Surchauffe A8-6600K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:08:30
Si le ventirad deviens brulant c'est que la chaleur est bien transmise.
La première chose qui me viens à l'esprit :
- ton ventilo s'accélère bien quand le CPU chauffe ? Aurais-tu activé une vitesse de rotation constante genre 20% tout le temps ou branché le ventilo sur une prise destiné au ventilo de boitier ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:05:06
Voila ce qui me vient à l'esprit :
- Pas oublié de brancher la prise 3 ou 4 pins du ventilateur CPU.
- Le ventilateur CPU n'est pas HS.
- Aller voir dans le bios le mode de gestion du ventilateur CPU et le mettre sur AUTO.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:09:03
question bête mais il y a bien de la pâte thermique entre le cpu et le rad ?
Normalement oui s'il s'agit du rad stock.
Perso je changerais le rad stock car Intel et AMD fournissent des grosses bouses désormais. Déjà qu'avant ce n'était pas top.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 19:34:55
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai re vérifié le branhcement, le ventirad est bien branché sur la prise CPU Fan, le BIOS m'indique bien la vitesse de rotation d'ailleurs. Et oui, le ventilo tourne ^^ Il auglente sa vitesse quand il chauffe. De base il est à 2000 tours voire un peu moins et quand il monte à 80° il va jusqu'à 3200 tours.
Sinon, oui il y a de la pâte thermique (de l'Artic Silver).
Dans le BIOS j'ai laissé la gestion des ventilo en Auto (sinon il ya Silent ou Manual avec plein d'options bizarres sur PWM, voltage, etc.).
Marsh Posté le 23-07-2013 à 20:25:56
Installe le gratuiciel "speedfan".
Donne nous la température boitier et la vitesse de rotation des ventilateurs en charge.
La pâte thermique il faut en mettre le moins possible hein, c'est un isolant thermique.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 21:28:31
| regis183 a écrit : |
hahaha la pâte thermique un isolant thermique ....
de plus il est sur une distrib linux, donc speedfan pas dispo.
sinon il fait combien dans ta pièce ? le boitier est bien ventilé et pas installer dans un endroit ou il y a de l'air qui circule autour ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 21:46:21
²²²²²
Marsh Posté le 23-07-2013 à 23:37:24
Le boitier est grand ouvert. Et il fait chaud dans la pièce (26,5°).
Enfin bon bref, maintenant tout est en ordre :
Maintenant si je lance 4 calculs de checksum et 2 glxgears en même temps je reste à 65° maximum... Je n'ai pourtant rien changé par rapport à avant... Je n'y comprends rien !
Il doit y avoir un bug quand même quelque part (mauvaise interprétation des réglages dans le BIOS ?) parce que le fait que le CPU grimpe à 80° juste dans le BIOS (avant, mais plus maintenant...) ou bien pendant l'installation de Windows (XP ou 7), c'est qu'il y a soucis.
Enfin bon, a priori mon problème semble réglé
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:45:50
Je suis en train de monter une config, à base d'APU A8-6600K (Richland) FM2 (avec une Gigabyte F2A75M-D3H, bios F5 (le dernier)) + Be Quiet! Gold E9 400W.
Là je suis sur un LiveCD de Linux (kernel 3.9) et en idle je suis visiblement à 20° :
"sensors" me dit :
temp3: +21.0°C (low = +0.0°C, high = +80.0°C) sensor = Intel PECI
Mais dès que je lance du travail (par exemple 2 calculs de checksum sha512 en parallèle) la température grimpe extrêmement rapidement ! Alors que je suis pourtant seulement à 50 % ! J'atteins en une quinzaine de secondes les 80° et la carte mère se mets à bipper (warning mis à 80° dans le BIOS). Dès que j'arrête les calculs la température redescend aussitôt.
Est-ce que le CPU est défaillant ? Ou la carte mère ? Je viens pourtant de mettre à jour le BIOS qui semblait indiquer des bonnes choses pour Richland, j'ai même mis de l'Artic Silver sur le CPU. Le ventilo est celui d'origine mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème
Pour info, le ventirad est effectivement très chaud quand je pose la main dessus (en calcul) ; en idle aucun soucis.
Est-ce que le ventilo serait mal fixé ? En même temps je ne vois pas comment on peut mal le fixer... il a l'air solidement attaché et on ne peut pas vraiment se gourrer (contrairement au ventirad LGA775 d'avant !).
Merci pour votre aide ou n'importe quelle idée...
PS : Pour installer Windows 7, j'ai dû diminuer la fréquence manuellement au minimum sinon le CPU surchauffait pendant l'installation (j'imagine que le Cool n Quiet n'était pas géré pendant l'installation).
Message édité par lecbee le 23-07-2013 à 13:47:50
