comment enlever une rayure de 5 mn de profond - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:56:37
Il faut changer de voiture, et d'orthographe.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:00:40
5 minutes de profond?
En profondeur pendant 5 minutes?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:24:44
si c est pour repondre des coneries,vaudrais mieux ne pas repondre, sa vous arrive pas de vous tromper,peut etre
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:46:10
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:48:37
Tu dois rayer uniformément ton véhicule avec une profondeur de "5 mn", comme ça, ça ne se verra plus ;-)
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:50:26
ReplyMarsh Posté le 02-05-2011 à 17:57:43
Den Kant a écrit : Mastic de rebouchage + polissage + peinture + becquet arrière et jantes alu |
sinon y'a la technique de la patafix...
il faut appliquer la patafix uniformément sur la rayure. Ensuite, vaporiser sur la pâte du jexfour ou autre décapant pour four (attention, sans soude caustique, c'est important).
attendre 24H et enlever la pâte. Ta portière sera comme neuve.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:03:55
On peut aussi essayer avec un gros aspirateur industriel (une suceuse, de mémoire), pour inverser la déformation.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:04:06
foupou a écrit : Tu dois rayer uniformément ton véhicule avec une profondeur de "5 mn", comme ça, ça ne se verra plus ;-) |
Marsh Posté le 02-05-2011 à 20:36:22
5 mm de profond
Tu as une voiture blindée ou un char leclerc ? parceque la carosserie d'une voiture dépasse rarement 2 mm d'épaisseur !
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:17:16
Den Kant a écrit : On peut aussi essayer avec un gros aspirateur industriel (une suceuse, de mémoire), pour inverser la déformation. |
Et voici l'aspirateur du 21e siècle: il aspire les rayures mesdames et messieurs !!!
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:19:23
Plus sérieusement: on enlève pas une rayure aussi profonde, on la rebouche, avec du mastic de carrossier et cela oblige à repeindre la zone touchée. Autant dire que pour un particulier lambda mieux vaut oublier car le résultat risque d'être très moche... ça parait simple de mettre un peu de mastic et de poncer puis vaporiser un peu de peinture, mais pour obtenir un bon rendu il faut être pro.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:20:23
bluefalcon78 a écrit : Plus sérieusement: on enlève pas une rayure aussi profonde, on la rebouche, avec du mastic de carrossier et cela oblige à repeindre la zone touchée. Autant dire que pour un particulier lambda mieux vaut oublier car le résultat risque d'être très moche... ça parait simple de mettre un peu de mastic et de poncer puis vaporiser un peu de peinture, mais pour obtenir un bon rendu il faut être pro. |
C'est ce que je disais plus haut
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:29:55
Oui mais moi j'avais pas pensé aux jantes alu ni au becquet, ça fait grimper l'addition de la réparation
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:48:12
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:53:52
bonjour ,je viens de m apercevoir que sur ma porte de m a voiture ,j avais une rayure,comment faire pour l enlever,faut il refaire toute la portiere merci
