Watercooling HAF-X -> Silence ON [Conseil] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2011 à 23:02:28
je ne sais pas editer, mais si je me permet de poster c'est parce que je pense que c'est un cas un peu particulier (silence > perfs)
et que c'est mon premier WC. Voili voilou
Marsh Posté le 12-05-2011 à 08:57:30
1) Je pense que le 360 peu suffir pour refroidir ta config mais dans le doute tu peu rajouter un 120 avec le ventillo d'extraction du boitier.
2)Pour moi 2 circuit c'est inutile en plus niveau budget sa pique.
3)selon le boitier faut voir se que l'on peu intégrer.
4)Normalement une Laing DDC suffit
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:07:18
Pour le silence, vises des ventilos qui sont <20db max.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 17:42:20
d'abord merci pour vos reponses
je vais donc viser un simple circuit, avec un 360 dans un HAF-X plus un autre rad 120 l'arriere (a l exterieur si j'ai bien compris) equipé de ventilos silencieux
j'ai été voir sur ton topic j'ai trouvé un truc utile 160w x2 + 140w = 460w a dissiper... donc il me faut un 480 + 120 ou 360 + 240
ou alors 2 480 sous l'ordi pour conservé de l'evolutivilté si je change de matos...
donc circuit LPDC avec une laing DDC toute simple ? est ce vrai qu'une pompe immergée est plus silencieuse ??
Marsh Posté le 12-05-2011 à 18:25:39
J'ai mes ventillo de 120 sous volter en 5V et je les entends plus que ma pompe.
La pompe ferra du bruit si elle vibre donc pour y parrait tu peu mettre de la mousse par exemple.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 20:26:56
ok petite mousse, et immergée sinon ?
et si y'a encore des avis je suis preneur
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:09:56
Pour la pompe immergée je peu pas te répondre j'en ai jamais eu :s
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:27:54
ok c'est marrant de voir a quel point il y a pleins de façons de faire et pas une seule "ultime" dans le watercooling
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:30:59
C'est ça qui est bien on à le choix et aucun watercooling ressemble à un autre ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:39:05
A l'approche des périodes arides et sèches, l'atmosphère de ma pièce s'en retrouve impactée au point que j'aimerai passer ma config' :
AMD Phenom II X4 965
SLi de MSi 460 GTX Cyclone 1Go o/c
dans un Cooler Master HAF-X que je vais me procurer (apparament le meilleur rapport " besoins/prix " avant le Obsidian 650d ou 800d)
pour y aménager un watercooling, pour cela je m'adresse à des connaisseurs
Je m'y étais interessé déjà il y a quelques années, puis j'ai déjà parcouru pas mal de sujets à ce propos, alors j'ai bien assimilé les anxiomes du WC.
Pour info quand je joue à SCII (en extrême) l'air expulsé du PC est assez chaud..
Plusieurs questions restent sans réponses, alors je n'avance pas.
Mes priorités sont :
- Le silence
- L'intégration harmonieuse de tout le système
- Un refroidissement correct (je n'ai que les cartes qui sont o/c d'origine)
Je sais que le HAF-X peut intégrer un rad 360 en haut,
1) serait-ce suffisant couplé à 3 bons ventilos un peu sous voltés ?
Je suis prêt à investir un minimum dans du matériel,
2) serait-ce utile de mettre 2 pompe pour un eventuel double circuit - afin de pouvoir sous volter les ventirads - ?
3) est-ce nécéssaire de creer un petit boîtier sous la tour pour y intégrer 1 ou 2 rads -auquel cas je pourrais switch sur le Corsair 650d - ?
L'optimisation du tout me torture les neurones, car j'hésite entre LPDC et HPDC...
4) quelqu'un me proposerait-il un montage ? car je suis bloqué tel un flux 1200L/h dans un triple coude
d'avance merci
