1er WC , besoin conseils pour le montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:09:13
| plemo77 a écrit : Salut a tous,  |
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:14:27
Je n'alimente que la pompe ? Je ne comprend pas car on ne doit pas faire tourner une pompe a vide normalement ...
Aahh tu veux dire que je ne boot pas le pc mais test le circuit config éteint c'est sa ?
Un dissolvant sur la surface marcherait ou déteriorerait ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:30:45
tu n'alimente que la pompe une fois ton circuit terminer et rempli
c'est bien ça il n'y a que le water qui tournera
un dissolvant c'est bon aussi
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:18:52
Fais une recherche google pour démarrer ton alim sans brancher la CM. C'est un shunt.
Tu remplis ton réservoir tu alimentes électriquement ta pompe (circuit fini) et, soit tu remplis le réservoir au fur et à mesure
que la pompe le videra, soit tu éteins l'alim dés que le réservoir se vide et tu le re remplis et ré allumes l'alim etc...
Marsh Posté le 20-04-2011 à 16:17:35
En effet les conseils précédents sont à suivre.
Perso, j'ai lors de mon premier watercooling tout monté directement sans tester et résultat: un tuyau fuyant touchant la carte vidéo a provoqué de belles étincelles tout en la flinguant
Par conséquent il est impératif de tester son circuit avant de le monter sur les éléments du pc.
Il est indispensable de bien choisir les embouts de tuyaux. Ceux à visser sont parfaits.
Perso, pour la découpe des tuyaux, j'ai monté le pc et le watercooling.
Enuite j'ai extrait le watercooling du boîtier pour le tester et une fois assuré de ne pas avoir de fuit, j'ai monté le tout ensemble.
Si tu souhaites connaître toutes les étapes du montage, elles sont dispo sur mon blog.
Bon montage
Marsh Posté le 20-04-2011 à 16:46:55
| gossipboyblog a écrit : Bonjour,  |
J'ai monté le mien direct dans le PC à cause du shunt qui ne fonctionnait pas. J'ai pas eu de fuite. Mais surtout j'ai mis du sopalin sous tous les embouts à risque.
Faut aimer le goût du risque pour monter direct sans protéger ses éléments sous les parties du circuit à risque ....
Marsh Posté le 20-04-2011 à 17:52:28
Je vais chercher sur google ce qu'est un shunt que je n'avais jamais entendu .
Merci pour vos réponses.
Gossip tu es sur OCM toi aussi  ?
Je veux bien ton blog en lien stp pour apprendre le montage.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 18:40:56
Je viens de lire un topic et je ne comprend pas trop :
pourquoi faire un jumper et ne pas simplement débrancher la prise 24 pin de la carte mere tout simplement ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:42:23
Sécurité pour assurer à l'alim de pas tourner à vide il faut shunter pour lui faire croire que la CM est bien là.
Evidement, il faut brancher la pompe sur une des prises molex pour éviter de tourner à vide tout comme la pompe qui elle
aussi n'aime pas pomper à vide.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:05:03
Je vois, je shunte donc l'alim et branche la pompe afin de faire remplir le circuit, mais est ce que je débranche tout ce qui est en molex type lecteur graveur ou pas ?
Et le tuto que j'ai lu concernait une prise atx 20 pin , est ce exactement pareil pour une 24+4 ou pas ? les couleurs sont les memes ou je dois chercher sur le manuel de la mobale les 2 fiches ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 23:27:50
Oui c'est les mêmes. Si je me souviens bien c'est le fil vert relié à la masse.
Evidement tu branches que la pompe et rien d'autre. Dés que tu mets l'alim en route par son bouton la pompe va se mettre en route
et va pomper ce qu'il y a dans le réservoir. C'est à dire pas grand chose. Ca va se passer vite (- de 3 secs). Alors prépare toi, soit à remplir
en continu le réservoir tant qu'il se vide, soit à éteindre l'alim (donc la pompe). Personnellement j'ai choisi l'option 2.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 08:42:26
Bonjour mon blog est en signature.
Sinon je confirme c'est bien le fil vert (6eme) a connecter a n'importe quel noir.
En effet je suis sur ocm également mais j'ai l'impression qu'ils sont dans les choux en ce moment
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:16:20
Oui j'ai vu sa que le fofo est en panne je devais voir enzo car il manque une piece mais bon .
J'ai été voir ton blog , un peu dur a trouver mais j'ai trouver  .
Pas mal le site .
Marsh Posté le 20-04-2011 à 11:53:49
Salut a tous,
Ayant recu mon premier kit WC hier, j'ai besoin de quelques petits conseils avant d'entamer mon premier montage :
Premierement, composition du kit :
- Pompe Swiftech MCP355 avec top remplacé par réservoir EK RES X-100
- WB CPU EK Supreme HF Full Nickel pour socket AM3
- Rad HW Labs Black Ice GT 360
J'envisage cet apres midi d'aller chercher le liquide et le tuyau.
J'aimerai savoir comment tester le circuit en dehors du boitier avant de le monter a l'intérieur , étant donné que pour le tester, je devrai tout relier avec le tuyau, et si les dimensions que je coupe ne sont pas bonne, apres dans mon HAF 932 je serai bloqué avec ces petits bouts de tuyaus déja coupés ...
N'ayant pas les manuels, j'aimerai aussi savoir pourquoi sur la pompe il y a une prise molex 4 , et un petit 3 pin relié a un seul fil bleu ?
Et derniere question, de quelle facon ou comment nettoyer la surface du WB qui est en contact avec le proco ?
Merci d'avance a tous ceux qui prendront le temps de lire tout ceci.
