Rien d'exceptionnel, seulement un cache-alim - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2016 à 06:58:18
Pour l'épaisseur plutôt 3/4 MM. Moi j'ai du 4 et ça va, mais moin c'est de la feuille
Marsh Posté le 09-04-2016 à 09:03:25
j'ai le même boitier (sans fenêtre) et j'ai fait exactement la même chose!
par contre attention a la profondeur de la plaque du dessus qui chez moi est venu buter dans le bas de la CM.
good job j'adore ce boitier!
Marsh Posté le 09-04-2016 à 09:48:20
Je verrais ce qu'il reste entre la mobo et l'alim quand la CM arrivera mais avec la derniere que j'avais, y avait la place.
Une photo de ta realisation? voir un petit topic.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 09:55:20
la je suis au boulot! donc pas de photo et pas de topic c'est un truc qui date un peu et don je ne suis pas assez fier.
j'essaie de mette ça d'ici ce soir que tu puisse avoir une idée
Marsh Posté le 09-04-2016 à 22:09:14
J'attends les photos.
Bon entre temps, j'ai reussi a casser une bande led de chez phobya
Marsh Posté le 10-04-2016 à 04:10:08
pas de photo pour l'instant j'ai pas eu le temps
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:36:16
Bon j'ai pu mettre mes 2 ventilos en facade a l'exterieur.
Ce qui me donne des dimensions de:
36.7x95 pour la plaque sur le cote et 36.7x160 pour celle du haut.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:19:59
ReplyMarsh Posté le 12-04-2016 à 23:05:01
aujourd'hui petit coup de motivation je sors mon boitier debranche tout et l'ouvre pour prendre une photo
je me souviens maintenant que en voulant installer un nouveau DD je l'avais viré parce que mes câbles été trop courts pour tout brancher
j'ai pas encore remis la main sur cette tôle que javais pliée et peinte avec amour
mais pour ton projet . par contre je ne comprend pas quand tu dis que tu a fixée les ventilos a l'exterieur?
Marsh Posté le 12-04-2016 à 23:08:24
oneday7 a écrit : Bon j'ai pu mettre mes 2 ventilos en facade a l'exterieur. |
FYP
Marsh Posté le 15-04-2016 à 18:25:19
salut pour te donner une idée de ce que l'on peut faire j'ai realiser la meme chose avec du bois, de la peinture acrylique en tube et de l'adhésif noir pour seulement 13€
actuellement a vendre car changement de boitier ^^
Marsh Posté le 15-04-2016 à 18:25:39
Marsh Posté le 19-04-2016 à 13:12:09
Desolé pour l'absence.
Dommage pour le cache alim Morpheus.
Donc pour les ventilos, je les ai mis de cette facon: http://image.noelshack.com/fichier [...] 5725-1.jpg
Pour les dimensions au final, j'ai improvisé, j'ai fait 2 petits prototypes et je pense m'arreter la, juste rajouter un film en carbon et ca sera bon:
n°1: http://image.noelshack.com/fichier [...] 175609.jpg
(bon il a fini à la poubelle)
n°2: http://www.noelshack.com/2016-16-1 [...] 125102.jpg
je veux finir en même resultat que ca: http://image.noelshack.com/fichier [...] 01-1-2.jpg
c'est aussi du carton.
Le bois, ca isole pas trop?
Là, je tourne avec une 750 Ti mais le mois prochain, ca sera une 7990 donc j'ai un peu peur
Marsh Posté le 20-04-2016 à 05:28:18
je ne pense pas qu'il y ait le moindre soucis avec le bois de toute fa on ton alim prend l'air frais dessous et recrache derrière donc pas de soucis . Jai retrouver mon cache je mets un tof dès que je suis sur mon ordi
Marsh Posté le 20-04-2016 à 08:59:22
c'est juste une tôle fine d'alu poncer et peinte
voila sur la deuxième tof on vois l'endroit ou sa bute sur le bas de la cm et le gros bordel qui règne dans ma tour
et ma petite 750ti
Marsh Posté le 28-04-2016 à 22:56:22
Pas envie de depenser des sous enfaite pour rien, alors que j'ai le même résultat avec le carton.
C'est quoi ce HDD qui plane sur les cables
Marsh Posté le 29-04-2016 à 08:00:07
Pour le coût c'est zero j'ai récupéré une mauvaise tole à la decheterie et une vielle bombe de peinture qui traînait.
Le hdd est astucieusement posé sur les câbles pour amortir le bruit.
Marsh Posté le 29-04-2016 à 20:14:04
pour le bois, ca isole et tant mieux. faut surtout pas chauffé tout le boitié avec l'alim, c'est pas un radiateur ^^
Marsh Posté le 30-04-2016 à 20:42:25
cc, petite astuce pour un cache alim pas trop cher
une pochette a dessin 3.50 euro , adhesif 5euro
Marsh Posté le 30-04-2016 à 20:58:05
j'adore
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:38:38
J'ai deja commande du vinyl de carbone sur ali.
Par contre vous pensez que si je mets mon hdd sur des eponged est ce que les vibrations seront reduiteds?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 07:57:38
salut moi perso je te conseille plutôt une base en caoutchouc ,il existe des tampons en caoutchouc pas trop cher sinon sur un de mes pc j avais des vibrations aussi au niveau du disque , j avais tendu dans la baie ou l on place le dd des gros élastiques épais ou chambre a air et tu place le dd dessus. ( attention , ne pas confondre vibration et bruit anormal du disque ). cette astuce est pour les vibrations.
si tu as vibration et bruit , tu prends une boite , genre vieille alimentation que tu vide , tu l isole avec du caoutchouc ou vieux tapis de souris en mousse , tu pose le dd dedans et le tour est jouer , attention par contre de ventilé tous ça , bien place la boite face a un ventilo.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 20:42:52
Sinon les câbles dalim inutiles
Plus sérieusement la solution de silver et plutôt bonne tu peu même réalisé ça en carton et recycler de vieux tapis de souris c'est parfait .
Edit tu peu aussi isoler la cage hdd existante et la refixer en intercalant des petite rondelle en caoutchouc genre joint pour le gaz 2€ au super du coin
Marsh Posté le 05-05-2016 à 23:16:58
Vibre seulement, enfin enormement, à 100% c'est mon bureau entier qui subit les consequences.
sinon j'ai pris aussi de la mousse acoustique donc je vais poser dessus tout simplement.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 23:34:38
Résumé en 2 Quatrains en rimes embrassées:
Le PVC
Pas de boîtier en forme de lego,
ni d'un DIY rempli de prouesses,
ni de PC dans une super NES,
ou autre faisant la taille d'un frigo,
Seulement un cache-alim,
pour mon modeste et petit,
PC, qui n'est pas abouti,
voici mon projet ultime.
Bonjour, bonsoir,
En retapant un peu ma configuration de jeux pour les derniers sortis,
J'aimerais faire un peu de chirurgie à mon petit N200 equipé d'une fenêtre: http://www.coolermaster.com/case/mini-tower/n200/
Le but serait de cacher toute la partie inférieur du boîtier, comme démontré à l'aide de mon super schéma technique réalisé avec Paint:
Avant: http://ocdn.eu/images/skapiec/MGI7 [...] e36126.jpg
Après: http://image.noelshack.com/fichier [...] e36126.jpg
Bon l'image n'est pas celle de mon monstre mais c'est assez proche au niveau de la config.
J'aimerais garder un petit espace entre le cache alim et l'emplacement pour ventilateur en façade afin d'en mettre un.
Pour la matière, je lui ajouterais une petite touche carbone à l'aide de ce super autocollant: http://www.ebay.fr/itm/Film-Autoco [...] Sw1S9WcnR4
Point final pour la partie jeu d'enfant.
Seconde Partie:
Alors, première chose, en terme de découpage et de travaux qui n'utilisent pas le scotch ou de la colle, je suis très mauvais.
J'ai donc trouvé un site qui propose des découpes à pas cher:
http://www.plastiquesurmesure.com/home
Premier réflexe; matériel polyvalent et peu coûteux
Niveau grosseur, 1mm voir 2mm devrait suffir?
Pour couronner le tout, suffit juste de coller les 2 plaques à l'aide d'une colle: http://www.plastiquesurmesure.com/ [...] f-300.html
et de les coller selon les dimensions choisis comme ca: http://image.noelshack.com/fichier [...] titled.png
Tout ca pour un nombre inférieur à 20€.
Alors vous pensez que ca peut marcher?
