Boitier 100% Bois [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:47:50
Bon, c'est vraiment un début, mais j'ai avancé un peu sur comment je vais m'y prendre, donc tout en bois, je vais découper les 6 faces, longeurs écrites sur l'image 1, et j'ai déjà préparé des cales que je vais mettre entre les faces, j'en ai fait 4 (sur 8 je pense) et voilà ce que ca donne :
Je conte les peindre en noir une fois le tout fini, pour donner un peu de contraste
Le bois pour les faces fait 5mm d'épaisseur, pour les pieds je mettrai de la moquette pour faire en sorte que ca absorbe les vibrations aussi
Le bouton pour allumer sera certainement un interrupteur, et si j'ai le temps et que je trouve une diode, je ferai certainement comme ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1962605
Voilà
Marsh Posté le 22-02-2010 à 13:46:48
Voilà j'ai mis les fixs pour la mobal et le Graveur DVD, il ne reste plus que deux faces à découper
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:35:11
ReplyMarsh Posté le 22-02-2010 à 17:50:34
C'est sur, quand on voit certains mods ca donne envie, mais vu le prix de revient
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:00:34
Fail du titre
Mais drap' sinon, je vais me lancer dans quasi le même projet avec les même contraintes
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:03:56
Yes merci
J'ai découpé les 6 faces maintenant, et j'ai fait des fentes pour un ventilo 120mm devant
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:17:08
ReplyMarsh Posté le 22-02-2010 à 18:20:05
De l'aggloméré 5mm, c'est vraiment pas l'idéal mais je n'avais que ça
Pour les pieds et les pièces qui font les angles, je sais pas ce que c'est Mais en tout cas c'est bien plus robuste
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:33:20
Tu as intéret à faire une structure robuste car ca va être juste^^
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:41:33
Ben frenchement ca a pas l'air, mais vu les faibles dimensions, ca reste robuste Je veux dire, sur la grande plaque que j'ai (~3m²) ben c'est souple, mais vu que j'ai découpé une petit bout, ca ne se plis pas du tout, c'est bien rigide
Marsh Posté le 28-02-2010 à 21:13:13
Bon alors il y a du nouveau
J'ai acheté un dremel donc ca risque d'être moins HB !
Mais je suis dégouté, je viens de me rendre compte que j'ai une caisse qui trainait (à vin) et ben les dimensions sont parfaites ! Donc j'ai tout découpé pour rien, le bois est déjà presque tout prêt, donc ca va être plus simple que ca devait etre
Et bientot je vais me lancer dans un autre mod bois µatx avec une vraie grosse config 5850 et i7
Marsh Posté le 18-04-2010 à 19:11:42
Voilà c'est fini
http://picasaweb.google.fr/etienne [...] cG1sdmDPw#
Marsh Posté le 18-04-2010 à 19:34:34
ReplyMarsh Posté le 18-04-2010 à 21:23:00
je pari qu'il a fallut que tu vide ce qu'il y avait dans la boite avant de faire la découpe a l'arrière ^^
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:31:36
Mais mais ... comment est tenu ton pauvre Disque dur ?
Il a intérêt à être solide ton bois, sinon ton DD va finir dans la RAM
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:53:22
Je sais mais j'avais prévenu, c'est du HS
Pour les bouteilles mes parents s'en sont chargés
Sinon le boitier est bien solide pas de soucis à ce niveau là, c'est bien fixé, ca ne bouge pas Le DD il tient d'une manière bizzare mais j'avoue que je trouve mon idée ingénieuse
En fait la barre de bois et le DD sont attachées avec une chambre à air (et une mousse entre les deux comme ça le bruit est atténué ), et la barre de bois est fixée avec deux vis à des pieces métaliques, des équerres que j'ai fixé à la caisse
Donc je dévisse les vis, et j'enleve le bout de bois avec le DD, ensuite j'ai accès au reste
Au moins le bruit est atténué, et l'espace est réduit
Marsh Posté le 19-04-2010 à 02:08:20
Mhh t'es bon pour le HB toi
Marsh Posté le 19-04-2010 à 07:52:46
Je pense que je vais le venir vite fait ...
Edit : et le molex et IDE qui sortent par derrière c'est pour brancher le DVD que j'ai pas pu insérer dedans
Marsh Posté le 28-04-2010 à 14:15:01
déjà avec une alim advance c'était déjà honteux mais la tu a un vrai full HB !
Marsh Posté le 28-04-2010 à 14:42:02
Justement elle était HS
Je l'ai changé
Et la j'ai vraiment la classe, un beau HB je suis fier de moi
Marsh Posté le 19-02-2010 à 17:16:13
Bon je tiens à vous prévenir d'emblée, je vais vous pondre un HB
L'idée
Monter une vieille configuration qui ne sert pas souvent, dans un boitier le plus compact possible, et ce dans le silence, de façon à ce qu'il puisse rester allumer sans que le bruit dérange
La config
Asus P4PE Black Pearl
Pentium 4 "jesaispluslequelcest"
2*512Mo DDR
DD 80Go IDE
Graveur DVD IDE beige
Alimentation (je l'ai pas encore, enfin celle ci marche pas plus de 5 secondes avec cette config, et tient bien avec un Athlon XP
Les schémas
Et n'oublions pas ma fixation homemade pour le ventirad
Voilà, comme je l'ai dit j'ai pas de budget, la fixation je l'ai faite avec deux vieilles tiges taraudés, 12 petits boulons et 20cm de fil de fer
Comming soon
Message édité par etiennedefqvx le 22-02-2010 à 18:02:03
White Li : WorkBlog / Ventes
