P2BG by LaGuiche [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2009 à 23:27:31
T'est sur que ce boitier à 4 ans?
Moi je dirais plutôt 7/8ans facile...
Sinon sympa si ca va ressembler au montage photo
Marsh Posté le 26-08-2009 à 23:36:55
Ah bah oui c'est fort possible en fait, j'ai eu un pc également avec ce boitier bien plus vieux, mais jvoulais pas dire de betise, j'ai sorti la date du bon de commande
Sinon bah je vais essayer de m'en rapprocher, mais déja les découpes latérales sont rectangulaire, mais faut que j'essaye de ressembler plus a la photo en découpant dans les chutes et en mastiquant
Puis le ventilo qui sera plus au meme endroit, mais sinon jvais essayer de ressembler a mon idée de base
Marsh Posté le 26-08-2009 à 23:44:28
Tu aurais du directement découper la forme que tu voulais pour le panneau gauche.
Là ca me semble un peu mort pour faire des dentelures comme sur ton montage.
Sinon pour le ventilateur sur la face avant comme sur ton montage c'était sympa ca change d'en voir en haut de la face avant.
Mais d'une point de vue technique il a plus sa place en bas c'est vrai.
Pourquoi pas en mettre un en haut et un en bas?
Même un 8cm pour celui du haut juste pour l'esthétisme!
Marsh Posté le 27-08-2009 à 11:03:51
Bah disons que pour la découpe latéral, sur le coup jy ai plus trop pensé, et vu comme j'en avais chier pour les découpe arrondi dans le boitier :s
mis bon je peux toujours tenter les rajouts
Sinon c'est vrai que le ventilo en haut ça change, mais je pense pas que ce soit réellement utile, surtout si y a le 120 en bas.
Puis j'ai deux lecteur a placer, et également les interrupteur pour les lumières, donc du coup je vais prendre les 3 baies 5,25 et y a plus la place pour le ventilo
Mais c'est vrai que j'ai pensé mettre les deux, mais fallait que je vire un de mes lecteurs et que je trouve autre chose pour mettre les interrupteurs
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:50:22
Bon quelques petits avancement, pas grand chose car pas eu énormement de temps.
Fini l'ouverture pour le 120 de devant, avec un peu de mastiquage pour les fixations
Pour le 120 arrière, j'ai fabriqué un support en plexi (pliage a chaud) pour combler le trou puis découpe de l'ouverture
Et fabrication et mastiquage de rajout sur les panneaux latéraux pour me rapprocher de mon idée de départ
Par contre c'est la galère pour que ça tienne, j'en ai un autre à remastiquer sur l'autre panneau.
J'espère que le résultat sera bien, parce que c'est chiant a poncer tout ça (j'ai même 3 ongles qui se sont fait poncer
Puis j'ai passer une ptite commande sur PC-look de 2*120 Scythe Slipstream 800, 1 92 Nanoxia FX09-1400 (qui va aller a ravir avec le mod, bord noir, ventilo vert translucide ^^), puis 2 néons verts et 2 bloc de LED.
J'ai aussi prévu de repeindre ma nappe IDE en vert
Et puis voila pour le moment, j'espère pouvoir avancer un peu plus la semaine pro
Marsh Posté le 31-08-2009 à 20:44:52
Quelques niouz du projet
Peinture de l'intérieur des panneaux latéraux, enfin tout les rajouts tiennent
Peinture du boitier, interieur et extérieur ainsi que la face avant ou une découpe pour le 120 a été faite.
Par contre j'ai refait une ouverture pour y placer un rhéobus.
Bon par contre la ça se voit pas trop, mais j'ai pas assez travailler le masticage de la face avant, pour j'ai mastiquer, poncer, re mastiquer, re poncer, mais on voit encore des aspérité, ça fait pas super fini
Marsh Posté le 31-08-2009 à 22:28:16
c'est un assortiment de feuilles que j'ai pris, dessus c'est indiqué, 50, 80 et 120
Marsh Posté le 31-08-2009 à 23:01:23
LaGuiche a écrit : c'est un assortiment de feuilles que j'ai pris, dessus c'est indiqué, 50, 80 et 120 |
trop gros comme grain alors prend du plus petit 300 ou 500 (je suis pas un spécialiste des papier je ne connait pas les valeur éxact)
Marsh Posté le 31-08-2009 à 23:10:05
Oui c'est ce qui me semblais
M'enfin maintenant que je suis parti je crois que ça va rester comme ça, je sais pas si je vais avoir la patience et/ou le courage de recommencer
Enfin je verrais une fois que j'aurai mieux avancer
Marsh Posté le 08-11-2009 à 17:05:03
il est pas mal du tout ce boitier en noir!
Marsh Posté le 22-11-2009 à 14:46:45
bon courage, sa ma l'aire sympa
par contre pourquoi avoir découper la porte carré pour coller ensuite et pas directement avoir découper la forme souhaiter ?
draps poil
Marsh Posté le 22-11-2009 à 14:58:18
Bon finalement j'ai abandonné mon mod, de loin ça rendait bien, mais de près c'était vraiment pas top donc j'avais plus trop la motive et il est parti a la benne
Du coup j'ai toute les pieces que j'avais commander (ventilo, néon, led) sur les bras. Y a un topic de vente dans la section adaptée.
Edit : pour les découpe dans les portes latéral c'est parce que vu comme c'était galère a couper, on a fait un simple rectangle. Puis finalement je voulais pas que ça soit un banal rectangle et donc j'ai fait les rajouts
Marsh Posté le 26-08-2009 à 23:17:56
Bonjour à tous !
M'enfin quand on a pas d'idée hein
) il sera remplacé par un bouton en alu brossé avec un anneau illuminé vert.
(et j'ai quand meme passez pas mal de disque a découper de dremel :x)
Voila, après avoir récupéré un boitier de Packard Bell, et avoir pas mal trainé dans cette catégorie, je me suis dit : "pourquoi pas moi" !
J'ai actuellement un boitier Thermaltake Soprano, donc un truc tout fait, et j'ai voulu tester un peu le modding pour avoir un boitier un peu plus a moi
Tout d'abord, pourquoi P2BG ? Tout simplement pour Packard Bell Black Green
A pas été cherché bien loin la ...
C'est donc un vieux boitier de parckard bell d'il y a 4 ans qui va être moddé
A l'origine, c'est quelque chose de pas très beau, et vulgairement simple !
Intérieurement c'est pareil, que le strict nécessaire
Bon comme je savais pas du tout quoi faire, je me suis d'abord un peu amusé avec topshop, et j'ai pondu ça :
Alors l'idée du noir/vert va resté, ainsi que la plaque en plexi sur le coté.
Pour le ventilo (un 120), vu qu'il sera en aspiration je vais finalement le placé en bas, et pour le bouton, faute d'avoir pu en trouver un comme celui-ci (les bouton de demarage voiture "start engine" coute entre 30 et 70€ donc un peu cher
De plus, j'ai prévu un 120 a l'arrière en extraction, ainsi qu'un 80 ou 92 sur le coté en aspiration.
Je pensais mettre des ventilos illuminé vert, vu le boitier, mais vu la qualité et rapport perf/bruit de ceux la, j'ai abandonné cette idée. JE mettrai des ventilo non lumineux, et je mettrais les néons/LED a part, ces derniers pourrons être allumé ou éteind selon envie via des interrupteur type "aviations" positionné en facade.
Pour les couleurs ce sera noir mat et un vert métalisé, plus foncé que sur le montage.
Bon je crois avoir globalement expliqué ce que je vais faire, biens que des idées peuvent partir ou venir vu que rien n'est fixe
Donc ici le tracage des découpes :
Ici on aperçois celle du 120 en facade ainsi que 2 ouvertures pour voir le dos de la CM
Le dos du boitier, avec emplacement du 120 qui va falloir franchement bricoler pour le placer
Ouvertures terminée, c'est pas forcément super droit mais pour une première fois je suis assez content de moi
Découpe des deux panneaux latéraux :
Mastiquage (pas fini) de la face avant et d'un ptit coté (car il y avait un emplacement de port usb)
Demain, fin du mastiquage de la facade (mais faut que je rachete du papier a poncer) puis jvais essayer d'arranger l'ouverture du ventilo arrière parce que c'est pas joli joli la :s
voila voila, c'est sur que c'est pas grand chose comparé a certains mod que j'ai pu voir (
Mais je vais essayer de faire quelque chose de sympa, de propre et qui me plait
Bonne soirée a tous
[Mon Feed-Back]
