Amélioration table bench Pluton ( MAJ 10/05) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2009 à 02:01:30
Maintenant il me faut l'emplacement des ventilateurs !
Je compte faire que ceux si soufflent sur ma CG (disposant d'un T-rad²)
D'après mes calculs 2*12 peuvent rentréds
Ils seront tenus par des pitites équerres:
---> perçage de trous!
????eu.... on va dire que j'ai loupé et que y'a un trou en trop lol
Bon on rectifie ça avec la super pâte magique
(un jolie gros patté !)
On attend quelques tites heures..et on ponce !!!
c'est mieux ! une fois la peinture effectuée on verra que tu feu
La suite du bidule chose demain
Marsh Posté le 02-05-2009 à 11:55:22
ReplyMarsh Posté le 02-05-2009 à 13:36:22
Jap
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:55:02
La suiteeeeee
Parce que ça a bien avancé
D'un coté c'est pas un boulot monstre donc logique
Ma mobo disposant d'un interrupteur on/off je n'ai pas décidé d'en rajouter un sur la table de bench.
Mais l'accessibilité des ports USB/audio in-out sont plus compliqués donc j'ai cherché le moyen d'adapter ça.
HUB
J'ai alors commander se ti HUB pour mettre devant la table de bench
J'ai démonter le module intérieur pour laisser le contour en alu qui prenait de la place. manque de chance le module est gris -_-
Ayant décider de faire la table en noir, j'ai mis le hub en noir.
Donc une magnifique protection des sorties firewire/audio et usb
Une fois cela fait j'ai fait les trous sous l'emplacement de la carte mère
On peut ici voir l'essaie des vis posées dans les trous
Et en dessous le hub
avec plusieurs boulons pour assurer la stabilité de la chose
VOILA ça c'est fait
Désormais le support de disque dur
SUPPORT DD
Je n'utilise plus que des dd 2"5 pour le simple fait qu'ils font moins de bruit et chauffent moins ^^
J'ai donc adapté un module permettant de tenir un dd de 2"5
(une fois mon SSD acheté je ferais un autre module en +)
J'ai alors acheté une plaque d'alu grillagée (les trous serviront pour fixer le dd a la plaque)
j'ai découpé la plaque au dremel
Puis j'ai ensuite plié la plaque de façon a ce qu'elle passe ici
Voila ce que ça donne (plié a la main et une règle comme de la mousse et pourtant c'est plutôt rigide)
BON tout les modules sont fait sauf celui du lecteur dvd que je n'avais pas a ce moment la (je l'avais prêté a mon voisin -_-')
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:49:28
Suite
Bon déjà je dois faire un module DD supplémentaire car je viens d'acheter un ssd vertex
Peinture
C'est partieeeeee, bon ba c'était la première fois que je perçais/ponçais/coupais au dremel, maintenant, la bombe de peinture!!!
Pour commencer j'ai aspergé les différentes pièces de bombes préparatrice de surface métallique. (ce qui donne l'aspect gris)
(même certaines vis car je voulais un ensemble black!!)
j'ai protégé la parti qui visse car sinon ça aurait été chiant -_-
RESULTAT
On peut s'apercevoir (ou pas lol) que mon trou foiré/rebouché ne se voit plus du tout ^^
Entre temps j'ai percé les trous servant au module lecteur dvd slim
( j'ai oublié de prendre des photos) je reviendrais dessus dans le poste suivant
ps : j'adore l'effet brillant de cette peinture satinée sur la sorte de soudure
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:25:20
Super l'effet noir
Dis, par simple curiosité, peux tu nous dire les détails de ta mise en peinture noire stp ?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:41:45
Ouép, excuse pour les précisions.
J'ai poncé la table au p400 pendant environ 5min, en gros j'ai rapidement poncé chaque surface (mais vraiment vite quoi lol)
Car j'ai ensuite appliqué cette bombe :
3 couche a 10min d'intervalle (attention se sont des très fines couches)
Logiquement je n'avais même pas a poncer mais bon lol.
Puis 1h aprés pour enlever les diverses poussières ou mini surplus de sous couche j'ai poncé la table moins de 3min au p1000 (légèrement pour ne pas enlever la sous couche !)
Un cout de chiffon et la j'ai attaqué avec une bombe de peinture noire satiné basique. 3 couches avec 1h d'intervalle a chaque fois
Pour l'effet brillant sur la sorte de soudure j'ai un peu plus insisté sur les couches
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:54:49
Exellent boulot
Comme quoi, un bon ponçage + un bon primer c'est vraiment important pour avoir une surface impeccable !!
Continu comme sa c'est super
Marsh Posté le 05-05-2009 à 16:16:28
ReplyMarsh Posté le 05-05-2009 à 17:42:47
@ oxi : bah j'ai pas encore fini donc je peux pas mettre la config xD
Marsh Posté le 09-05-2009 à 20:02:42
Tiens je dois faire une maj d'ailleurs, puis j'ai un peu de temps pour la faire la ^^
à toute lol
Marsh Posté le 09-05-2009 à 20:20:23
la suiteuuuuuuuuuu
Module de rétention du lecteur dvd
Bon, cette table étant petite, je compte mettre le lecteur dvd en dessous de la table, se sera donc un lecteur slim
Pour les fixations je voulais un truc facilement simple et sans fixation ( je sors souvent le lecteur pour le foutre ailleurs) donc :
elastiques powaaaaaaaaaaaaa
Le matos (acheté a atac) :
Je vais alors fixer chaque barres de métal sur le bord de la table (a l'intérieur)
Ainsi j'ai coupé un bout de bande élastique que j'ai cousu ( un homme qui fait de la couture !)
BREF look :
Maintenant la fixation :
Puis un autre petit module qui va tenir l'arrière du lecteur :
la même et on recommence, couture !
On fixe :
vu de l'ensemble :
Marsh Posté le 09-05-2009 à 20:27:21
SUITE
Bon je voulais pas non plus de vibration
J'ai alors acheté une tite planche de silicone a leroy merlin que j'ai découpé a la taille du lecteur :
L'ensemble :
Photo avec lecteur
MAIS
Quand j'appuyais sur le bouton poussoir, le lecteur reculait
bref il fallait bloquer ça.
j'ai donc foutu ça que j'ai trouvé chez moi :
vala ça bouge plus ^^
module dvd finie ^^
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:48:12
Gros GG quand même
tu te d'emmerde bien Shu
combien la plaque de silicone ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 04:05:13
ReplyMarsh Posté le 07-06-2009 à 02:40:33
outch faudrait que je mette a jour xD
Marsh Posté le 07-06-2009 à 15:11:40
Ouaip
Juste faudrait que je montre L'installation des DD, de l'alim, des ventilos et puis la gueule finale avec une config
Marsh Posté le 30-10-2009 à 20:20:29
BON BON
faut bien finir ce post depuis le temps
DONC VOILA LA FIN
BON voila l'aspect avant travail :
Désormais préparation pour l'emplacement alimentation
Puis installation de tout les outils anti-vibration :
Voila le résultat :
Adaptation du soutient SSD/DD
(on peut voir au dessus deux support de ventilateurs 120)
Marsh Posté le 31-10-2009 à 02:33:30
ReplyMarsh Posté le 28-05-2011 à 20:21:39
@Emelyss, il est dispo chez materiel.net, c'est un bloc de connecteurs externe de marque Silverstone, j'envisage de prendre le même =)
Marsh Posté le 02-05-2009 à 01:52:30
Vala vala aller je me lance dans la tite partie "tunning" du fofo
Donc la tite histoire :
J'ai acheter il y a 1mois une table de bench made in pluton d'occaz
celle ci :
Mais la j'ai vu qu'il y avais aucune place, ou foutre les dd? lecteur dvd? ventilo?
Donc bon, pour une fois je me suis décider à faire ça tout seul comme un grand ^^
ça reste des changements mineurs, mais bon ce topic est voué a être piti
(Puis bon repeindre cette couleur moche )
MATOS
**a venir**
MODIFS
Tout d'abord j'ai décidé de foutre l'alim en dessous au centre (comme tout le monde je pense lol)
Pour ça j'ai percé 8trous (4 de chaques cotés) pour mettre des équerres dans lesquels se rangera l'alimentation (inutile mais eu... j'avais envie )
Avec des vis :
Dans un second temps se sont les "poutres" qui m'ont frappées
Beurk,caca,pas beau....bref j'ai pas aimé cette soudure quelque peu... légère!
Je suis donc allé chez mon poto leroy merlin prendre un tube de pâtes fixe tout !!! Pour ainsi la modeler à la forme du cylindre.
on va voir ça vaut quoi....
SURPRISE ! c'est comme je voulais et simple d'utilisation, malléable et se ponce simplement ^^
Brute
Après avoir poncé
Message édité par TMS Shu le 09-05-2009 à 20:28:24
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
