Lian-li A05NB [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:00:09
ReplyMarsh Posté le 09-02-2010 à 13:10:08
J'ai toujours pas compris comment tu tiens le SSD
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:12:36
ReplyMarsh Posté le 09-02-2010 à 13:31:56
Aimjoke a écrit : On peux Oc avec une cm intel maintenant ? |
boetnroll a écrit : Les Versions Extreme oui. |
Réponse pour l'instant juste en augmentant le FSB je suis a 2.8ghz , mais j'ose pas avec le RAD intel
AlexMagnus a écrit : J'ai toujours pas compris comment tu tiens le SSD |
boetnroll a écrit : Me semble qu'il y a des trous filetés sur la partie inférieure du SSD. |
il y a des pas de vis sous le SSD et sur les cotés ! je l'ai fixé avec ceux du dessous sur les baies 5"25 ! sa tient plus que bien !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:46:51
j'aime la sobriété !
si vous avez des thecniques pour couper de l'aluminium ( porte latéral ) sans Dremel , je prend! , car je compte le faire ce week-end , mais je ne vois pas comment encore =/ ...
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:50:32
Vraiment sympa ton pc
Très bien ranger j'adore l'idée pour le SSD faudrai que je pense a quelque chose comme sa pour mon SSD
Par contre écran HP BOF je les trouves moche
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:53:39
Merci beaucoup ,
l'écran est d'une qualité exceptionnel ! j'aimerais un ecran avec un pied " plus petit " histoire que l'écran soit + collé au mur , mais je n'arrive pas a vendre le mien! ,puis j'en suis content du miens !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:56:14
Si il te plait c'est le principale
Niveau perf du SSD tu en est content ?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 14:27:17
tu as tout compris , moyennent que j'aimerais change pour un pied plus petit !
pour le SSD , au prix que je l'ai eu juste pour demarer Windows , j'en suis très content , c'est pas un foudre de guerre , mais sa me vas ! c'est toujours mieux que mon WD caviar black pour l'OS !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 14:48:45
flosac a écrit : |
C'est tout con en fait
flosac a écrit : j'aime la sobriété ! |
Perceuse pour faire un trou, puis scie à chantourner. J'ai utiliser ça sur le mien, tu as des photos sur mon topic (lien en signature)
Marsh Posté le 09-02-2010 à 15:11:43
oui c'est tout con comme tu dis
merci pour ton systeme de decoupe je vais alle voir le prix des scie comme la tienne ^^ c'est interessant !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 15:17:54
J'ai payé 20€ la scie + 12 lames chez Castorama, sachant que j'en ai cassé bien 5 lors de la découpe de la fenêtre
Sachant que sur le TJ07, le panneau est quand même sacrément épais !
EDIT : pour les lames, ne te trompe pas, il en faut des torsadées !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 15:23:36
ok , merci beaucoups , j'irais voir sa chez Leroy merlin et chez Castorama !
ah j'ai oubliez de préciser que j'attend un bezel car sans c'est pas tres beaux !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:47:58
ou au dremel
en plus si tu es bricoleur il te servira souvent !!!
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:53:20
oui enfin c'est pas le meme tarif , et j'en ai pas l'utilite !
bon bonne nouvelle , les OCZ platinium vont sur le pc de mon pote , donc on a fais échange !
je me retrouve donc avec 2*2GB ddr3 1600mhz ocz gold Edition !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:56:14
ReplyMarsh Posté le 09-02-2010 à 19:58:03
un rectangle , je vais poster 2 photos que je viens de prendre lors du montage de la 2ème barrette !
Edit , voila une photo de la blackplate avec la CM monté , comme je voulais , je peux changer de rad sans la démonte , et les Gold edition qui fonctionnent
Marsh Posté le 12-02-2010 à 12:14:27
Voila j'ai refais le rangement de mes câbles , j'ai raccourcis et enlever du câble! je trouve que je suis pas mal maintenant ! et je me suis amusé avec une image Diddle
Photos :
Marsh Posté le 14-02-2010 à 14:07:13
Gros up !
j'ai installé le H50 en push pull ! mais sa ne regle pas mes problemes !
j'ai des reboot sans arret , des Ecran bleu " ram physical dumping " !
j'ai vraiment besoin d'aide !
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:20:49
Omg! Si tu met ta radbox? Tes temps? Tu as fait attention pendant le montage
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:22:47
Meme avant avec la Radbox sa fesais la meme chose ! et la avec le H50 : je suis a 30° en moyenne avec config Bios par default , juste mes ram @1.8v sinon sa demare pas !
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:44:59
pour savoir si ça marche, encore ta cm caprisieuse en ram?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 20:32:08
Impossible de lancer memtest , il demare pas le CD !
le pc fonctionne , j'essaierais ce soir si je joue !
mais je peux rien faire en OC
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:24:42
Merci , je viens d'essayer Memtest 86+ n aucun probleme détecté ...
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:58:45
Pas la peine , j'arrivais pas a mettre a jour le bios , je suis donc passe du bios de Mai 2009=> novembre 2009=> Janvier 2010 , sa a fonctionné
j'ai réglé comme Crev360 me l'avait dis le bios , et voila le pc fonctionne a 3.5ghz 1.33vcore mais chauffe a 70° ... donc a regle encore et a voir s'il me fait pas de jolie screen bleu sur COD6 au bout d'1 heures !
je vous tiens au courant , enfin il tient l'OC déjà , alors qu'avant c'était niette !
Et la RAM vient de la config d'un pote sur lesquelles elles marchaient parfaitement !
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:01:54
Sa chauffe bien un I5 la vache
mon q9550@3.6ghz 50° en full avec le corsair h50
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:06:20
oui, mais j'ai beacoups de Vcore !
bon je viens de jouer 2min a COD6 et "Dumping memory to disk" ...
d'ou sa peut venir !!
Sinon 23 en idle...
Marsh Posté le 15-02-2010 à 04:48:02
Faut le temps que la pate thermique de ton h50 se fasse
Sinon essaie de baisser un peu le vcore, et fait des OCCT à chaque baisse de vcore, après tout dépent ton objectif! Si tu vise les 4Ghz, faut un peu pousser le vcore mais sa chauffe d'avantage, oublie pas tu a pas un grand boitier bien ventilé Si au bout d'une semaine tu n'a vraiment de différence de températures, mais un grain de riz d'Artic Cooling MX3, le must de la pate thermique
Pour les ecran bleu c'est quoi exactement le code erreur ?
Pour moi c'est un problème de ram sinon
Marsh Posté le 15-02-2010 à 08:19:52
Elles ont combien de tension à l'origine? Intel dit de pas dépasser 1,65, surtout avec une carte intel
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:10:35
crev360 a écrit : Faut le temps que la pate thermique de ton h50 se fasse |
Oui je sais ! faut que je fasse des Occt ! mais la Artic est nickel faut juste regle le Vcore une fois a 4ghz !
pour les ecran bleu , je ne sais pas le code erreur ! je sais que y'a juste ecrit " physical memory dumping" !
redblinds a écrit : Elles ont combien de tension à l'origine? Intel dit de pas dépasser 1,65, surtout avec une carte intel |
D'origine le bios les mets @1.5V et sa ne boot pas , donc je les met @1.8V et sa boot , je devrais peut-être les mettre plus haut pour pas que sa plante?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:37:07
Si tu arrive à prendre en photo le message d'erreur, on pourra t'aider^^
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:47:58
oui , j'y pensais y'a 5 min ! le proco a 3.9ghz sa marche a 1.3vcore mais sa monte toujours a 70° comme a 3.5ghz ! apres faut regle !
mais le probleme vient surtout du message d'erreur !!
Marsh Posté le 09-02-2010 à 12:21:50
Bonjour a tous , sur ce topic , je vais vous présentez mon PC !
Sur le Topic bural , on a critiquez mon magnifique boitier Asus A8 Vento par ses performances plus que grotesque
Apres pas mal de recherche sur la ventilation , les dispositions de ce boitier plus qu'inovant , j'ai avec la permission de Noobzed , piqué son idée sur le positionnement du SSD! j'ai aussi bricolé pour que mon DD de données soit sur silent bloc , tout en supprimant la Cage HDD d'origine !
ripper0306 avait déjà percer un trou sur la plaque du bas pour l'extraction d'air de l'alimentation
la config :
OS: Windows 7 Familiale premium 64btis
¤ Lian-Li PC A05NB modé
¤ i7 920 DO @4ghz / 1.20vcore | 4.2Ghz /1.28vcore ( batch 3847B019 )
¤ Asus P6T deluxe V2
¤ 3*2Gb G-Skill 1600Mhz
¤ ATI 5850 XFX
¤ SSD ocz 30Gb (OS)
¤ WD Caviar Black 7200trm/32mo (Données)
¤ alim 620W Cooler Master / modulaire
Watercooling: ( Attente d'une boxe )
-WB Heatkiller 3.0 LC
-Combo Pompe + Res EK 4.0
-Rad 360 HW Labs GTS lite
-Noiseblocker XL2
-Feeser on Red
-Coiffe Koolance 10/13 + 45° TFC
-Tuyo masterkleer blanc + Tygon Noir
la liste des modifications sur le Lian-li :
~ découpe blackplate
~ découpe de trou pour l'alim en mode inverser
~ Bezel Lian-Li noir
~ Découpe de la porte latéral avec plexiglas
~ Top T-LM14 B-2 + noctua 14
voila la liste de modification a venir :
-Rien
La qualité lian-li n'est plus a dire , c'est parfait en tout point de vue , le montage a été drôlement facile ! , voila les photos avec les explications:
Voila la partie coupé de la blackplate :
ainsi que le résultat après découpe , utilisation de la lime et du papier a poncer pour finaliser :
Voici la découpe de ripper0306 , que j'ai finaliser :
Voici une fois tout terminé , le bout d'alu de chez lian-li prêt a recevoir la config :
En attendant le colis de aya52 , j'ai démonte mon ancienne config , et commencer le remontage dans le lian-li :
On commence par bricoler les support SSD pour y mettre le DD 3"5 sur silent bloc :
Ensuite on vis le SSD comme Noobzed
Voila après mis en place de l'alimentation , ( le fan mate a viré car vendu avec le 9500AT ) :
Apres quelques temps , réception du colis de aya52
le lot :
le petit I5 750 qui deviendras grand ( objectif 4ghz ):
La intel , magnifique , mais capricieuse en ram ^^ :
Ensuite , commence le deballage et le montage :
la Intel déballe :
mis en place du petit Intel :
et voila monté avec le rad intel ( bientôt Corsair h50 ) et les platinium , qui ne sont plus présente sur la config :
voila tout monté , installé avec Windows Seven Familiale premium 64bits :
le bureaux :
l'UC monté et rangé au mieux ( pas trop de place pour cacher les fils ! )ainsi que la blackplate :
et la petite Tète de mort de la Intel
La porte latéral fini :
Config 1366 pages 6 montée :
Voila la petite nouvelle
Photo :
Uploaded with ImageShack.us
je tiens a préciser , que le téléchargement , c'est un film de vacances
si vous avez des questions n'hésitez pas , les photos sont cliquables pour les voir en plus grand ! et si vous avez des conseil concernant ce boitier , je suis ouvert a toute discussion !
a Vous de jugez
N'oubliez pas mon topic de ventes dans la signature
Message édité par flosac le 21-06-2010 à 21:32:00
[My Topic Ventes/Achats]
