PC subwoofer dans la voiture [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2009 à 14:08:54
ReplyMarsh Posté le 02-08-2009 à 16:09:50
ouaip
Marsh Posté le 02-08-2009 à 16:24:59
Sauf si il isole le compartiment DD avec de l'isolant contre les champ magnetique ..
Marsh Posté le 03-08-2009 à 03:06:21
C'est surtout niveau vibration qu'il vas faire la geul le hd  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 03-08-2009 à 09:02:01
T'aurais dû essayé de placer tout ça dans un double caisson à bain d'huile similaire à celui qu'utilisent les lecteurs de DVD/CD de certaines voitures pour éviter les vibrations de mouvements dûs à la route.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 10:06:29
vibration a la limitre osef. SSD et op. mais le champ magnetique est plus dangeureux. ..
Marsh Posté le 03-08-2009 à 16:09:33
Le champs magnétique va réduire les clusters en miette tu veux dire XD
Sérieux, faut l'isoler dans quelque chose, ya quoi de bon contre les IEM ? Une cage de farraday ?
Et oui les vibrations peuvent être très dangeureuses pour les composants...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 20:50:04
| lapin garou a écrit :  ya quoi de bon contre les IEM ? Une cage de farraday ? |
ouai, un truc du genre   ![[:klem3i1] [:klem3i1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klem3i1.gif)
par contre; y'a pas que le dayday qui va pas aimer les champs magnetique, y'a aussi tout le reste qui risque de buger   ![[:doc petrus] [:doc petrus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/doc petrus.gif) ... donc la cage de faraday ... faudera la mettre pour le le pc
quand aux vibrations, y'a que le dayday qui risque de ne pas aimer ... donc faut penser a bien l'isoler ( mais avec je ne sais pas quoi, de la mousse pas ex ... )
sinon, a part ca .. NEED MORE TOPHHHH §§§
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:07:28
La batterie de la voiture ne pas faire long feu aussi !
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:09:44
| jackinfor a écrit : La batterie de la voiture ne pas faire long feu aussi ! |
sauf si le moteur tourne dans ce cas seul l'alternateur fournis le courant
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:00:22
Me revoilà, intégration PC presque fini il manque plus que le bouton power, un pour le pc un pour le convertisseur et une led pour chacun aussi, toujours mieux de tout pouvoir contrôler en conduisant.
Voilà quelques tof de plus et des réponses :
Le PC ne craint pas le champ magnétique du sub car il est :
_loin
_isolé par du bois
_de la moquette
_le pc est complètement entouré par de l'aluminium qui subira les magnétisation (what that ? Oo) à la place du PC lui même
Ensuite on à déjà fais des test PC et sons, pas de problèmes, reste plus que à voir en route mais comme je n'ai pas d'amorto sport, confort maximum.
Place aux tof
Déjà, la partie DD, isolation dans une cage supplémentaire en alu trouée, amortissement des chocs latéraux et isolation en plus de la magnétisation.
La cage est posée sur de la mousse
Les câbles passent entre l'alim et la cage DD qui la coince et fournit un amortissement de plus
Le système de nutrition parce que c'est important aussi (on voit l'ampli sur le côté)
PS : c'est un peu mis en nawak, c'est dans un caisson en bois donc les fils se ballade pas se prendre la tête avec ça ^^
Y'a presque rien qui sort côté du PC, un hub 4 port à été intégré dans le tableau de bord, tout vient se caller dessus ce qui me permet un petit plus que je vous montre à la suite
L'écran intégré dans le tableau de bord, je songe à faire une petite bulle en fibre de verre ou de carbone pour faire plus beauuu parce que le pied derrière gâche un peu tout.
Comme on le remarque, l'écran est bien à l'envers mais c'est normal, le dessus est plat le dessous arrondis, j'allais pas découper mes aérations !
J'ai fais l'inversion d'image sous vindoze, un petit coup de pinceau et tadam enfin bref tant que c'est droit c'est bon
Hey c'est pas fini, je vous ai parlé de hub, voilà ce que ça me donne :
Un graveur CD/DVD sous le siège conducteur, fixé par des équerres à l'arrière, niquelbak
Et un port usb sur la partie centrale, juste à côté du frein à main.
Oui 1 pas 2 car celui du haut c'est pour le poste
De là ça fait sale, oui normal, un petit coup de dremel par dessus et ça sera fini (en attente de la colle enfin là ça doit être bon ^^)
Voilà je me trimbale un clavier souris sans fil sous mon siège, le récepteur est intégré dans le tableau de bord (plastique laisse passer les ondes magie ^^)
Maintenant je vais me charger d'une batterie auxiliaire (surtout pour que quand on démarre le moteur le PC ne s'éteigne pas !)
Puis je reprendrais mon caisson pour y mettre GPS, WiFi, là j'ai vraiment fait le strict minimum
Marsh Posté le 05-08-2009 à 16:50:35
ReplyMarsh Posté le 05-08-2009 à 20:27:15
ReplyMarsh Posté le 05-08-2009 à 21:05:23
| Inateno a écrit : Une Toyota Célica (avec les feux qui sortent) |
toooyoootaaa ceeeliiicaaaaaaa
dans 2 a trois an j'aurais ma celica j'espère(version de 2000 a 2006) je suis trop fan de cette bagnole
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:14:40
ReplyMarsh Posté le 05-08-2009 à 22:22:27
Euh non le DD tiens niquel, j'ai fais une tite promenade, ça marche du pétard de tonnerre, juste que j'ai eu droit à un écran noir car la mémoire chauffe trop
Je vais revoir mon système d'aération, pour l'hiver là c'est niquel mais l'été ça pleure !
Jpensais mettre un tuyau que je dérive de la clim ^^
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:31:32
| winthren a écrit : Ca va petay, surtout le HDD  |
+1
tu aurrait du prendre un SSD
en industrie dans le métier de cartonnage ils avaient mi des pc sur des navettes qui font juste des allée retour pour transporter le carton rien que le faite de faire ce mouvement a suffit pour péter les HD , donc dans une bagnole ....
Marsh Posté le 13-08-2009 à 00:11:18
Io !
bon du nouveau !
J'ai refais le système de ventilation, en fait j'ai rajouté un 12 qui turbine (et qui fait un boucan) en dessous de la carte mère, il crée un flux d'air en direction du ventilo de 8 qui extrait.
Et j'ai rajouté un 8 sur le dessus (au dessus de la carte graphique)
Résultat ?
La CM passe de 60°C (puis écran noir) à 45°C
Quand aux pétay ? A priori pas de problème, sub en puissance max avec un truc qui tape tout le long (juste pour le test parce que perso jsui pas fan  ) ba aucun bug rien, parfait quoi
Sinon j'ai commandé un bouton fort sympatique (le prix aussi  ) bon il faut s'qu'il faut hein !
Allé news et Photo à venir tchouza
Marsh Posté le 13-08-2009 à 00:21:53
ReplyMarsh Posté le 13-08-2009 à 00:46:14
| bluedragon38 a écrit : s'quoi la bouze ou tu installe ce bouzin  |
Une Toyota Célica qu'il dit  ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
  ![[:moustik42] [:moustik42]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moustik42.gif)
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:26:56
ReplyMarsh Posté le 14-08-2009 à 14:26:10
Ah ouais ok
Bon au moins il gâche pas une voiture
EDIT : On me souffle dans l'oreillette que la Toyota Celica est une voiture ![[:kyosh1ro] [:kyosh1ro]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kyosh1ro.gif)
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:44:33
| Not-Found a écrit : Ah ouais ok  |
0_0  incultisme (ça ce dit ?) ou alors foutage de gueule ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 00:04:37
hum hum elle est super connue cette voiture ^^' :
http://www.motorhoming.com/TOYOTA% [...] TR-4WS.jpg
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:14:33
en même temps il y a plusieurs version de la celica hein
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:21:30
| bluedragon38 a écrit : en même temps il y a plusieurs version de la celica hein  |
la toute dernière version
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:13:22
Elles sont toutes belles mais il a dit que la sienne est celle avec les phares qui sortent ...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 02:30:13
Vous savez, on est pas tous fan de voiture hein
Marsh Posté le 18-08-2009 à 03:29:58
| lapin garou a écrit : Vous savez, on est pas tous fan de voiture hein  |
On est pas tous fan de toi non plus
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:39:24
en même temps on parle de SA voiture sur SON topic lapin
donc bon
sincérement je préfère cette version la
Source
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:31:14
| SynE a écrit :   |
Je vois pas le rapport
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:46:30
HS toussa
| Spoiler :   |
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:50:11
| bluedragon38 a écrit : en même temps on parle de SA voiture sur SON topic lapin  |
Ce modèle est le 4WD 2L turbo, un vrai joujou qui titille les Supra de la même époque (enfin jusqu'en 3éme)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 23:26:14
| biohazdarx a écrit : 0_0  incultisme (ça ce dit ?) ou alors foutage de gueule ?  |
Foutage de gueule
Tant qu'a faire dans le HS, rien ne vaut une Integra Type R personnalisée, après y'a les Skylines mais c'est autre chose
Marsh Posté le 12-09-2009 à 23:30:03
| Pere_U a écrit :   |
j'aime bien aussi la supra twin turbal de cette epoque
Marsh Posté le 12-09-2009 à 23:41:24
rien ne vaut une bonne vieille allemande
Sinon pour le mod, tu compte lui mettre internet? par exemple une clé 3g! sa pourrai être sympa
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:46:01
Io !
Aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau mod que je suis en train de me faire dans mon "autre" voiture (oui l'autre au garage pendant pas mal de temps il m'en faut bien une)
Bon bref, l'idée ici est d'intégrer un caisson subwoofer et un PC en un seul bloc, dans le coffre donc (sympa pour les meeting)
En vu de mon mod sierra au garage j'ai récupérer la config de celui là mais pas le boitier (je rachèterai une config pour l'autre le jour où il marchera
Donc ce mod, je l'ai attaqué il y à 2 jours et j'y suis un peu tout les jours dessus.
J'ai fini la partie boitier interne, je vais me charger cette aprem de refaire la totalité du caisson en moquette (exterieur) afin que le sub et le pc ne fasse qu'un (ou du moins que la planche du dessous ne se voit pas car c'est immonde
Une petite vue globale
Les structures qui soutiennent la carte mère, et un petit ventilo de 8, bleu pour échapper l'air
Une petite vue de dessus (je vais rajouter des leds bleu dans le cache de la 8800 qui donnera un effet fort sympathique)
La partie des connectiques
Tout ça pendant qu'elle se tape la sieste
Une vraie vie de chien
Et une petite vue globale du caisson pour finir
Je m'occupe de moquetter tout ça cet aprem normalement.
Après : cablage jusqu'au tableau de bord et intégration de l'écran dedans !
