P5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:59:24
the_bob
Tu as quoi comme composants
Ram , alimentation et dissipateur ?
NB c'est +/-1.4 sur P45, perf level a 10 si tu veux monter facilement
en fsb.
Pour du 450 X 9 il faut du vcore , je ne connais pas " Ob1 cpu " mais
4 Ghz en G0 c'est chaud mais ca passe tout les benchs si le cpu
est bon.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:45:00
Désolé, il manque des info en effet
Refroidissement Watercooling (rad triple qui refroidit aussi mon ultra)
La je suis stable a 8*450 pour 1.336V en charge (CPU-z) je pense qu'il doit pourvoir prendre les 4.0,
0b1 a stabiliser ce proc sur du P45 @ fsb 512 (ce qui est vachement bien pour un quad en 65)
La il est sur une P5Q -Deluxe. avec l'avant dernier bios (quelques soucis avec le dernier.
La ram c'est de la OCZ PC8500 5-5-5-15 @2.1V
Alim Antec neoHE 500W
Voilou
vFSB et vPLL je ne connais pas les max tolérable en Air (ma p5q n'est pas WC)
Donc petit a petit j'avance
La classe serais 8*500 en rock stable, mais mon WC suivra pas
La je suis @ 63°C (pour Tjonction 100) en linpack OCCT 3.0
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:50:19
Colle lui 1.48 de vcore , Pll 1.6 , perf level a 10
Coef 9 ! , 450 X 8 = 3.6 seulement
De coller du Max fsb c'est pas la meilleur idée si tu veux de
la frequence cpu. (moins de contraintes pour le NB et la ram)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:52:40
Oui je m'en doute pour le 4.0 je vise coeff 9, mais bon ca fait classe pour un quad
Je vais tester
(apres la clope
Edit : les autre voltage toujour au mini ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:54:49
| Citation : mais bon ca fait classe pour un quad |
je comprends pas
Faire " classe " pour un vulgaire composant c'est délicat non ? ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:09:27
Bon ben 9*445
CPU Voltage : 1.48V
CPU GTL Voltage Reference(0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference(1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [1.66]
FSB Termination Voltage [1.20]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.22]
NB GTL Voltage Reference [Auto]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.5]
(et j'ai laisser le perf level en auto j'ai oublier ^^)
Passage SuperPi 1meg, donc ca doit etre possible
Par contre le vpll en H24 qu'est ce qui parait résonnable ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:19:17
1.6 le Pll
NB voltage 1.4 +/-
j'ai cru avoir lu que c'était pour du Bench, pourquoi demander pour usage courant ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:24:58
Hmm je souhaite rectifier quelque chose :
J'ai eu ce CPU effectivement, seulement il n'était pas "stable" à 512 FSB (515 plus précisément) mais c'est le max FSB que j'ai réussit à en tirer.
A mon avis, en stable tu auras 500Mhz, difficilement plus.
Après, j'ai pas testé, donc je me trompe peut-être !
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:33:47
ok, merci de la rectif, mais pour le 4.0 je cherche surtout 9*445 c'est deja pas mal
En tout cas pas d'entourloupe sur le 3.6 a 1.336v
Par contre j'aurais bien connaitre les reglage a la louche pour les haut FSB pour avoir une idée
stable a haute frequence et fsb sur un Q6600 va faloir s'accrocher
lol por le 1.4 NB
je continurai demain la il fait orage j'ai des micro coupure.
Car je vais essayer de le monter a 3.8 voir un peu plus en H24 (ca dépendra des voltages et des températures H24 faut etre raisonnable)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:39:06
Ba 3960 Mhz 1.48 volt avec Q6600 G0 sur P5E et 80% de temps a charge 100% pendant +/- 1 an.
Te voila fixé , c'est pas le Cpu qui risque grand chose. Carte mère , alimentation sont les points a entretenir niveau température de fonctionnement.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:19:32
ReplyMarsh Posté le 15-04-2009 à 19:25:29
| the_bob a écrit : Donc avec vpll a 1.6 et nb a 1.4? |
Non aucunes n'a ça
Non pas d'eau dans machines.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:09:25
| wolfflyter a écrit : |
J'ai pas compris ?
Je voulais connaitre t'es voltage pour etre stable a 3.960
Mise a jour du 1ier post ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:48:42
Toutes mes machines sont en Air Cooling pas de Water cooling.
Machines le plus simple possible.
Le Vcore 1.48 charge , idle 1.47.
Bizarre quand meme que tu ne mette pas ce que je t'ai donné
pour le NB.
Remarque on pourra aussi envoyer sur la ram comme ça tu comprendra
pourquoi il faut 1.4 au NB.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:02:52
Je l'ai pas mis car j'ai oublier dans les réglage a 4, comme il a fait orage j'ai baissé (j'avais des micro coupure ca risqué de planter)
Mais en principe je continus ce soir donc avec 1.4 au NB et relache du Perf lvl
Mais mon chipset (enfin le rad dessus) est a 44° jespere que ca va pa trop monter
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:06:11
50 / 55 degrès en gros pour le NB après c'est plus vraiment stable
le mieux est de ventiler.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:30:36
ReplyMarsh Posté le 16-04-2009 à 13:37:36
| the_bob a écrit : je vais retester avec un ventilo sur le panneau latteral voir si ca baisse bien |
c'est sur le dissipateur qu'il faut.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:09:05
je cherche a le stabiliser plus haut, genre 3.8 +- sans trop de vcore (enfin je pensais possible) mais rien a faire j'y arrive pas...
Pour 3.8 (425*9 ; ram @ 1021 5-5-5-15)
CPU Voltage : 1.47 (pas teste plus pour 3.8...)
CPU GTL Voltage Reference(0/2) [j'ai mis la valeur par défaut]
CPU GTL Voltage Reference(1/3) [j'ai mis la valeur par défaut]
CPU PLL Voltage [1.56]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.30]
NB GTL Voltage Reference [j'ai mis la valeur par défaut]
SB Voltage [1.10]
Load-Line Calibration [Enable]
CPU Spread Spectrum [Disable]
PCIE Spread Spectrum [Disable]
Perf lvl a 13
Je tient pas un ITB température environ 75°C le plus chaud avant plantage (tjmax 100°C)
Et ca se coupe brutalement (cold boot je croix qu'on dit)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:33:35
Ca passe 1.48 de vcore en charge , peut etre dissipation trop
importante ou voltage vcore qui chute trop avec la charge.
regarde ton vcore avec Occt V3 linpack tu aura un graphique
des voltages.
vérifie.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:48:57
Je peut pas avoir le graphique ca plante.
A moins de le faire sans monter la frequence.
Mais sous speedfan le voltage monte legerement pour 1.4725 bios j'ai 1.46V en idle et 1.47 en charge
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:58:15
| the_bob a écrit : Je peut pas avoir le graphique ca plante. |
Augmente ton vcore pour 1.48 en charge
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:02:50
voila les screen occt j'ai fais 6min je pensais qu'il y avait 2min d'idle seulement...
http://picasaweb.google.fr/b0riss.pc/OcctLinpack#
Mon 12v souffre et j'ai pas le 5V...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:10:40
| the_bob a écrit : voila les screen occt j'ai fais 6min je pensais qu'il y avait 2min d'idle seulement... |
E vois rien E est derrière sécurité renforcé +++
colle sur forum l'image
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:25:27
Je pas compris pourquoi tu peux pas aller voir
Par contre c'est pas la peine de me faire chier....
Je vien d'en refaire un plus long car 2min... ca coupe net y'a un truc qui bloque et c'est pas le proc... 2 solutions :
la 1 ma carte mere a une protection inconnu que je vois pas.. (fort peu probable..)
la 2 mon alim tient pas le coup. et je pense que c'est plutot ca... (antec neoHE 500W) pourtant je pense pas etre a son max.
Le Vcore pour 1.48 dans le bios monte a 1.5 en charge, le 3.3 bouge pas et le 12 volt baisse
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.png.html
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:31:10
the_bob
Tu n'as pas pour le vcore ?
je ne pense pas que la chute sur le graph soit un soucis.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:41:50
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 7.png.html
le core le plus chaud http://www.hiboox.fr/go/images/ima [...] 8.png.html
Comme je te dis plus de 3 min ca plante pourtant c'est stable (+ de 3h) a 1.33V...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:48:36
| the_bob a écrit : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 7.png.html |
Vcore a 1.48 ne semble pas avoir de soucis non plus , par contre le screen sur
la température est bizarre, normalement sur 6 minutes il y a plusieurs mises en charge
cela ne semble pas pas etre le cas.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:55:03
normal il a burner que 2min; 1min d'idle avant et 4 apres :-/..
Comme dit plus haut je peux pas faire mieu ca plante...
Mais bon 75°C pour Tjmax 100°C je suis a 25 du maxi...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:59:43
a 80 degrès linpack fonctionne correctement normalement.
je ne vois pas trop c'est quoi le soucis , vcore relance la
machine si trop bas , ça c'est possible.
Avec TAT sur 4 cores ça fait ça si vcore insuffisant. Ce qui est
curieux c'est si Occt en mode cpu passe sans soucis.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:00:12
vla des screen a 1.43de vcore avant que je change de pate thermique la température et plus haute
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 8.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 5.png.html
J'ai pas forcer plus que ca mais sous prime95 en small FFT jtient 15min
Demain si j'ai le temps j'essaye de le lancer 1 ou 2 heure
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:03:37
en plsu les teste passer a 4ghz ca aller meme si non stable j'avais pas ses crash (bsod plantage) mais j'ai pas tester linpack (ca servait a rien
C'est pour ca que je soupsonne cette con d'alim
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:05:54
Faudria que je test avec mon autre alim non name avec la 8800ultra dessus
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:07:22
ReplyMarsh Posté le 30-04-2009 à 15:23:03
| the_bob a écrit : Pas d'autre avis/conseil ? |
| Citation : aider a faire les réglage pour un max bench a 4.0Ghz de mon Q6600 |
Un petit encouragement pour ton objectif
Regarde le Vcore.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:52:47
j'ai réussit a en passer 1 test CPU uniquement @ 4.0 avec sensiblement le meme Vcore j'ai passer les 7000pts il me semblait ?!
Le truc c'est qu'on a un CPU qui se ressemble, impossible de tenir 3.7-.3.8-3.9 avec 1.48 de vcore.
D'ailleurs il m'est aussi impossible de tenir 3.6 @ 1.5v en charge (cf screen ci dessus) alors que ca passe a 1.33V :-/ y'a un autre truc qui déconne mais je sais pas quoi (voir l'alim? bios qui aime pas le Q6600? etc..)
Je voudrais bien monter un peu plus haut rockstable et bien sur bench a 4ghz (ca arrive a passé mais ca chaufe
) j'attend un rad de 120 en plus ![]()
Merci du soutient
Edit : j'ai du halluciné 7k score cpu...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:01:19
d'apres un calcul surement bien débile :
si mon mes reglage stock sont 2.4 @1.225V
et que oc @ 3.6 et 1.48v alors mon cpu pompe 208 a bloque de chez bloque.
Si p=ui ou p=208 et u=12v alors I = un poil plus de 17ampère.
La puissance et sorti de la : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Du coup mon antec et ses 17 ampère par rail fait limite non?
Ou alors une alim ca cumule ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:09:12
Pour 3.8 (423*9 ; ram @ 1021 5-5-5-15)
CPU Voltage : 1.4325
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.30]
SB Voltage [1.10]
Perf lvl a 8
C'est le voltage maxi que mon alim semble encaisser ![]()
Faut voir si ca prend plus avec ce voltage
Marsh Posté le 04-05-2009 à 08:10:52
BOn en fait c'est pas stable, mais j'ai pas encore vérifié pourquoi
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:13:41
(Appel masqué a 0b1 pour connaitre c'est réglage pour me faire une idée)
Je viens vers vous pour m'aider a faire les réglage pour un max bench a 4.0Ghz de mon Q6600 (de Ob1) qui tennais chez lui 512 de FSB stable sur P45
Mais je me pose quelques question sur les voltage de la P5Q etant donné que sur ma pov' p5k j'avais pas autant de reglage dispo je voudrais pas deja la fumer
J'ai pas réussit a dépasser les 475 (coeff 6) avec :
CPU Voltage : 1.35V
CPU PLL Voltage [1.52]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.26]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Ram sychro (pc8500) en 5-5-5-15
Les reglages a 3.6 sont a peu pres identique mais avec seulement 1.22 au NB
Voila si vous avez des conseilles des question ou faire partager vos réglages (surtout pour la CM) pour attendre de haute frequence sur Q6600
Merci !
Mise a Jour :
Pour 3.6 stable (8*450 ; RAM @ 1080 5-5-5-15 :
CPU Voltage : 1.3250 bios 1.336 réel en charge.
CPU PLL Voltage [1.50]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.16]
SB Voltage [1.10]
Perf level en auto.
Pour 4.0 (445*9 ; ram @ 1070 5-5-5-15) boot + SuperPi 1 et 8 meg
CPU Voltage : 1.48 réel .
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.22]
SB Voltage [1.10]
Perf level en auto.
Mais y'a encore du taf archi pas stable. je mettrais a jour les reglages quand ils marcherons
Message édité par the_bob le 16-04-2009 à 10:08:09
