Peinture boitier P180 noire [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:52:10
Pour la peinture, je te conseille une simple bombe que tu peux acheter dans n'importe quel magasin de bricolage (attention de pas mettre trop de peinture sinon ca fait des sortes de bulles et c'est moche) pour ton rad, moi je demanderais a la dremel ce qu'elle en pense ![]()
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:55:07
oui mais ca va dépasser au niveau de la grille car elle est plus large... ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:13:07
je confirme , le trou du fond est 'trop grand'
sur mon p180
a noter que si tu veux mettre les ventilos a l'interieur, il faut que le rad soit le plus à gauche possible pour ne pas toucher la CM
si tu mets les ventilos a l'exterieur, tu n'as pas ce problème ( c'est le montage que je suis en train de faire ) : les ventilateurs cachent completement la découpe
sinon, je pense que je vais faire un essai de peinture sur mon p180 ( le passer en noir mat )
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:34:09
Oui mais quand on met le déflecteur, on ne voit plus rien n'est ce pas?
Mais pourquoi as tu enlevé la prtie nopire du haut? moi je pense faire des trous dans le plastique à la scie sauteuse et faite des trous ensuite dans le métal...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:53:47
une fois le deflecteur en place tu ne vois plus l'arriere , donc c'est bon
a l'epoque je n'avais pas découpé la partie noire , donc je l'avais enlevé
de toute maniere il faut les decoller pour faire une decoupe propre ( le plastique fond )
en ce moment, j'ai les ventilos a l'exterieur, c'est bcp plus pratique, même si c'est un peu moins joli
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:38:51
ReplyMarsh Posté le 02-02-2007 à 20:52:05
ReplyMarsh Posté le 02-02-2007 à 20:54:05
| john j a écrit : encore un pourissage de p180 ... je désespere... |
Je ne vois pas pourquoi , je viens de faire un truc très propre et qui ne se voit presque pas... c'est simplement de l'intégration
Marsh Posté le 03-02-2007 à 08:58:44
quel avis constructif ( surtout en jugeant sur un travail pas fini )
immikikaru > tu as fait des photos ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:17:45
c'est juste que c'est pas fait pour etre percé un boitier avec des paroi double épaisseur l'alu se decollera autour des decoupes
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:24:37
surtout qu'on parle de decouper le top qui est composé d'une couche de plastique dur+ une d'acier
l'alu , c'est que pour les panneaux latéraux
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:02:05
pas encore le travail n'est pas encore terminé... pour l'instant je n'ai pas encore découpé le plastique, seulement le métal, et c'est assez le cirque, il y a de la limaille de fer partout et c'est galère à enlever ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:03:05
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 13:29:56
trouve toi un aimant ( dans une vielle enceinte ) c'est l'ideal pour ramasser la limaille
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:32:58
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 21:05:18
je viens de peindre intégralement le boitier du 180 et percé pour y fixer une grille, elle meme noire également... le résultat est magnifique (ca ne rend vraiment pas sur la photo), et déjà il n'y a qu'une couche de peinture...
j'hésite encore a appliquer une peinture noire vernie pour mes néons ou bien je laisse mat... je vais voir
sinon j'ai un un gros souci, la grille AC RYAN 360 ne collait pas avec mon doc pro 360. En effet , les trous étaient tous décalés un peu, e qui fait que je ne pouvais pas visser toutes les vis pour qu'elles tiennent sur le haut du boitier. J'ai du faire des lumières avec une perceuse... Je ne sais pas si ca vient de la grille ou bien du rad... Ensuite j'ai fixé la grille sur le haut du boitier avec 4 vis auto perforantes...
La qualité est pas trop et je n'ai pas pu tout prendre car mon portable n'avait plus de batterie
Encore désolé pour la qualité
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:06:29
mais depuis ces photos il est intégralement peint en noir... les photos demain ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 23:26:50
j'ai aps eu le courage de peindre mon boitier en noir , mais ces photos me donnent envie de le faire : ca rend super bien
jai hate de voir le résultat final
Marsh Posté le 04-02-2007 à 23:44:46
jte jure les photos rendent vraiment mal c'est horrible!!! en vrai c'est génial
maintenant je vais mettre une plaque plexi a la place de la cage du bas pour fixer la pompe et eventuellement d'autres disques dur
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 69891c2359
Marsh Posté le 06-02-2007 à 11:35:06
je ne sais pas si je vais peindre le plexi ou bien le laisser tel quel... parce que le plexi risque de choquer un peu avec le noir...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:56:38
dans la cage du bas (qui n'y est plus d'ailleurs)... en fait j'hésite enttre prendre le plexio ou fixer la pompe a la tole en dessus et posé sur de la mousse... mais l'vantage avec le plexi c'est que je pouvais rajouter des DD si besoin
Marsh Posté le 09-02-2007 à 01:28:07
voila les nouvelles photos de la bête enfin construite... Désolé pour le bourdel des cables,c'était juste pour tester
promis je vais ranger
il y a donc le rad 360 en haut et le Xtreme 120 que l'on voit bien!
Pompe>Waterblock DD>Xtreme 120>Processeur>Carte Graphique>Doc Pro 360
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:39:30
ReplyMarsh Posté le 09-02-2007 à 22:56:02
ReplyMarsh Posté le 09-02-2007 à 23:02:18
Sur l'alu c'est pas des rayures
juste un peu de traces de saleté
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:42:57
On a l'impression sur la photo que le rad est plus haut devant que derrière... simple illusion d'optique ![]()
Marsh Posté le 11-02-2007 à 18:37:57
tout ca parce qu'il manque une ptite vis grise lol, mais c'est vrai en plus
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:34:50
Ouha
comment ca le fait l'intérieur en noir chapeau pour cette idée
Comment tu as procédé ? Tu as retiré juste la facade et les portes latérales ? Sur les photos on voit que l'espace des lecteurs n'est pas peint , tu l'as laissé d'origine ?
Merci et encore chapeau ca l'fait
Edit : Désolé pour la dernière question j'avais pas vu
| immikimaru a écrit : mais depuis ces photos il est intégralement peint en noir... les photos demain |
Une autre question est ce qu'il est possible de faire une découpe de la porte latérale pour y mettre un plexi ? J'entends par possible que cela ne nuit pas au silence/perf/isolation du boitier ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:53:08
| romz08 a écrit : Ouha |
j'ai découpé a la dremel je ne me suis pas embeté a découper de trous ronds... il suffit de tout enlever et de peindre soigneusement... j'ai pas mis d'appret mais la peinture tient très bien
je voulais faire une découpe des poste latérales, le problème c'est qu'il y a des du feuilletage de différents éléments et j'ai entendu dire que c'était assez galère a découper... je ne l'ai donc pas fait
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:49:09
Voila je souhaite peindre l'intérieur de mon P180 et question tuning et peinture je suis un newbe. Quelle peinture faut-il utiliser?
sinon je souaite intégrer un 360 en haut du boitier mais à l'intérieur mais il y a deja une grille d'extraction en haut. Comment faire pour la supprimer et faire un truc propre?
merci pour vos réponses
Message édité par immikimaru le 04-02-2007 à 21:19:18
Mon Feed-Back
