ALIM Plexi+paint+mesh [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2006 à 16:34:14
ReplyMarsh Posté le 05-11-2006 à 17:04:21
je sai que ce que je vais demander va t'embeter mais tu pe pa refair les lien vers des foto plus grande, et mettre les tumbhnail sur la page?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:06:21
oué jai vu je viens de modif c mon 1er post photo
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:09:30
je comprends pas pq thumbnails marche pas y sont fait de la meme facon
ya un nombre limite de thumbn ou d'image qui doivent apparaitre dans les posts ???
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:21:47
mer...$*!^$ !!! j'arrive pas qqun peut mexpliquer plz ca le fait pas comme ca en+ ca commence bien et prrrtttt..... fait chi...$*!^$ !!!
please hee..heell...help..ppp  help !!!
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:20:08
ba je pense pas, mais sinon fait copier coller la fin de ton post et met le sur un nouveau post voir si ca marche, mais sinon c'est deja trés bien comme ca^^
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:54:08
ReplyMarsh Posté le 05-11-2006 à 18:55:14
et on passe au gaine des cables c un truc full-home-made avec du ruban voile ou plutot du voile en rubant
et de la colle acrylique (pour que ca ne bouffe pas la matiere fragile du voile
    ) et du scotch elec rouge ca ma pris du temps c la misere a faire et on senerve vite
  ) et du scotch elec rouge ca ma pris du temps c la misere a faire et on senerve vite   alors je vou conseille pas mais c revenu beaucoup -cher (5e chez un mag de déco) que le flex sleeve ou autre mais la prochaine fois (meme sur la seconde alim) je crois que je vais opter pour de la gaine tressée et du thermo c'est pas je crois c sur meme
  alors je vou conseille pas mais c revenu beaucoup -cher (5e chez un mag de déco) que le flex sleeve ou autre mais la prochaine fois (meme sur la seconde alim) je crois que je vais opter pour de la gaine tressée et du thermo c'est pas je crois c sur meme  donc voila
 donc voila
une petite vue entre-étape
et voila ce que ca donne une fois assemblée
petite vue sur le noiseblocker se3 92mm pour remplacer celui d origine
et phase test avec le gant on sait jamais car la peinture est métal et en+ jai oublié de remettre le plastic entre carter et pcb!! aya!! ...javais la fleme de remonter... chut
et testage!! result ok! ...attention dans ce cas jai mis l'alim du ventilo en externe ne pas oublié de le brancher parsqune alim qui nest pas fait pour du fanless et qui essai den faire ben ca marche pas ca krame! croyez moi jai deja test
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:58:44
et enfin retour au boulot pour la 1ere alim!
et voila une vue de l ensemble
mais bon c pas ca qui va la transformer en m12 ou tyre r   mais je suis content qd meme
y a un trou entre les 2 boitiers c fait expres
je vais faire un water case avec un coté plexi et le repeindre et peindre aussi l interieur du boitier pc + differentes fenetres plexi sur les faces du pc aussi et pe etre meme un blowhole devant (pas derriere  il est tard faut m escuser)
je vous tiendrais au courant
ciao++
et tiens sark... euh l'alim!
ah ouai au fait laisser moi vos commentaires et la prochaine fois je ferais attention a pas poncer avec un grain trop fin c pour ca quil ya des défaults sur la peinture yavait pas assez d'accroche
ciao!!
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:39:51
par contre si tu fait une découpe sur ta porte, ou si il y en a deja une, le plexi de l'alim se voit? enfin tu vois l'interieur de l'alim de dehors?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:44:52
ben c se ke je prévoi de faire je sais pas exactement la forme que je v découper c possible de faire un jeu de forme avec +sieurs carré décalés ou d'autres formes avec lesquelles ont puissent jouer
ya toujours moyen mais je crois ke je modéliserais dabord sur SW ou sketchup ou studio max ou a la main lol  enfin en 3d et je te tiendrais o courant
Marsh Posté le 07-02-2007 à 03:00:04
belle job lache pas
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:50:29
merci les rohs c sympa
prochainement je vous montrerai le projet tuning.
ciao++
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:05:17
Jolie la carte graphique, trés bon choix pour bien profiter encore de l'agp!
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:40:01
si tu pourrais juste tout cacher tes fils sa serais encore meilleur
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:58:49
ouai c clair je tacherai de faire ca pour les fils. faudra que je trouve une idée.
merci pour les comentaires.
et agp power! alex-spec
ciao++
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:06:04
pas mal mais la peinture s'ecaille t'aurais du utiliser de la sous couche
Marsh Posté le 05-11-2006 à 03:27:25
hello all
 euh les outils
 euh les outils  et au boulot!
 et au boulot!
comment commencer...
j'ai moddé mon alim ca m'ait passé par la tete et surtout en voyant tous les modds pc et autres ca ma donné des idée jai voulu tester en 1er sur ca c'est plus petit que le boitier alors jai sortie les armes
c'est la seule photo que jai trouvé ou on peut apercevoir l'alim jen ai 2 cest des nonames (topelite) 550 et 500w
on commence les modif alors découpage au dremel du 1er bloc
et poncage (...je crois quon a un espion aux alentours...)
...et double poncage (il en a fait du chemin du chemin le soleil
passons a la suite
1ere couche de peinture oops fait nuit
et 2eme
un petit test avec l'araldite metal sur different materiaux...
puis fixation enfin collage des morceaux de plexi sur les 'carters' d'alim
(...voir la suite +bas parsk petit problem postage...)
Message édité par loicstar le 06-11-2006 à 21:48:43
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
