Erreur Machine Check Exception! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 14:43:35
Symptômes
Votre ordinateur peut générer le message d'erreur "Stop" suivant sur un écran bleu :
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Notez que les quatre paramètres à l'intérieur des parenthèses peuvent varier.
Retour au début
Cause
Ce problème se produit car le processeur de votre ordinateur a détecté une défaillance matérielle irrécupérable et l'a signalée à Windows XP. Pour cela, il a utilisé la fonctionnalité MCE (Machine Check Exception) des processeurs Pentium ou la fonctionnalité MCA (Machine Check Architecture) de certains processeurs Pentium Pro. L'erreur peut être provoquée par l'une des situations suivantes : • Erreurs de bus système.
• Erreurs de mémoire pouvant inclure des problèmes de parité ou de code de correction d'erreur (ECC).
• Erreurs de cache dans le processeur ou le matériel.
• Erreurs des tampons de traduction (Translation Lookaside Buffers) dans le processeur.
• Autres problèmes matériels détectés spécifiques au fabricant du processeur.
• Problèmes matériels détectés spécifiques au fabricant du matériel.
source : http://support.microsoft.com/?kbid=329284
Marsh Posté le 04-10-2007 à 14:51:50
Tu laisses que cpu+ram+cg et DD sur la carte mère, tu vires tout le reste (lecteur, graveur, truc en USB, carte son...). Ensuite tu démarres. Si tu rencontre toujours le problème, essaies de démarrer avec 1 barrette de ram dans differents slots.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:41:33
| bazooca1 a écrit : Tu laisses que cpu+ram+cg et DD sur la carte mère, tu vires tout le reste (lecteur, graveur, truc en USB, carte son...). Ensuite tu démarres. Si tu rencontre toujours le problème, essaies de démarrer avec 1 barrette de ram dans differents slots. |
+1
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:07:45
Tout d'abord merci pour vos réponses!
Bazooca1, j'ai débranché tout les périphériques annexes (graveur, lecteur dvd, disquette, et rien n'était branché en usb). Etant donné que l'erreur se produit aléatoirement, je lance un jeu + pas mal d'autres applications (O&O defrag, fdm, msn, quicktime, windows media), c'est souvent lorsque de grosses taches (jeux gourmands, transferts de gros fichiers, décompression de fichiers lourds) tournent que le pc reboot...
Donc même avec tout les périphériques débranchés, l'erreur s'est de nouveau produite...
Etant donné que j'ai 2 barrettes de 512ddr, je fais comment? je teste une par une, slot par slot?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:25:13
Tu fais un memtest alors dans ces conditions:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:32:02
J'ai laissé tourner memtest avec un cd bootable, coverage 355%, 0 erreurs...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:37:16
Fais un stress occt pendant 30 min, jettes un oeil pendant le stress sur la temp cpu avec speedfan pendant le stress.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Vérifies dans la foulée l'état smart du DD avec speedfan.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 19:52:39
j'ai commencé le test occt il y a 5 minutes, le core monte a 62° max pr l'instant, la temp1 jusqu'a 55°..
Comment je dois faire pour vérifier l'état smart du DD??
Marsh Posté le 04-10-2007 à 19:54:03
ah c'est bon j'ai trouvé!
La config du pc au fait, je l'ai toujours pas donné:
AMD athlon x2 4200+
Geforce 7900gt/gto
1giga de ram
dd maxtor 250giga
directx 9.0c
Marsh Posté le 04-10-2007 à 20:51:49
Le proc est monté a 66° max, l'état smart impec...
Pour les jeux, j'ai acheté bioshock récemment, et il plante irrémédiablement depuis que je suis arrivé dans un nouvel endroit (qui demande pas mal de ressources apparemment), avant il plantait soit au bout de 2 secondes soit au bout de 2h, mais c'était possible de jouer.
Sinon lorsque je joue a football manager avec d'autres tâches en fond, en plus de la musique (bitcomet etc) il plante a coup sur, dans les minutes qui suivent...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:32:43
comme alim j'ai une coolermaster 550w. pour la config, je l'ai indiqué plus haut
J'ai essayé les derniers drivers, les anciens... ca change rien.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:38:37
Il plante toujours avec le même blue screen? 3DMark06 ça donne quoi? Essaies aussi les test 2D et 3D graphics (10 min chancun) de BurnInTest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:49:18
Franchement merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer tout ca!
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:53:53
Et le blue screen c'est toujours le même ou pas?
Pour retrouver le messages des blues screen vas dans dans l'obervateur d'evenements de windows, partie "systeme".
Clic droit poste de travail --> gérer --> observateur d'évènements --> Système
Marsh Posté le 04-10-2007 à 23:01:34
J'ai lancé burnintest, mon pc a planté en plein milieu...
Mais il y avait énormément d'erreurs pendant le test avec un de mes lecteurs cd, elles y sont répertoriées d'ailleurs:
"Le périphérique \Device\CdRom1 comporte un bloc défectueux."
Marsh Posté le 04-10-2007 à 23:07:49
Non mais si tu veux avoir une chance d'identifier le prob faut pas tout lancer en même temps. Commences par le test 2D graphics (pendant 10 min) puis ensuite fais le 3D graphics (pendant 10 min)
Marsh Posté le 15-10-2007 à 01:22:48
Le pc plante également lors d'un transfert de fichier sur un disque dur externe... génial.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 15:24:44
Je n'arrive pas a trouver la cause du problème, il plante sans raison apparente maintenant, aidez moi svp!
Marsh Posté le 15-10-2007 à 16:14:11
"• Erreurs de cache dans le processeur ou le matériel."
essai de mettre en disable le cache du processeur (dans le bios).
Tu vas perdre en perf, mais fais le test pour isoler cette possibilité
Marsh Posté le 15-10-2007 à 17:12:51
et le smart alors il donne quoi ?
et l'observateur d'evenement ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:37:20
Le smart est impeccable, et dans l'observateur, quelques erreurs diverses, beaucoup d'erreurs win32time, une IPNATHPL, et une DCOM..
Par contre en lancant everest je remarque qu'avec msn + le net + everest, ma mémoire physique est bouffée a 57%, ca fait pas mal je trouve! c'est peut etre un ver ou un trojan qui me pompe la mémoire en permanence, ca pourrait entrainer le genre d'erreurs que j'ai non?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 19:02:29
Euh, t'es sur que ca peut avoir un rapport avec les reboot? sinon, je peux pas la tester non ![]()
Marsh Posté le 15-10-2007 à 19:25:10
sur ? en plus à distance
erreur time ça fait penser à la pile morte
regarde si ton pc est à la bonne date
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:02:18
Ouais bonne date, bonne heure, j'avais eu un probleme de pile sur un ancien pc, la tout fonctionne de ce coté!
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:27:31
ReplyMarsh Posté le 16-10-2007 à 09:36:07
| _daedalus_ a écrit : Pas d'autre propositions pour rémédier a ce probleme? |
T'as essayé ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:52:02
Je deviens fou!!!! y'en a ras le bol de ces reboots!!!!! je matais une video en streaming sur le net et ca m'a planté a la gueule, le pc a redémarré donc, et voila, écran noir, faut que jle rallume a la main...
J'veux le formater, et donc il faut que je copie mes fichiers sur le dd externe, et il redémarre A CHAQUE FOIS, meme pour des fichiers de quelques centaines de mo!!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:06:02
met le dd sur un autre pc ou ds un boitier externe...
et console toi : rallumer à la main , c'est bien plus facile que de le faire avec les pieds
Marsh Posté le 04-10-2007 à 14:25:05
Salut à tous!!
Ca fait un moment que j'ai des problèmes de reboot etc, mais l'écran bleu apparaissait un quart de seconde et ca redémarrait... depuis j'ai réussi a capturer l'image avec mon appareil photo (le bsod apparait quasiment a chaque fois que windows me demande comment je veux démarrer, apres un reboot), donc le message est banal (Machine check exception blablabla), je pense que l'important est le code qui apparait en bas, si quelqu'un peut m'aider a le déchiffrer, ca serait vraiment sympa, parce que je galere, et ces reboots me soulent grave...
0x0000009c,0X00000004,0X8054D5F0,0XB2000010,0X00010C0F
J'ai cherché sur pas mal de forums, personne n'a exactement ce code...
