un autre wood PC. [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:45:51
ton projet avance il y a de bonnes idées ... je vais suivre ça jeune padawan
tu a deja pensé à l'integration de tes cables d'alim ..?? sinon ça va vite etre le boedele ... experience inside ![]()
Marsh Posté le 21-01-2007 à 13:02:42
Ca va être coton en effet, mais avec des rislan, ça devrait le faire
Le problème était pour le moment l'intégration des disques de manière la plus silencieuse possible, la première option s'étant heurté à la fragilité du bois, mais j'ai eu une idée pas dégueu cette nuit...
Je n'ai que peu avancé hier, à cause de ce problème de DD, mais je compte poursuivre cet après-midi
Photos incoming ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:52:08
L'intégration du support de DD, silence, maintien, tout ce dont j'avais besoin.
Photos en bazar, je pars pour 48h dans le fin fond de la France, je reprendrais en revenant.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 01:04:44
Merci, au moins un qui ne dit pas "c aurible"
Je n'ai pas repris, semaine chargée en bricolages divers et variés, demain ça devrait le faire, enfin j'espère ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:48:38
Fin des panneaux latéraux prévue pour demain: découpe des emplacements pour connectiques déjà fait, reste à les fixer sans briser le bois et faire des trous trous pour le compartiment d'alimentation
Semaine occupée malgré mon emploi du temps archi-vide ces temps-ci, bizarre ![]()
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:13:10
Un mois après, me voilà de retour, j'ai bien bien avancé aujourd'hui:
L'alimentation fixé dans son petit compartiment, le support des DD est fixé, les panneaux latéraux aussi.
Détails de l'alimentation, les deux petites grilles pour l'aération sont montées "à l'envers" pour la classe
Détails du montage du support de DD.
Normalement, d'autres images à venir pour demain
J'ai du travail encore: refaire le panneau latéral pour intégrer le cache des connectiques, refaire le panneau supérieur pour intégrer les ventilateurs dans l'épaisseur du bois (un pour le rad du proco, un pour l'alim'), intégrer le rhéobus et les boutons démarrage/reset.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:19:03
Fin du mod dans l'enthousiasme général:
Le rhéobus, maintenu par des vis sur l'un des panneau latéraux. Remarquez les entretoises soutenant la CM, noyées dans la colle: à l'occasion d'un choc, les pieds vissés dans le bois ont été sectionnés nets.
Le panneau de connectiques, recommencé trois fois avant d'obtenir quelque chose de satisfaisant...
Détail de ll prise VGA, un malheureux coup de scie en trop ![]()
Une vue de l'intérieur de la bête avant la fabrication du panneau supérieur.
Le panneau supérieur, trois heures de travail (on dirait pas...)
L'autre face, on remarque que le petit ventilateur (celui de l'alimentation) est visible du dessus: il est encastré dans l'épaisseur du bois par léger manque de hauteur par rapport aux radiateurs de l'alim'.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:46:52
j'aime bien le ventilo encastré. Mais tu vas laisser tout comme ça ???
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:52:39
Suite du message précédent où le trop grand nombre d'image faisait foirer la fin:
Fabrication d'un bouton de démarrage en bois, à la fois parce que je n'arrivais pas à intégrer correctement celui venant d'un vieux boîtier, et à la fois pour le style ![]()
Détail du bouton de démarrage.
Vue du boîtier toutes connexions effectuées Juste avant sa fermeture.
Je retiendrais le manque d'outils nécessaires pour bricoler un tel truc. Mais la satisfaction est là ![]()
La prochaine fois, j'attendrais de trouver une solution de refroidissement totalement passif (heatpipes) ou bien un proco ne dépassant pas les 40° en burn avec juste un rad avant de me lancer dans un autre mod ![]()
J'ai installé le boîtier à coté de mon lit, et je n'ai aucune gêne pour dormir ![]()
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:54:20
Non, je vais y mettre un peu de mousse isolante, et poncer les coins et les millimètres qui dépassent sur les cotés. J'hésite à le vernir, je prefère cette teinte de bois
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:35:44
Il s'agit d'un simple serveur de données et non d'un PC d'usage courant (c'est dans le premier post
C'est pourquoi je n'y ai mis ni lecteur de disquette, ni lecteur CD, ni lecteur de cartes
Le matériel:
Abit NF7-S,
Sempron 3000+ underclocké à 1.2Ghz,
512Mo DDR,
GeForce 2MX,
WD Caviar 7200tpm 16Mo SATA,
Alim' noname 250W.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:57:46
ReplyMarsh Posté le 10-03-2007 à 12:52:16
ReplyMarsh Posté le 10-03-2007 à 22:23:17
| toms_etnies a écrit : Oki, dsl. Et le sempron Underclocké ? |
| Power Nabot a écrit : Et quoi le Sempron Underclocké |
| toms_etnies a écrit : pkoi tu l'as under ? |
Tout simplement parce que c'est écrit ici :
| Power Nabot a écrit : Il s'agit d'un simple serveur de données et non d'un PC d'usage courant (c'est dans le premier post |
Pas besoin d'une bête de course pour faire tourner un disque dur... De plus ça réduit la chauffe donc la vitesse des ventilos et par conséquence le bruit
Enfin je présume..
Pour ma part je trouve qu'il y a de très bonnes idées dans ce mod:
- J'aime bien le système de fixation des disques dur même si le type d'élastique utilisé n'est pas viable dans le temps (ces élastiques se craquellent et "cuisent" rendant l'élastique cassant et donc risque d'abîmer le disque dur)
- J'aime bien aussi le compartiment d'alimentation sans la boite métallique (personnellement je ferai une masse commune entre les divers éléments mais bon... est-ce utile sachant que des boîtiers "full plexi" existent)
C'est marrant mais ce boîtier ressemble (peut-être de loin mais c'est mon avis) à un boîtier serveur rackable 19", 2u...
En tout cas bravo
Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:43:29
La ressemblance avec le serveur rackable, c'est parce que je m'en suis inspiré, trouvant que le dégagement de chaleur serait bien meilleur avec une telle disposition ![]()
Le compartiment séparé pour l'alim', stune question de chaleur (éviter qu'elle ne se dissipe dans le boîtier) ainsi que d'éventuels faux contacts à cause d'un câble pouvant sortir de son logement.
Trois petites choses hier: j'ai arrondi les angles et les arrêtes puis poli les faces, collé une mousse à l'intérieur du boîtier (moins de vibrations) et mis des petits crochets pour le passage des câbles.
Merci pour les commentaires ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:48:46
Oki je rajoute la tienne, mais met la au bon format avec Imageshcak plz.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:50:23
Au bon format ? Sous forme de vigenttes, d'images, de liens ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:32:55
Tu veux toutes les images à ce format là, ou seulement une pour donner une idée de ce qu'est le boîtier terminé à mettre dans ton topic ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:38:51
cool j've le mm!
sinn tu fait commen pour faire disparaitre le bonhomme dans sketchup?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:25:12
| Thor_34 a écrit : |
Je n'utilise pas Sketchup, je suis un expert de Paint
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:32:50
oui j'ai remarqué par la suite que je m'été tromper de topic :s
mai je n'aller pas encore poster (3fois desuite)car sa aurai fai lourd
sinn voila le lien de mon projet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1486_1.htm
Marsh Posté le 02-04-2008 à 11:30:08
Merci pour ce topic
Je le remonte de loin
Le truc qui m'embête dans le concept c'est de devoir dépieuter l'alimentation. Ca me fait peur
Et ce que je me demande aussi c'est comment tu as fixé la carte mère à la planche (question de noob je sais
Marsh Posté le 02-04-2008 à 22:53:20
Trous légèrements plus petits que le diamètre des vis de fixation (plastique) de la CM dans la plaque du dessous, je met un point de colle dedans, et je visse
Il y a quelques millimètres entre le bois et le PCB ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 02:04:58
L'exemple de Tavutatete m'a inspiré, je me suis décidé à construire mon boîtier pour rendre mon serveur de données enfin silencieux moyennant l'achat de quelques plaques d'agglo.
), heureusement me direz-vous lorsque l'on manipule une scie sauteuse, une perceuse, un opinel et un fer à souder. Sinon, nous étions farpai... Pfar... Trapf... Enfin toutafé sobres
Premier plan, je pensais à la possible extension du nombre de disques: un boîtier à deux étages, l'un pour la CM, l'autre pour les disques, avec une alimentation dans un compartiment séparé. Il s'est avéré que je n'en avait pas l'utilité, je me suis rabattu vers quelque chose de plus classique:
Le plan grossier que j'ai suivi pour la répartition des éléments.
N'ayant pas trouvé d'alim' micro atx ou flex-ATX, j'ai démonté le boîtier d'une vieille alim', elle sera placé dans un compartiment ad hoc avec un ventilo plus silencieux que le réacteur d'origine. Je vise donc un mod pas trop haut et de ventilation aisée: tout sur un même plan.
Le plancher du caisson, avec, il faut faire attention, les tracés pour l'implantation des éléments.
Des essais d'implantation différente des éléments.
Disposition du DD et de la CM, l'alim' bouge trop pour faire une jolie photo de groupe. Notez les vitamines soliddes et liquides pour être sûr de ne pas s'endormir...
Quelques éléments disparates...
La table d'opération, aka "établi de circonstance"
La boisson est bien représentée, mais je n'étais pas seul (
Intégrer le ventilateur dans l'épaisseur du bois ou bien le visser en dessous ? Deuxième soluction retenue, ce sera la grille qui sera dans l'épaisseur du bois
Deux vues de l'intégration des principaux éléments du mod.
A suivre.
Edit: tiens, j'aime pas du tout la nouvelle façon d'intégrer les images sur mon forum préféré
Message édité par Power Nabot le 25-04-2007 à 22:02:35
Encore une victoire de canard !
