Samuraï-X [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:10:26
Bien, comme promis, les photos par ordre chronologique :
Donc jme suis tout d'abord mit sur le coté gauche, donc voici en detail le coté, avec le tracé :
Une fois pret, on attaque la découpe :
Voila, la découpe est terminée, sans trop de problemes, reste ensuite le "limage" des bords qui sont encore trop cacas ^^'
Deuxieme étape, on va se pencher maintenant sur les blowholes, simples a realisés :
Celui du dessus ( pareil, non limé, je limerais tout avant la peinture ) :
Celui de l'avant, en plus du ventilo en bas, realisé sur les caches de baies 5" :
Et enfin, celui a l'arriere, c'est pas tellement un blowhole, mais enfait yavais pas d'emplacement a ventilo, c'etait une cage, car le boitier fait une equaire a l'arriere, j'ai donc fait mon emplacement maison :
Je vais miam, je vous envoi la suite juste apres ^^
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:23:43
La suite :
Matos reçu :
Ma mobo:
Mon proco :
Et le tout monté, sans boitier, qui se fait une ptite beauté pour l'occaz ^^ :
Pendant ce temps, ponçage du boitier :
La suite arrive ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:38:31
Apres le ponçage, on passe a la peinture, alors là, j'ai bien galéré ^^'
Tout d'abord l'apret, sans problemes :
Puis on laisse secher pendant quelques heures, une fois sec, on attaque la peinture, par fines couches :
Et là, la boulette, ca a coulé une goutte sur le coté découpé, on recommence, enfin, l'autre coté terminé :
Apres avoir repeint tout bien, ainsi que l'interieur du boitier ( j'ai pas de photo de l'interieur peint ) , et apres avoir posé deux poignées noires ( plastique ) commandées sur Radiospares ( merci papounet xD ) :
Apres j'ai viré le neon en haut en plein mileu bien sur, j'ai ( essayé du moins ) de ranger les cables, et j'ai monté mon big typhoon ainsi que ma 7900GS.
Voila ou en est actuellement mon pc ( ces photos datent de quelques mois enfait, je viens de reprendre le mod cette semaine ) , la suite : debut du mod de la façade du boitier et coté gauche a repeindre ainsi que plexi a changer.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 13:13:21
Donc voila ce que j'ai fait ce matin, et ou le mod en est actuellement :
Coté a repeindre ( poncer etc ... ) :
Plexi a refaire ( a cause du big typhoon et du bruit, 3*80mm est trop bruyant, jvais opter pour un 120mm unique ) :
Facade a charcuter :
Donc voila, une fois charcutée et reposée :
Je pars a paris pour une ptite semaine, donc la semaine prochaine : mastic de la facade pour combler tous les trous de la porte du boitier, puis peinture de la facade en noir, et decoupe du plexi a placer sur la facade ainsi que celui pour le coté gauche.
Voila, vos commentaires, bon ou mauvais sont attendus ![]()
Marsh Posté le 26-01-2007 à 09:06:06
Je suis ton projet de près. J'ai la meme tour en noir et j'ai aussi prévu quelques modifications dessus.
Le blowhole du haut tu la fait avec quoi ? La tole me parait un peu fragile.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 22:45:39
Et bien avec le dremel, et des disques pour couper ( qui s'usent d'ailleurs assez rapidement ), il est vrai qu'il faut y aller doucement, surtout pour limer le tout avec une grosse lime, car la tole peut se todre ouaip, mais c'est pas trop dur.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:11:03
Je vais suivre ton projet car j'ai très envi de voir le résultat final car ça à l'air bien parti.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 20:57:37
Donc pour la peinture, j'ai procédé comme suit :
-> Apret pour surfaces metaliques, j'ai passé deux couches sur le boitié poncé
-> Peinture en bombe, achetée a Norauto ( 9 euros et quelques , c'est une peinture speciale carrosserie, non pailletée )
-> Vernis transparent, pour la tenue ( la peinture peut paraitre vernie, mais elle ne l'est pas )
Par contre, comme toute peinture, evite les chocs, car moi a force d'ouvrir et fermer mon paneau lateral, tu vois dans quel etat il est ^^
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:03:41
joli découpe sur le côté
par contre on a l'impression qu'il est tout cassé ton ventilo de derrière vu la façon dont il est monté
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:38:35
Non enfait le ventilo si tu veux, ce boitier ne permet pas de mettre de ventilos a l'arriere, il etait livre avec une cage que l'on clippe et ou l'on insere deux 80 mm, mais le bruit etait la, et c'etait moche, j'ai donc decider de bidouiller un emplacement.
Le boitier a l'arriere fait un angle, j'ai donc du decoupé un carré, et j'ai fait deux trous sur le coté, en gros le ventilo est fixé uniquement sur la droite, vu de derriere c'est vrai que c'est caca, mais le boitier est maintenant repeint, et vu dans le pc, c'est nickel chrome ^^
Marsh Posté le 30-01-2007 à 23:22:25
je squate
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:30:20
wow jaime ton mod mais si tu veu vraiment que ca sois super il faudrai que tu fait ta propre facade
et jaimerais une photo du Pc la nuit avec les leds Uv
Svp
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:00:27
Bien, donc voila, j'avais deja commencé un mod, mais j'ai eu un nouveau boitier entre temps, bref, voila mon ptit mod ( en cours )
BASE :
Un boitier "Tuning" ( si on peut dire ca u_u ) Samurai de Sunbeam [Gris] ^^'
CONFIG DE DEPART :
ASUS P4P800-X ( je sais ca craint v_v' )
512 mo DDR pc 2700 ( ca aussi v_v' )
ASUS N6600 GT @ 550/1 Ghz
P4 2.66 Ghz@3.3Ghz ( Northwood A )
Alim silencieuse 550 Watts
Lecteurs/graveurs CD/DVD
Ecran plat Dell 19"
CONFIG ACTUELLE :
ASROCK 939 Dual Sata 2
512 mo DDR Corsair XMS PC 3200 C2
ASUS EN7900GS TOP ( en rodage ^^' )
Opteron 144 @ 2.54 Ghz avec Big Typhoon
Ecran plat Dell 19"
OUTILS :
Dremel.
Etabli de Lidl.
Scie sauteuse, ponceuse de auchan.
Cerveau et mains.
PROJET :
Bien, donc jvais vous expliquer les differentes etapes de ce mod :
-> Modification du coté gauche, la decoupe de sunbeam est moche, je prefere une decoupe carrée, simple et classe.
-> Differents Blowholes, pour ameliorer la ventilation de ce chauffage : un 80mm sur le dessus, un 80mm en avant ( 92 mm avec la facade en cours ) et un emplacement fait maison a l'arriere pour un 120 mm.
-> Peinture noire.
-> Fixation de poignées sur le dessus pour le transport ( lan partys ).
-> Rangeage de cables, sur les photos c'est encore trop l'anarchie dans le boitier.
-> Facade home made, j'aime pas l'avant du Samuraï qui fait trop plastique, je vais donc faire une facade hybride plastique - plexi.
Bien, je pense qu'on a fait le tour, si vous avez des idées , je les prend ^^
Les photos arrivent, bougez pas ^^
