Dragon: Reprise apres 2 ans ;) 01/11/06 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:28:55
vla le boulo de fourmi dans la découpe , franchement bravo !!!!!
vivement la suite, je suis deja fan du début (alim franchement classe, découpe au top ... )
la peinture tu a fait un effet de texture c'est sympa
bravo
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:35:21
le fanbus maison:
version 1:
version 2:
Position des neons:
1er test d'eclairage:
http://membres.lycos.fr/Tilienna/Tof/montage2.jpg
Avec le 3eme neon en haut (facade non fixée):
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:39:29
Les pieds lumineux:
synchro avec l'activité HDD,
repos:
travail:
Ca c'etait il y a quelques années
Mais le bleu ne me convenait plus, changement de couleur ( et suite a un changement de config, les aleas de la vie elle avait un peu souffert ).
Donc exit le bleu, vive le violet "nuit"
Demontage, reponcage etc etc...
Au passage on refait le bowhole en 80mm comme le ventilo qui ira avec:
c'est une carcasse de ventilo utilisée comme "coffrage"
Apres decoupe et mastic ( en fait pate binaire, soudure a froid, seche vite et se travaille bien ^^ )
Voila, n'hesitez pas tout avis est bon pour progresser!
Si certains ont deja vu les photos sur d'autre forums c'est normal
1ere couche d'apprêt passée cet après midi, deja pas mal sec, 2eme couche apres poncage demain
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:51:20
éxélent le truc des del qui suive les potars...
si ta un plan a donner sa serai vraiment top
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:21:45
hop le tout remis a plat:
Pour le schema du fanbus:
http://membres.lycos.fr/Tilienna/Tof/LM3914_schema.jpg
l'inter S1 n'est pas obligatoire.
Sinon celui la aussi, peut etre affiner les valeurs des resistances pour la plage de tension:
http://membres.lycos.fr/Tilienna/T [...] timise.jpg
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:27:23
j'suis pas fan des couleurs mais le travail de decoupe est tout bonnement hallucinant .... bravo !
Marsh Posté le 02-11-2006 à 21:01:59
drapal pour la découpe
Vous utilisez quel genre de têtes pour les découpes ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 05:53:10
Disque a meuler classique, perceuse et petit foret pour retirer un peu de matiere sans peiner
Apres j'ai utilisé les differentes fraises que j'avais mais c'etait pas tres efficace. Sur de l'alu ca irait mais pas la, donc j'ai achete un fraise au carbure, en forme de pointe.
La du coup ca été tout de suite mieux
1ere couche d'apprêt seche, poncage des petit defaut ok mais c'est pas encore ca  photo en rentrant du taf
Pour les couleurs et bien le bleu va virer donc ca sera deja plus harmonieux, et les neon rouge on été change pour des violet (pas UV ^^).
Par contre je garde l'interieur en rouge metallisé, ainsi que les led et fanbus de la meme couleur.
Voila pour l'instant
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:42:08
bien ![[:darkmavis] [:darkmavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkmavis.gif) ton mod!! c bo le rouge métal est tres jloi
ting ting drapal
 ![[:drapal] [:drapal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapal.gif)
au fait esque tu a poncé avant de peindre l'interieur du pc ?? j'aimerai bien le peindre le mien aussi mais jé la flème de poncer
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:43:40
ah ouai au fait ton mastic c du plastic/résine? est ce qu on pe faire ca avec du syntofer ou mastic carrosserie sur du pvc ??
Marsh Posté le 03-11-2006 à 15:54:15
superbe .........................
 ![[:pcgamer] [:pcgamer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pcgamer.gif)
Marsh Posté le 03-11-2006 à 16:10:24
Le mastic n'en est pas vraiment j'avais pas ce qu'il faut sous la main. C'est de la pate en 2 composants pour de la soudure a froid.
En gros tu melange 2 morceaux des 2 composants, t'en fait un bout de pate a modeler que tu utiliser comme du mastic et ca seche en 1 ou 2h. Et ca se travaille assez bien en etant suffisamment resistant.
Pour l'interieur, ou il y avait eu un poncage basique dessus, mais pas d'apprêt, peinture directe. Vu que tout est fermé ca ne me semblait pas obligatoire
2eme couche:
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:00:49
bravo pour les dragons, c'est les décpoupe comme les tienne qui mon inspiré pour la grille de mon ventilo, franchement joli. La forme général, c'est la forme d'un bouclier?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 13:18:47
Oui, meme si ce type de bouclier n'est pas vraiment d'origine asiatique, mais bon le coté asymetrique changeait un peu ( et puis comme ca si la courbe n'est pas parfaite des 2 cotés, on s'en cogne  )
Je suis en train de plancher sur les pieds du PC, forme, si je mele alu ou pas avec le plexi etc etc
Marsh Posté le 05-11-2006 à 07:53:36
mici
1er essai des pied lumineux sous sketchup:
En gris: alu, en rouge transparent: plexi eclairé.
Pour les dimensions, environ 200mm de long, 70mm de large.
Pour la hauteur, de haut en bas: 1 couche de plexi 4mm, 1 couche alu 1mm, 1 couche plexi 10mm, et 1 couche plexi 4mm encore.
Voila, d'autres modeles a venir si je suis inspiré ^^
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:36:51
Hop la suite:
un coup de gaine sur l'alim:
Bon par contre la peinture a soffert avec le temps, elle va etre bonne a refaire je crois  probleme: impossible de retrouver ce type de rouge metallisé
Sinon test du ventilo en facade apres percage ajustage et fabrication des entretoises:
Desolé pour le flou, mais avec/sans flash et les contre-jour c'est pas evident
Petit test de nuit sans flash:
Reste la 3eme couche d'appret sur la plaque du haut, et une couche sur les parties laterales de la facade et ... go peinture
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:26:05
Salutations
Voila je me permet de reposter tout le boulot ici, histoire de recolter un maximum d'avis ( toute critique est bonne a prendre ;p )
Je reprend les modifs de ce mod apres pfiou... bien 2 ans d'arret
/!\ 56K Photos!
Quelques photos souvenirs:
la carcasse:
l'alim:
La carcasse apres un tour de peinture:
support CM + facade:
La decoupe de la plaque laterale:
decoupe de la forme principale:
pochoir:
un premier jet:
le tout terminé:
La suite arrive
Message édité par Tilienna le 02-11-2006 à 18:40:57
