boitier Thermaltake Matrix VX - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2007 à 14:49:51
Tes ventilos ont-il un fil jaune en plus des rouge et noir?
Si oui, ce cable sert à afficher la vitesse du ventilo donc tu as tout ce qu'il faut, reste a adapter une prise 3 pins pour cm.
Si tu n'en as pas tu ne pourras pas voir leur vitesse mais tu devrais tout de même pouvoir les gérer (a l'aveugle donc).
Marsh Posté le 11-01-2007 à 15:10:58
non justement ils n'on pas le fil jaune....mais est que l'on peu acheter seulement les petits connecteurs pour mettre sur la CM??
Marsh Posté le 11-01-2007 à 15:15:04
Tu peux trouver des adaptateurs molex -> 3 pins oui, sur PC-look par exemple. m'enfin sans retour de la vitesse ca va pas être trés pratique.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:16:58
ouéé justement...mais sinon y a quoi comme marque de ventilo pas trop cher??
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:13:21
Bonsoir,
Voilà j'ai un boitier thermaltake Matrix VX avec 2 ventilateurs (12cm) qui étais fourni avec le boitier.
Ma question est la suivante:
J'aimerais pouvoir connecté ces ventilos à ma carte mère pour pouvoir gèrer la vitesse de ceux-ci.... mais le problème c'est qu'ils ont une connection pour brancher sur l'alim.
Donc es-il possible de les bidouillers un truc pour pouvoir les mettres sur ma CM??
Sinon quelle marque de ventilos sont pas cher et peu bruillant??(avec connection CM)
Merci de votre aide
A++
Message édité par dark-mall le 10-01-2007 à 22:36:38
