bundle.
Je pense sérieusement qu'il s'agit d'une alim reconditionnée, ça va repartir illico chez Amazon.de (même sans aucune notion d'allemand !)
Je l'ai tout de même testée, la config consomme 145W a la prise avec cette 80+ Gold (15W de moins qu'avec la Antec Neo Eco C 400W) du coup l'alim reste en dessous des 50% de charge et ne déclenche pas la ventilation à ce niveau...
Par contre elle émet un drôle de grésillement !
Message édité par Asthon le 08-04-2013 à 17:55:46
Marsh Posté le 08-04-2013 à 21:50:11
drapal
Marsh Posté le 08-04-2013 à 23:53:21
J'ai commandé une autre Seasonic SS-350M1U sur un site Anglais...
Les seules autres alimentations Flex-ATX puissantes disponibles dans nos contrées serait une Fortron 250W 80+ Bronze (Simple rail 12V) ou une Fortron 270W 80+ (Double rail 12V) avec toutes deux une puissance max acceptable sur le 12V à 216W, elles ne sont pas réputées pour leur discrétion et la config cible chargerait ces dernières très fortement !
La Seasonic accepte 348W sur le 12V avec le semi-fanless qui garantie un fonctionnement passif en Idle, et une charge faible en full même avec une config qui tire 200W, dans un marché très restreint c'est vraiment ce qui tient le mieux la route.
Message édité par Asthon le 08-04-2013 à 23:54:33
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:01:18
Bon je m'étais fait un petit cadeau pour fêter la livraison de l'alimentation, je le reçoit le jour où je la ré-expédie ça fait assez mauvais genre :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_922245P1000873.jpg
Une Sapphire Radeon HD7870 OC V2 (Plus courte que les HD7870 standards une aubaine pour mon montage...)
La conso totale s'envole à 250W en charge GPU OCCT avec +20% PowerPlay, le volume sonore est très élevé dans ce test de charge, mais qui normalement ne reproduit pas fidèlement une charge en jeu...
La température reste raisonnable à 80°C, j'hésite un peu à la garder, si je dois me rabattre sur une alimentation moins puissante elle ne pourra pas être alimentée correctement dans les cas les plus extrêmes !
Si j'en crois le site 80+, l'alim de test que j'utilise a un rendement de 86% autour des 250W d'entrée ce qui me permet d'anticiper une conso totale de 215W (supérieur à la plupart des alim Flex-ATX qui débitent du 200W sur le 12V) mais il manque encore une charge CPU d'une 40aine de Watt...
Je ne peux garder la HD7870 que si je met la main sur une alim qui débite 300W sur le 12V (comme ces foutus seasonic introuvables !)
Edit : Testé en jeu sous Anno 2070 et Supreme Commander FA, 180W max, pas de ventilation abusée... (j'ai pas trop d'autres titres plus gourmands)
Message édité par Asthon le 09-04-2013 à 19:18:12
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:00:52
regarde ce que tu peux obtenir en undervoltant ta 7870, en tout cas sur celle de ref http://www.hardware.fr/articles/88 [...] -test.html, 30 w de moins c'est plutot interessant surtout que t'aura un blower ca sera mieux pour l'evacuation de la chaleur, si t'en cherche des modèle de réference y'en a sur pixmania à bon prix http://www.pixmania.com/fr/fr/772/ [...] play-list/
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:13:09
Bonsoir
Tu as regardé celle ci comme alim : http://www.fspgroupusa.com/fsp30060ght80/p/627.html
il y a aussi une bequiet de 300 watts en TFX aussi. Et peut etre des alims pour Shuttle...
Message édité par alein le 10-04-2013 à 23:15:03
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-04-2013 à 07:18:06
Ce modèle ne s'undervolt pas (testée ici : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] test.html)
C'est une carte un peu plus simplifiée sans contrôleur de tension...
La HD7870 de référence fait 24cm de long, je n'ai que 23,5 cm de disponible dans ce boitier, et j'ai regardé pour gagner les 0,5cm supplémentaire ça impacterai trop la structure du boitier et le système de fixation de la façade.
alein a écrit :
Bonsoir
Les alims TFX ne répondent pas aux contraintes du boitier, elles font 70mm de hauteur, je n'ai que 60mm disponible, même problème avec les SFX qui font 100mm de large et 63,5mm de hauteur la ou je n'ai que 90mm de large... Je suis condamné au Flex-ATX
Mais une bonne 300W pourrait en effet suffire après il faut voir qu'entre pousser une alim Flex-ATX Fortron proche des 90% de charge, ou pousser une alim Seasonic 80+ Gold à 75% de charge, la nuisance va pas être la même :)
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:02:16
Ok. Tu as combien de place pour ton alim ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:49:40
J'ai pas les chiffres exacts en tête...
Mais disons que pour laisser de la place pour les disques 2,5" j'ai 40mm en hauteur, 90mm en largeur, et grand max 190mm en longueur, si je trouve une combine pour les disques, j'ai 60mm en hauteur...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:29:30
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092548.html
le plus proche de tes dimensions...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:17:31
C'est bon le site Anglais (Kustom), où j'ai commandé une nouvelle Seasonic SS-350M1U, vient de me confirmer qu'elle arrivera en stock en milieu de semaine prochaine !
Avec 348W dispo sur le 12V :love:
Avec un peu de chance elle restera passive en phase de jeu peu intensif (160W de charge anticipé sur Anno 2070 par exemple...)
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:32:52
ton alim fait donc 19 cm de long, comment tu va caser ca la dedans ? elle passe sous la cg ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:55:42
ça c'est une super nouvelle ! ;)
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:16:54
Alors pour bien dissiper les doutes, il n'y a absolument RIEN qui passera jamais sous la CG dans ce boitier ;)
J'essayerais de faire plus de photos sous divers angles pour montrer que 29cm x 26cm x 6cm ça ne laisse aucune place à l'exotisme au niveau du montage (j'ai même fait des gabarits en carton pour les placements en fonction du matos que je trouvais sur le net)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_728335P1000876.jpg
La carte mère fait 170mm x 170mm, ça on est bien d'accord c'est du mITX, ya 1cm de rab en largeur avant d'atteindre le capot du boitier, et de l'autre il y a entre 1 et 1,5cm avant d'atteindre le carénage de la carte graphique, l'alimentation rentrera telle quelle sans aucun problème :)
Le gros du problème va être de faire passer les câbles ailleurs que par les connecteurs modulaires de la Seasonic (il y a bien 1cm ou 2cm de connecteur modulaire+câbles, vu que j'ai quand même pu l'avoir en main une soirée...), et même si c'est un peu dommage pour une alim à 80E, je vais surement devoir virer la connectique modulaire pour souder directement sur les broches de l'alim et percer le coté pour sortir les câbles à 90° comme sur les vieilles alims AT...
Je suis même en train de voir si je vais pas trouver un peu de gaine rétractable pour raccourcir les câbles et pas saloper le boulot ;)
Message édité par Asthon le 11-04-2013 à 19:24:48
