Besion de conseils pour peindre HAF 932
Besion de conseils pour peindre HAF 932 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2011 à 22:24:51
Peindre Boîtier Cooler Master HAF 932
Topic qui vont me servir [Topic unique] Ponçage / Peinture / Vernissage / Polissage
tuto pour peindre sa tour
Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=9yH04P2s78o
Je suis dans un centre de préorientation ou j'ai des jours de travaux pratique. Donc je vais en profiter pour le faire. Mais avant il faut que mon projet soit finalisé.
Matériel :
- Rivets
- Peinture noire acrylique spéciale carrosserie 600 ml
- Verni acrylique 400 ml
- Apprêt 400 ml
- Papier à poncer 400
- Alcool à brûler
- Tournevis non aimanté
- Scotch pour peintre
- Perceuse
Technique :
Démonter entièrement la tour.
Retirer les caches des disques durs et clips pour les cartes PCI
Retirer les rivets à la perceuse.
Enlever vitre.
Poncer en rond toute la partie non peinte du boîtier, jusqu'à que l’acier apparaisse.
Dégraisser la surface avant de la peindre a l’alcool a brûler
Peindre horizontalement puis verticalement en zigzag.
http://img339.imageshack.us/img339/9110/sansrecs.png
2 d'apprêt
6 couches de peinture
2 vernis
Passé du polish (a voir pas sur suivant le prix)
Question :
- Quand je remet le socle du bas, est-ce que ça va faire sauter la peinture?
- Y a-t-il des risques lorsqu’on applique la peinture à travers les grilles que ça fasse des projections. Ex : la grille de la porte gauche, la grille de l’arrière et autre ouverture et en mettre sur la peinture d’origine. Faut il mettre à chaque fois du scotch à peinture pour éviter ça ?
- Es ce que les trous des pas de vis vont se remplir de peinture et vont gêner lors du vissage ou faire sauter la peinture ?
Message édité par juliamwow le 13-06-2011 à 00:12:10
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
Marsh Posté le 10-06-2011 à 23:49:11
Alors ^pour le scotch à peinture personnellement je confirme,  ça limitera les risques et pour la peinture dans les pas de vis je pense pas que cela gênera tant que ça mais faudra peu être forcer un peu pour quelle parte en vissant.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 12:34:37
Merci layaina :D
Comment fait on pour retirer les caches des disques durs et clips pour les cartes PCI?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:12:47
Quand je parle de cache et clips. Je ne sais pas si ce sont les bons termes.
http://img42.imageshack.us/img42/9611/capture2jw.png
Marsh Posté le 11-06-2011 à 15:18:36
Salut ^^
Pour les attaches des ports pci, au dessus du 1er supérieur tu as une "languette" en métal que tu dois légèrement soulever afin de libérer l'axe métallique et le faire glisser vers le haut . Après les clips métalliques se retireront sans problème...
Pour les attaches des périphériques 5"1/4 , il faut les faire "glisser vers la gauche en forçant plus ou moins fort. Une fois la "buté" passée bien faire attention aux 2 ressorts qui ont tendance a prendre "le chemin de la liberté" très facilement ;) .
Un conseil, l'acier de cette tour est galvanisé donc renseigne toi bien sur le primaire qu'il faut pour accrocher sur le zinc ^^.
Bon courage et bonne peinture ^^
Message édité par starbear 1 le 11-06-2011 à 15:20:16
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:24:40
6 couches de peinture ? je pense que 3-4 fines couche devrait aller.
N'oublie pas de poncer après l'apprêt si tu veux avoir une surface sans défaut et parfaitement lisse.
Si il y a une coulé ou une imperfection sur la peinture, attends qu'elle soit complètement sèche et n'hésite pas à donner un p'ti coup d'abrasif au 1000 (ou un peu moins)avant de repassé une couche.
Bonne chance
Marsh Posté le 11-06-2011 à 19:34:04
J'ai testé d'enlever les attaches des ports pci et les attaches des périphériques 5"1/4. Ça marche nickel. Les ressorts ont bien pris "le chemin de la liberté" :D
Oui 3-4 couches iront. Le mieux c'est que je ponce a chaque couche sauf la dernière :D
Message édité par juliamwow le 12-06-2011 à 17:19:13
Marsh Posté le 12-06-2011 à 17:18:58
- Pour enlever les baies des périphériques 5"1/4 et ceux des disques durs plus la Façade. Il faut juste enlever les petits rivets. Est-ce nécessaire de tout enlever pour bien tout peindre? Est ce que la peinture va sauter lors du remontage?
- Quelle marque et quantités de peinture, d'apprêt, et de vernis me conseillez vous?
PS: je vais prendre la marque montana.
- Quand je remet le socle du haut et bas, est-ce que ça va faire sauter la peinture?
Message édité par juliamwow le 13-06-2011 à 00:05:10
Marsh Posté le 12-06-2011 à 18:31:19
pour la peinture je te conseille 2 couches .... après obliger de démonter tous ou pas a toi de voir ^^
et a la fin il faut surtout mettre du vernis car sinon oui des que tu vas foutre une vis la peinture va ce rayer :o
sinon pour la peinture essaye les magasin de brico style leroymerlin ou casto etc ... prend de la peinture pour metal ..
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
Marsh Posté le 12-06-2011 à 22:10:48
Bon courage   [:cdtf:2]
Montre-nous une fois que tu en aura fini :P
Marsh Posté le 12-06-2011 à 23:08:31
Oui bien sûr je n'y manquerai pas.
J'ai trouvé cette vidéo vraiment intéressante ou il peint son boitier http://www.youtube.com/watch?v=9yH04P2s78o
Marsh Posté le 13-06-2011 à 21:22:49
J'ai test la 94 de chez montana... j'ai été déçu perso, la bombe postillonne à la moindre incliné son. J'suis ptêtre tomber sur un mauvais caps,
mais ce qui ne pardonne pas c'est la peinture qui saute à la moindre éraflure.
Je ne dénigre pas la marque, mais je te conseil une autre gamme que la '' 94 ''. Bonne chance
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:25:18
tu as foutu du vernis apres la peinture ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:02:30
salut, j'ai repeint le mien en noir mat a l’intérieur, j'ai rien dé-riveté, simplement démonté tout ce qui était démontable.
Le reste, je l'ai caché avec du scotch de carrosserie et papier journal pour les plus grosses parties. ( LE haut si je me souvient biens )
Sinon, les 'CLIPS' en plastique pour maintenir les DVD, c'est un peut galère quand tu les remets, car la peinture part à tous les coups !
Moi j'ai pas poncer ni rien j'ai simplement passé un légé coup d'abrasif et peint direct ce que je te dé-conseil de faire car la peinture part au moindre petit coup dessus.
Bon courage, a+
e8500 | DK P45 T2RS + Rev A3 | 2 x 1 Crucial d9gmh | gtx260 | 4 x 160 Go Raid 0 | hx 520
Marsh Posté le 21-06-2011 à 14:25:33
ben si tu fou pas de vernis c'est normal que la peinture ce retire :D
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:33:18
ils n'ont pas accepté mon projet à cause des vapeurs toxiques des peintures.
donc je vais le faire ailleurs.
Message édité par juliamwow le 26-06-2011 à 16:34:07
