Sim73Force [MAJ du 29/10] [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:18:19
ReplyMarsh Posté le 11-08-2009 à 00:09:13
drap ... et up tant qu'on n'y est
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:55:54
TMS Shu a écrit : Pourquoi up ???????? |
Parce que il y était censé avoir des photos avec mais je me suis loupé
Marsh Posté le 11-08-2009 à 13:31:44
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:46:55
ReplyMarsh Posté le 12-08-2009 à 12:12:36
Je pense que faire une bonne ventilation c'est bien, mais trop de ventilation tue la ventilation, je m'explique:
Je vois que tu as prévu de mettre des ventilos devant, au dessus (à l'emplacement des ronds), et sur la façade latérale, et je suppose que ceux ci seront en aspiration, donc tu auras 3 flux d'air entrant dans le boitier qui vont se "percuter" puisqu'ils sont orthogonaux.
les test du thermaltake element par exemple le montre, la version avec le ventilos latéral est moins performante que la version sans.
Pour avoir une bonne ventilation, il faut un flux d'air unique bien canalisé et qui ne fait pas des zig-zag.
Je suis prêt a parier que ton boitier auquel on enlève 20 cm a partir de l'avant, donc en enlevant les ventilos de la façade latérale et du dessus, serait plus performant en terme de ventilation que le design original.
Après si il y a des avis contraires n'hésité pas !
Marsh Posté le 12-08-2009 à 12:58:47
merci charles K je suis pas un expert de la ventilation donc je pensais que plus y'en avait mieux c'était mais si c'est pas le cas ces cool sa me feras des économie
j'ai pas pu poster hier soir donc je vais le faire maintenant
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:11:23
donc c'est d'autre capture de sketchup pour un autre type de boitier
Donc les deux se superpose :
- à gauche le bas et à droite le haut
Sur le haut il y aurra du plexiglas et sinon le reste de structure sera en bois
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:17:29
Donc après reflexion je vais faire le deuxième car moins encombrant et plus joli sur le papier
J'ai récupérer un rack pour HDD sur un vieux boitier et une plaque de contreplaqué que je couperais au bonne dimension demain pour mieux voir a quoi sa ressemble ...
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:13:54
+1
Marsh Posté le 13-08-2009 à 08:55:47
Bonjour tous le monde dans quelle magazin peut on trouvez des bouton anti vandal ?
Y'en a t'il a casto ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 10:18:15
sim73370 a écrit : Bonjour tous le monde dans quelle magazin peut on trouvez des bouton anti vandal ? |
Doc micro
Marsh Posté le 13-08-2009 à 10:31:26
Ok merci a toi Zanskar03
est ce que ce bouton est compatible et est fournis avec les câbles ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5078.html
Marsh Posté le 13-08-2009 à 11:03:16
sim73370 a écrit : Ok merci a toi Zanskar03 |
Compatible ??? Bah c'est un bouton a impulsion avec un contact ouvert au repos et un fermé au repos.
Donc c'est bon pour faire un power on ou un reset.
La led , c'est ecrit comment la monter.
Y'a pas de cable, normal ca depend de ce que l'on veut faire avec.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 11:15:29
ReplyMarsh Posté le 13-08-2009 à 11:23:50
sim73370 a écrit : si ya pas de cable je fait commen pour le connecter a la carte mere ? |
Les cables ont fournis avec le boitier en general.
Si tu fais un boitier completement home made, tu fais de la recup d'un vieux boitier. Tu vas bien trouver un cable power on quelque part...
pour la led bah tu prends du fil et tu soudes tu bidouilles, tu fais comme tu penses que c'est le mieux
regardes comment j'ai fait:
EDIT: pour tes images sketchup, fais des exportations 2D plutot que des catures d'ecran, c'est plus propre
Marsh Posté le 13-08-2009 à 11:55:22
ok d'accord je vais faire comme sa mais je préférais demander car si je fait des mauvais branchements ...
pour les capture sketchup je ferais comme ça maintenant
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:05:56
sim73370 a écrit : ok d'accord je vais faire comme sa mais je préférais demander car si je fait des mauvais branchements ... |
Cool
Bon courage
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:39:41
je fais les plan de la partie du bas et je découpe pour un premier apeçus
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:42:06
si tu soude les fils de la led, fait gaffe a ne pas les inverser
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:54:57
ok mais de toute façon si j'ai des question je vous redemanderais le moment venu
Donc voila après une après midi de découpe voila le résultat
la plaque avec le lecteur de dvd plus les deux ventilo de 80 mm
La plaque avec le trou pour l'alim
la plaque de contreplaqué
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:53:46
je viens de m'apercevoir que les eux planche de coté était trop longue je les recouperais demain
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:12:51
ReplyMarsh Posté le 16-08-2009 à 10:25:38
sim73370 a écrit : Bonjour a tous , |
Cool, ca avance bien
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:42:28
oui je vais bientot acheter le plexi
sa marche bien le cutter chauffer pour le découper ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:48:55
ReplyMarsh Posté le 16-08-2009 à 12:27:05
tu peut toujours essayer , mais j'en ai deja vu qui ont couper du plexi avec un cutter sans le chauffer
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:47:44
ok sa serait plus simplepar contre faut pas que le prenne très épais
sinon pour les dd je pense faire çà
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:06:09
sa avance pas trop en ce moment car j'attends un dremel
Est ce que le un dremel 395 multipro + accessoire + arbre flexible + mini scie circulaire sa va pour 45 € ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:49:54
excellent prix ! a la base ca doit couter plus de 100/150€ !
Marsh Posté le 19-08-2009 à 11:50:53
a ok je savais pas car c'est l'édition en bois donc pour les prix je trouvais pas
Marsh Posté le 21-08-2009 à 18:07:44
ReplyMarsh Posté le 21-08-2009 à 23:03:54
ReplyMarsh Posté le 22-08-2009 à 15:25:08
sim73370 a écrit : |
drapalisationnalismatiquationisme =
Marsh Posté le 09-08-2009 à 22:38:29
Bonsoir tous le monde
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Me revoilà pour mon deuxième tuning après un premier pas très réussi ...
Cette fois ci je compte prendre mon temps pour bien réflechir a ce que je veux faire et je compte m'acheter de bon outils
Passons aux chose sérieuse je voudrais faire un mod très ventilé probablement en alu ou en bois pour ma prochaine config qui devrait arrivé vers noël à base de i7 ou i5.
Donc j'ai le temps...
Voilà quelques images de représentation sketchup que j'ai faite :
Message édité par sim73370 le 29-10-2009 à 09:31:04
