cherche amelioration refroidissement config - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:16:07
Moi j'ai à peu près le même boîtier, les mêmes ventilos et vntirads et j'arrive à:
T pièce: 20°
Boîtier: 30
CPU: 33
HDD: 30
Le tout à 7Volts et sans aucun bruit (mon boîtier est tapissé à l'intérieur de Gédicoustic.
Il y a des choses bizarres dans les temp que tu donnes, 6° d'écart entre les 2 HDD, en full 40° dans le boîtier c'est beaucoup.
Il fait combien dans ta pièce?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 19:38:12
j ai essayer sans la facade je gagne 1 deg sur les DD 1 deg sur l ensemble ....
Marsh Posté le 27-04-2009 à 21:12:19
l doit faire 22 21 deg
la j ai changer la tour de place elle etait sur une etagere de mon bureau un peu confiner et l ai mis sur le bureau pour quelle respire mieux et : deception ca change pas grand chose a part que j entend mieux le raptor qui gratte
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:47:44
Tout est propre dans ton boîtier? filtre? pales des ventilos? radiateur  (c'est un vrai nid à poussière entre les ailettes de refroidissement)?
Il n'est pas normal que ton boîtier soit à 14/15¨de plus que ta pièce, en repos.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 09:49:57
ouai tous est nikel , le matos est tous recent et j y nttoy regulierement je vai deplacer ma sonde de temperature boitier elle est peu etre trop pres de mon four de 4870....
Marsh Posté le 28-04-2009 à 10:12:30
j ai mis la sonde hors boitier, y fais 22deg ds la piece, et lai remis dans le boitier un peu plus loin de la carte graph ca donne du 28 deg un peu mieu, mai je suis septique sur l exactitude des donnee vai essayer de trouver un bon vieux thermometre que vai mettre dedant et comparer! parsque quand j ouvre le boitier il fais pas extremeent chaud , la carcasse est froide!!!! a voir
Marsh Posté le 28-04-2009 à 16:35:02
T'as pris tes températures avec des sondes?
Installe-toi Everest ou bien Speedfan et ça se prendra tout seul, là où il faut.
Sur Speedfan tu peux même voir des courbes pour chaque endroit (CPU, HDD etc) et la variation de temp.
T'es pas obligé de gérer tes ventilo avec, moi j'ai aussi un rhéobus pour gérer mes ventilos, et Speedfan pour lire les temp.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 12:26:08
  j utilise speedfan depuis longtps et ca ce tient les temp avec les sonde du reobu genre:
temp speed fan:
system: 49C
cpu: 42C core0: 43C / core1: 41C
hd0: 34C (sur les photo le raptor en position haute)
hd1: 38C
temp reobus
cpu: 38C la sonde est a la base du radiateur
hd0: 37C la sonde est poser sur le haut du dd a lendroit ou il est le moin refroidit cad la ou le flux d air du ventillo de facade ne passe pas
tour: 35C
carte graf: 56 C la sonde est glissée sous le rad pres du proc entre les puce memoire
toute les temp sont donnée pour une temp de la piece a 20/21C au repos( surf sur le net depuis 2h donc il a pas trop forcer  )
sinon pour la difference de temp entre les deux DD c est que la sonde est sur le dessous du DD donc le DD en position haute est refroidi par le dessou et celui en position basse est plus refroidi par le dessus ce qui expliquerais logiquement la difference de temperature
Marsh Posté le 29-04-2009 à 22:58:10
carte mere asus p5q3
cpu e8400 non o/c ( mai ca va y venir quand j aurai un meilleur refroidissement)
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:03:26
Bizarre il n'a un TDP que de 65W, ce qui est peu, donc t'as vraiment un soucis de refroidissement.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:54:50
j ai peu etre trouver mon probleme! je creuse pour verifier, mes Noctua NF P12 on une bonne pression statique mai peu etre pas assez de debit par rapport au NF S12 qui seron peu etre mieux adapter a de l aircooling!!?? a voir
Marsh Posté le 30-04-2009 à 23:38:47
Je ne vois pas en quoi, ses températures CPU sont blizzard.
j'avais 37° avec un E8500 C0 avec un IFX en idle.
C'est en charge qu'il faut voir......en idle, cela ne veux rien dire, blocage sondes parfois........
Marsh Posté le 01-05-2009 à 04:34:37
ok te donnerais mes temp sous occt tu me dira ce que t en pense!
Marsh Posté le 01-05-2009 à 08:48:01
| loys-to-be-a-live a écrit : Je ne vois pas en quoi, ses températures CPU sont blizzard.  |
42° en idle tu trouves ça normal pour un TDP de 65W? ça fait 21/22° de différence entre pièce et CPU.
Moi j'ai 21° dans la pièce et 32° CPU en idle, soit tout juste 11° de différence, pile poil la moitié.
C'est quoi cette histoire de blocage de sondes?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:11:16
J'avais 37° avec le E8500 en idle, il ne chauffais pas tellement en full, c'est en full qu'il faut voir les températures.
J'avais 24° ou 26° avec un Quad Q9650 en idle.
C'est en full qui faut tester les températures et comparer, en idle on ne sait rien comparer.........
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:45:52
| loys-to-be-a-live a écrit : J'avais 37° avec le E8500 en idle, il ne chauffais pas tellement en full, c'est en full qu'il faut voir les températures.  |
Ok je veux bien qu'on compare en full, mais toi-même ne donnes que des T° en idle ............. pour le full tu dis juste "il ne chauffait pas tellement"
PS: en full je suis à 45°.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:53:40
Je me souvient pas de mes températures en full sans OC, je tournai avec de gros Vcore sur le E8500.
Je peux dire que j'étais à 70° avec le Duo E8500 et 1.60V de Vcore............et 73° avec 1.65V........
Je peux dire que j'étais à 42° avec le Quad Q9650 en full à 3.5Ghz..............à 1.25V..........44° à 3.8Ghz.......
Mais cela est très bas, j'ai un refroidissement efficace et pas trop comparable........
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:41:32
T'as bien fait de changer de CPU, c'est surprenant ces 30° de différence.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:44:29
Ce ne sont pas les mêmes voltages, ceci explique cela.
Je tourne pour le moment à 1.45V et 4.2Ghz-->+/- 62° sur le core le plus chaud, avec ventilateurs à réglés 1440tr/min
Et 69°/70° avec ventilateurs sur 1000tr/min.
je peux tourner à 1.40V mais, je n'ai pas une stabilité parfaite, il fraudai que je regarde à cela.
Mais en utilisation courante, je n'ai pas de plantage, et bon, je ne fait pas de calcul scientifique qui dure une semaine.
Ce n'est pas un drame, si j'ai un plantage............
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:45:28
bonjour tt le monde
 inconveignent ils serons plus refroidis et je pense pas avoir la place le leur mettre un 92mm devant avec filtre a poussiere
 et l air chaud quelle produit est pas evacuer (ca c est un probleme auquel je planche
  et l air chaud quelle produit est pas evacuer (ca c est un probleme auquel je planche   )
 ) mai pas le budget pour le moment va falloir que je fasse avec mon dinosaure lol
 merci pour toute vos idees je suis preneur
je suis a la recherche d idées pour ameliorer le refroidissement de ma config, ameliorer le flux d air interne....tous en restant un maximum silencieux sans me lancer non plus dans le WaterC et que ca reste propre
c est un (vieux) boitier antec avec 1 Noctua NF-P12-1300 en aspiration a l avant, un autre a l arriere en extraction sur le panneau amovible il n y a rien
carte mere: asus p5q3
proc: e8400
rad: Noctua NH-C12P
CG: sapphire 4870 (qui chauffe) il est prevus ds les jours qui vienne de monter dessus un musashi ou un t-rad² avec si ca passe 2x120 noctua
2 DD ( raptor/seageat)
reobus Akasa AK-FC-03
alim corsair HX620w
mes idées :
- je pensais deplacer mes 2 DD ds les emplacement 5" au dessus mai
- l emplacement de disquette est plus utilisé j avais presque envie de mettre un DD ici
- mettre un 140 ou 220 (si c est possible) silencieux sur le panneau amovible
- faire une decoupe sur la tole ou est fixer la mobo derriere l emplacement du processeur pour refroidir j ai vu que ca ce fesais
- mettre un blower ( genre titan) mai je doute de la reele eficaciter car il aspirerais l air juste devant les ventillo de la CG
- rajouter un radiateur sur la mobo sur un etage d alim sur la mienne y en a qu un sur 2 petite economie d asus [url]http://www.pixmania.com/fr/fr/2549356/art/enzotech/radiateur-pour-mosfet-cui.html
- rajouter un ou deux ventillo sur la facade a la place des baie 5"
- en projet mettre un t rad² ou musashi sur la 4870 car elle me chauffe tout le reste
info temp au repos cpu 39 / DD1 36 DD2 30 / case 35 / CG 58
en full cpu 45 / DD1/2 40 / case 40 / CG 95/100
ses temperatures sont donnée ventilos a 900tr/m
niveau bruit c est silence total a 5v y a juste les plateaux des DD qui ronrone et le rapptor qui grate( en gros quand je debranche ts les ventilo ca fais pas de difference), a 7 v c est silencieux et en 12v c est correct fau que je trouve un moyen de rendre silencieux les DD j ai presque envie de changer de raptor j ai vu que la nouvelle generation etait plus silencieuse mai
bon sinon je peu aussi changer de boitier ( genre le p193 me plai bien
voici quelques photos
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
