DanEXaiR-WBB white and blue air cooling [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2013 à 23:07:54
Possédant moi-même un R4 que je comptais modifier dans les même tons, ça m’intéresse !
Marsh Posté le 14-03-2013 à 00:33:33
SYSTEME COOLING :
CPU : ARCTIC Freezer Xtreme Rev.2 CPU Cooler with 120mm PWM Fan
Je vais faire aussi un plans (prototype) d'un cover sur le RAD
Marsh Posté le 17-03-2013 à 00:36:48
Plan du cover pour le RAD ARCTIC Freezer Xtreme
3D cover CPU
Prototype seulement de la cover de la carte mère d'un style de la SABERTOOTH en 3D. J'ai pas choisi encore la CM ? mais sûrement une ASUS
Dans quelques jours le boîtier
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:26:23
Plan de machinage pour la CNC. Je devrais les machinés au courant de la semaine prochaine.
Une petite idée du résultat en 3D
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:39:21
Sa s'annonce bien !
Dis comme t'as deux types de refroidissement pour tes cartes graphiques, comment tu vas faire ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:58:47
Noxie a écrit : Sa s'annonce bien ! |
Remplacer pas des Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 23:07:36
Ch2pa a écrit :
L'usinage est fait par moi et malheureusement non pour faire sur commande
Voici les 2 RAD ARCTIC Accelero Twin Turbo II VGA Cooler pour les GTX 580
C'est l'heure d'installer les RAD sur les GPU et de poser le papier de Carbon Sticker 3D
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:27:42
Démontage de la Zotac et de la Palit
J'ai conservé le heat sink d'arrière la carte de la Palit a cause que c'est une carte non référence, et il n'avait pas assez de heat sink du RAD Artic Cooling
Montage des heat sink de la Zotac
Rad ARCTIC Accelero Twin Turbo II VGA Cooler installer
Marsh Posté le 20-03-2013 à 09:30:47
Genial ! Dit, je serai curieux d'en apprendre plus sur le CNC comme tu l'appel !
C'est ton travail ?! Quel type de pieces sont normalement usinees ?! Apparement c'est du pvc acrylique mais usine tu d'autres matieres ?! Etc ! Merci de ton eclaircissement a un grand curieux !
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:08:53
Ca rend vraiment bien, j'attend de voir le rendu sur la bête
Marsh Posté le 20-03-2013 à 14:24:36
asphyth a écrit : Genial ! Dit, je serai curieux d'en apprendre plus sur le CNC comme tu l'appel ! |
Merci !
Oui je travail dans une boite de CNC comme programmeur. Les type de matériaux est le bois , aluminium et le plastique acrylique.
Un test
Voici l'effet avec le plexi et un led 8)
J'ai modifier les côté des plaquettes du GPU parce que ca ne fonctionné pas.
Plan de modification anvant l'usinage :
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:40:50
Pour info Ch2pa, danexmod est canadien Donc ça risque probablement d'être compliqué pour une commande
Marsh Posté le 21-03-2013 à 14:06:28
Merci !
Usinage des pièces aujourd'hui avec une CNC Thermood 42
Weeke VENTURE 3 que j'ai utiliser pour les backplate de la GTX 480.
Petite vidéo J'avais la tête dans le Hood de la machine pour filmer !! DANGEREUX !!
C'est pour ca que je bouge brusquement pour pas me blesser quand la machine travail
http://www.youtube.com/watch?featu [...] d7l6KGMvAE
Vérification avant l'assemblage Précision non !?! La coupe du plastique qui suit la courbe du rad
Le cover de la ZOTAC assembler mais il reste encore bien des chose a faire + la PALIT
Marsh Posté le 21-03-2013 à 16:18:37
wow ! Merci pour les infos et la vidéo ! Je comprend mieux
Marsh Posté le 22-03-2013 à 10:10:52
Yosh,
Merci pour la vidéo, intéressant & au moins on voit à quoi ça ressemble. Toujours aussi impeccables tes travaux, idem pour tes photos, c'est un véritable plaisir de suivre tes mods. Quel perfectionniste tu fais!
Marsh Posté le 23-03-2013 à 21:39:44
Merci !
Salut les membres
Un bon 2 heures de travail pour une plaquette et j'ai même pas fini !
Jusqu'à présent, je suis heureux du résultat avec le carbon white et il va avoir une touche de carbon bleu aussi.
Le carbon white sur le rad ARTIC J'ai bien hâte que le Vinyl de carbon bleu arrive de la Chine pour finir
Marsh Posté le 24-03-2013 à 13:36:49
Super joli ! Par contre j'espere que tu va faire du gainage sur le pont aussi car c'est dégeu
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:14:51
asphyth a écrit : Super joli ! Par contre j'espere que tu va faire du gainage sur le pont aussi car c'est dégeu |
Merci à tous
C'est seulement pour un test avec ce pont
Voici la plaquette du CPU avec le carbon white.
Un petit test rapidement Je n'est pas de led bleu pour le moment mais je voulais voir l'effet.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:24:14
drapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Marsh Posté le 25-03-2013 à 02:51:37
Merci !
Le boîtier arrive lundi et je vais commencer la conception intérieur
L'autre carte avec le carbon white terminer + Bracket GeForce white
Marsh Posté le 25-03-2013 à 11:48:18
Omfg ... tu fais rêver avec tes découpes... je me tate a me prendre une petite cnc... quitte a faire un peu de service a droite a gauche pour rembourser son coût.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 22:35:17
Salut !
Je commance à faire un nouveau montage d'un PC en ''air cooling'' cette fois-ci.
C'est un projet à long terme qui va prendre du temps avec beaucoup de modding et modification.
Le terme de ce PC est DanEXaiR-WBB. La couleur que j'ai choisi est le blanc, bleu et noir.
Voici la liste des composantes pour ce build :
CASE : Fractal Design Define R4 with Window Arctic White Silent ATX Mid Tower Case
PSU : EVGA SuperNOVA NEX750G GOLD 120-PG-0750-GR 750W ATX12V / EPS12V SLI Ready CrossFire Ready 80 PLUS GOLD Certified Full Modular Power Supply
MOTHERBOARD : ASRock Z77 WS
CPU : INTEL ?
RAM : 2X CORSAIR Vengeance 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800)
GPU : SLI GTX 580
HDD : 1X Western Digital WD Green 500GB SATA 6.0Gb/s 3.5\" Internal Hard Drive
1X Seagate Barracuda 640GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s 3.5\" Internal Hard Drive
SSD : 1X OCZ Agility 3 120G 2.5\" SATA III Internal Solid State Drive
SYSTEME COOLING :
GPU : 2X ARCTIC Accelero Twin Turbo II VGA Cooler
FANS : 3X ARCTIC F12 Fluid Dynamic Bearing Case Fan, 120mm Quiet Blade Design, 74CFM at 22dBA
MODDING BY CNC WEEKE :
CASE : Cover Acrylic White , Acrylic Clear + Dark Blue Carbon Fibre Sticker 3D & White Carbon Fibre Sticker 3D
GPU : 2X Backplate Acrylic + Dark Blue Carbon Fibre Sticker 3D & White Carbon Fibre Sticker 3D
CPU : Backplate Acrylic + Dark Blue Carbon Fibre Sticker 3D & White Carbon Fibre Sticker 3D
MOTHERBOARD : Backplate Acrylic White , Acrylic Clear + Dark Blue Carbon Fibre Sticker 3D & White Carbon Fibre Sticker 3D
3X Guard 120mm black
2X Bracket GeForce white
3X XSPC Mini LCD Display with Temperature Sensor - blue (CPU & GPU)
5X XSPC - XSPC Sleeved Dual 5mm LED Module - Blue
2X 6-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - White
2X 8-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - White
1X 4+4 EPS DarkSide Single Braid Cable - White
1X 24-Pin ATX DarkSide HSL Single Braid Cable - White
(9mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -White
(4mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -White
(2mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -White
GPU : SLI GTX 580
![http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/img_4624.jpg http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/img_4624.jpg](http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/img_4624.jpg)
![http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/img_4625.jpg http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/img_4625.jpg](http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/img_4625.jpg)
GPU : Prototype (non final) cover de la carte graphique
![http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/3d_gpu13.jpg http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/3d_gpu13.jpg](http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/3d_gpu13.jpg)
Message édité par danexmod le 03-04-2013 à 13:53:38
