Boitier Aluminium - Mini ITX GAMING [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2013 à 18:44:33
Très beau!
J'aurais juste peint les "bords" (le sorte de joint, surélevé) en noir mat, et brossé l'alu ![]()
Marsh Posté le 26-05-2013 à 12:15:42
pour répondre à massaou qui m'a posé des questions en mp (mais dont les réponses peuvent profiter à tous)
le chassis est entièrement en aluminium.
j'ai acheté les plaques (4mm d'épaisseur) en AU4G (pour l'usinabilité) chez Weber métaux à Paris (rue de Turenne) ainsi que les toles (1mm d'épaisseur) en Alu (le moins cher pour le pliage)
J'ai utilisé les plaques comme "étau" + serre joint pour plier la paroi en U (attention au calcul du rayon de pliage)
Pour les machines (outillage) je ne dispose que d'une perçeuse et d'un "dremel" acheté chez castorama.
Toutes la visserie provient de chez castorama et aussi du magasin (boulevard diderot) où j'ai acheté les composants informatique.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:22:00
Salut voilà un nouveau projet:
Configuration:
- Carte Mère ASUS P8H61-I
- Processeur INTEL I5 2500K
- Mémoire RAM Corsair Low Profile 2x8Go
- Carte graphique MSI N560GTX
- Alimentation SHUTLE PC-63
- Disque dur WESTERN DIGITAL Blue Caviar 500Go
- Lecteur optique SONY Optiarc slim
Cahier des charges du boitier:
- LxWxH : 250mm x 250mm x 125mm extérieur
- Poids net < 5kg
- Nuisance sonore < 55db
- Possibilité d'accueillir un 2ème disque dur (futur SSD)
- Cout des composants et matière premières < 1000€
Déballage
Le positionnement des composants...
...pour les premiers branchements et ça démarre
Installation de Windows
Positionnement des composants (mise en situation) sur la plaque support du boiter
Vérification de l'encombrement et mesures des composants
Traçage, perçage, et taraudage des trous de fixation de la carte mère (M3)
Le salon en chantier...
Installation de la carte graphique
Découpe et présentation de la façade arrière
Outillage
Réalisation des supports de l'alimentation (pliage et perçage)
Mise en situation de l'alimentation
Traçage, perçage et taraudage de la plaque de base pour le support du disque dur
Découpe de la façade arrière pour intégration de l'alimentation
Ajustage façade arrière
Montage des composants pour essais
Zoom sur l'assemblage de la carte mère avec la plaque de base
Installation jeux pour essais
Zoom sur l’extraction de l'air de l'alimentation (probablement à revoir pour cause de nuisance sonore haute fréquence aigüe)
Zoom sur la carte graphique
Paroi extérieure et perçage motif grille d'admission d'air de la carte graphique (bruit de soufflerie grave et sourd : OK)
Zoom sur les supports de(s) disque(s) dur(s) et du lecteur optique
Zoom sur l'équerre support LED et bouton marche/arrêt et passage de câble
Zoom sur l'équerre de maintien de la carte graphique et d'assemblage avec la façade arrière
Vue de la façade arrière avec les câbles
Vue globale de l'ordinateur sans la paroi et le couvercle
Application joint silicone pour emboitement couvercle
Vue du mini pc debout
Vue globale à coté de la télévision (façon console de jeux)
Il n'est pas fini à ce jour mais il est fonctionnel, lorsque je joue à des jeux gourmand style Mafia 2, Max Payne 3, Crysis 2 ou LA Noire je retire le couvercle et la paroi.
Que reste-t-il à faire ?
- Ajouter un ventilateur à la façade arrière pour extraire l'air chaud.
- Effectuer des perçages dessous la plaque de base pour faire l'admission de l'air dans le boitier.
- Optimiser l'extraction d'air de l'alimentation.
- Brosser l'aluminium, casser les angles et ébavurer les bords.
- Faire les rayons sur le couvercle comme sur la plaque de base.
- Ajouter des rondelles isolantes.
- Ajouter une sortie son et micro en façade avant (à coté du lecteur optique)
- Ajouter une porte (design) coulissante pour accéder au lecteur optique ou au son et micro
- Percer les trous et ajouter les diffuseur de lumière pour les diodes
- Ajouter des filtres (mousse fines) au niveau des admissions d'air
- Ajouter le cache carte mère à la façade arrière
Message édité par jm3d le 26-05-2013 à 12:22:49
