Transfère PC HP dans Contreplaqué ! [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2010 à 22:00:44
ok j'aime comme on se fout complétement de mon nouveau mod x)
Marsh Posté le 16-02-2010 à 06:07:44
| DoomS59000 a écrit : ok j'aime comme on se fout complétement de mon nouveau mod x) |
Quand on fait quelque chose on le fait pour soi et pas pour les autres, le fait d'afficher sur le forum son (étude de) mod n'est que pour partager son expérience avec les autres et pas uniquement pour s'afficher ici.
A moins que je n'ai pas compris l'ironie de ta phrase dans ce cas mea culpa.
Et +1 avec suprematie-r
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:23:39
euh c'est quoi tout ce vide???
Ton Pc va résonner a mort...
Ensuite tu as déjà le bois chez toi?
PArce que qi tu vas l'acheter chez brico machin chose, tu y a va avec des dims et il te découpe tout ca... pas de perte de temps en découpe pour toi... restera que les encoches CM, ALim, DVD et ventilo à faire...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:31:33
oui j'ai déjà le bois chez moi, et l'échelle ne correspond pas, donc au niveau du vide, pas de soucis, et c'était complétement ironique ma phrase, c'est juste que je m'attendais à ce qu'on se foute de la gueule du mode à cause du bug sketchup que j'ai eu pour la face avant x)
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:49:49
ya pas assé de circulation d'air dans ton boitier ...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:56:07
polo t'en fait pas pour ça, j'attend d'avoir un peu d'argent et je change l'ordre des ventilos (le pc sera monté sur des pieds d'environ 3 cm de haut) avec 1 voir 2 ventilo 92 mm en injection et 2 140 en extraction, je vais essayer de refaire un plan sur sketchup !
et voila le nouveau plan, au niveau des modifs encore à effectué :
- installation d'une planche interne pour supporter le poids de l'écran (voir même alourdir l'arrière de la tour en la penchant plus encore)
- supprimer 1 ventilo 140 mm au profit de 3x92 et 1x140 ou 120 mm
- voir à crée un tiroir pour pouvoir retirer la config depuis l'arrière (maintenue par des vis)
Marsh Posté le 17-02-2010 à 23:40:55
je te conseil l'inverse :
- les 140 en aspiration
- les 92 en extraction (+ ton alim)
Essais de faire circuler l'air un maximum dans ton boitier ...
Marsh Posté le 18-02-2010 à 11:33:11
oui je vais voir pour faire ça polo, mais je sais pas encore si j'ai le temps de le faire d'ici le 26 donc au pire, ça sera en avril !
Marsh Posté le 13-02-2010 à 22:02:58
Je viens à peine de terminée mon caisson que je me lance dans un nouveau mod, mettre les pieces de mon HP dans un boitier en contreplaqué
je vous fait un plan rapide sur sketchup
voila après plusieurs hésitation, je retiens ce modèle de pc, j'hésite encore à mettre un systeme de tiroir à l'arrière pour sortir tout en cas de soucis...en ce qui concerne la partie construction, je vais essayer d'attaquer ça avant la fin de mes vacances (26 février) sachant que j'ai qu'une scie à bois classique, je vais en avoir pour longtemps à couper le contre plaqué
Message édité par DoomS59000 le 15-02-2010 à 11:19:48
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1982320 Mod Echo HK9000 config : Intel D410PT - Corsair 2 Go PC6400 - Xigmatek Crystal Series 120 mm ~ Vert - Seagate Barracuda 7200.12 250Go
