changement ventilo alim
changement ventilo alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:26:24
hello all  :pt1cable:
est ce que ca craint si je change le ventilo de mon alim no-name par un noiseblocker de meme diametre (sinan il aurait du mal a rentrer!! :D) sachant que les caracteristiques indiquées ne sont pas les memes :pfff: :
 - origin. 12v 0.2A
 - noiseB 12v 0.7A
ou un truc comme ca bref c pas les memes
alors ca craint ou pas ??
ciao++
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:30:13
ah ouai et esque si ca marche je pe mettre un potentiometre ou carrément esque je pe le brancher sur un réhobus??
dans ce cas ca pe pe etre 'libérer' un pe de courant pour que l'alim soit plus stable ? ah ban nan puisque yaura kan meme un ventilo a alimenter pour la refroidir lol :lol: question réponse tout seul
merci++
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:01:03
est ce que tu parle bien francais? lol bon
tu peux le mettre, si tu sort les cables tu peux mettre sur un rhéobus, mais si tu l'éteint ton alim va cramer... donc pas du tout conseillé! ensuite pour limiter la vitesse, tu peux essayer de mettre une résistance ou un pot, mais attention a la puissance!
Swisscore
