Demande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & Voltage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2015 à 22:51:47
Petites précisions sur le matos :
* Carte mère : Asus Gaming Pro Z97
* Cooling : Watercooling maison 2 x 280mm uniquement pour le CPU
Marsh Posté le 06-11-2015 à 08:08:38
salut
lis ca pour l' adaptive avec offset pour le vcore http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
en adaptive ca sert surtout pour garder les économies d énergie ![]()
la formule est sur le topic que j ai linké
Marsh Posté le 05-11-2015 à 22:50:27
J'ai overclocké mon processeur (i5-4670k) à 4.5 GHz (CPU Core Ratio, Sync per Core). Il fonctionne à une tension de 1.265V (Vcore). En faisant un petit test de stabilité avec OCCT, il atteind des pics de 72°C (CPU) et 74°C au niveau des coeurs. Mais généralement il oscille entre 62-65°C en stress sous OCCT. Je souhaiterais atteindre la même fréquence mais avec un Vcore plus faible. J'ai entendu dire qu'il y avait deux moyens mais je ne connais pas les détails, voilà pourquoi je viens chercher de l'aide sur ce forum.
1. Actuellement le CPU Core ratio est en mode manuel. Est-ce plus stable de mettre la tension en mode adaptatif ? Et si oui quelle valeur dois-je mettre ?
2. Le CPU Cache ratio & Core ratio étaient sur Auto. Si j'ai bien compris il faut mettre un Cache ratio qui est 200 à 300 MHz plus bas que le Core ratio. Mais dans ce cas qu'elle est la valeur de la tension qu'il faut choisir pour le Cache ratio ?
3. Y a-t-il d'autres paramètres qui pourrait faire baisser la tension du Vcore?
Toute aide sera la bienvenu, Merci d'avance
smike
