x800 pro en x850 pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:49:53
Non, tu obtiens bien une X850pro comme moi avec ma X800GTO que j'ai oc à 550/560. D'ailleurs avec Everest, ma X800GTO est reconnue comme une X850pro (car elles utilisent le même core).
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:51:52
Moi pas elle reste x800 pro à 530/550 il y a un moyen de faire amrquer x850 pro?
Ou sinon c'est possible de la flasher en x850 pro?
Et c'est bien comme carte une x800 pro à 530/550?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:55:05
| Hitman74 a écrit : Moi pas elle reste x800 pro à 530/550 il y a un moyen de faire amrquer x850 pro?  |
Pour le nom il faudrait flasher mais je suis pas sur que ce soit possible car c'est pas le meme core
Sinon mon ex X800Pro tennait 595/570 pour 6400 pts a 3dmark2005
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:07:58
Moi pas je suis monté à 540/550 j'ai eu des énormes flash multicolores et de gros artefacts...
Donc 530/550 ca tient j'ose pas pousser j'ai pas un super refroidissement non plus.
Mais il y a des différences sinon à part c entre la x800 pro et la x850 pro?
J'ai vu que la x850 pro était en 0,09nm et la x800 pro 0,13nm ca change beaucoup?
Avec une x800 pro (non vivo sinon j'aurais flashé en xt^^) à 530/550 j'égalise une x850 pro et je peut concidérer ma x800 pro comme x850 pro?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:29:33
| Hitman74 a écrit : Moi pas je suis monté à 540/550 j'ai eu des énormes flash multicolores et de gros artefacts...  |
Oui tu as l'équivalent d'une X850Pro
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:38:12
Ok merci.
Le fait que il soit gravé en 0,13nm et pas en 0,09nm comme la vraie x850 pro change rien?
Et aussi une carte comme la mienne est concidérée comme une bonne carte en ce moment? Je pourai la garder un moment pour jouer aux derniers jeux?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 03:17:29
la principale difference entre une X800 et une X850 c'est que la premiere est un core R420 (Sauf X800 GTO) et l'autre R 480 !
La serie X850 est censé monter  plus haut en fréquence que les X800, à part ça y a pas de vrai difference!
Oui tu poura jouer encore un petit bout de temp avec ta carte ,faudra juste y aller mollo avec les réglages graphiques ( pas tout mettre sur maxi et ça passe )
Marsh Posté le 15-01-2006 à 09:06:07
La finesse de gravage influe surtout sur la température.
Il n' y absolument aucun intérêt à flasher une carte juste pour voir apparaître x850pro: tu risques de perdre la garantie en cas de pépin.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:33:36
Ok merci alors c'est cool pour pas grand chose j'ai une x850 pro alors.
Grace a ca fear à fond 51fps^^
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:04:23
Voilà donc ma x800 est à 530/550 et après 1h de fear 64° environ donc ok mais par contre avec atitools si je fais scan for artifacts ben après 2 min de ce truc j'atteind 80° j'ose bien sur pas laisser lol... Est ce normal?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:11:10
C'est vrai que le scan d'AtiTools fait bien bosser la carte. Moi aussi ça monte à 85°C, donc je pense que ça doit être normal.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:56:27
Ok merci j'ai pu baisser à 76° en modifiant la config du ventillo pour qu'il tourne à 100% à partir de 55°.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 22:06:54
Euh j'ai que 5100 points à 3d mark avec cette carte 2go de ram pc3200 un 4800+ dual core c'est normal?
Ca équivaut vraiment à une x850 pro?
Aussi ^maintenant que j'ai trouvé une fréquence stable existe il un moyen de l'enregistrer dans la carte graphique ou autre pour conserver ces fréqences définitivement et pas devoir recommencer avec atitool en cas de formatage qu'elle garde ses 530/550
Marsh Posté le 17-01-2006 à 02:41:17
Pour les 5100 à 3D mark faut ajuster les reglage pilote de la carte ( régler direct 3D et open GL sur hautes performances )
5100 c'est faible pour une fréquence de 530/550 surtout avec un 4800+
Pour info j'atteint 6044 sur une X800 XT PE à 554/600 avec un P4 .
Ca sert pas à grand chose à part comparer ton score par rapport à d'autre pour voir si ta configue est bien réglée !
Pour Atitool j'utilise pas j'aime pas se programme!
Marsh Posté le 17-01-2006 à 07:32:08
proximus tu donnes toi même l'explication à ton meilleur score: tu as une X800XT PE pas une X800pro ou X850pro.
tu as une carte avec 16 unités de calcul contre 12 seulement à celle de Hitman74, donc forcément à fréquence égale ta carte est plus puissante.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 07:33:59
| Hitman74 a écrit : Euh j'ai que 5100 points à 3d mark avec cette carte 2go de ram pc3200 un 4800+ dual core c'est normal?  |
- score normal oui
- ça équivaut vraiment à une X850pro oui
- non il n'y a pas moyen, à moins que tu essaie de modifier ton bios mais autant te dire que ce n'est pas une démarche simple, il vaut vraiment mieux y réfléchir à 2 fois et se demander si après tout devoir juste rerégler ça en 1 minute quand on reformate ne vaut pas mieux.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 07:48:28
C'est ou ca?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 07:50:59
dans les options de tes pilotes.
mais ça sert à rien à part gagner 200pts au bench, mais en perdant en qualité graphique, donc à part pour les concours de "la plus grosse" ça n'a pas d'intérêt, le but avec une bonne carte graphique après n'est pas d'avoir une image dégueux.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 08:01:01
Ok pis tant pis pour la modif du bios c'est trop dangereux.
J'aurais bien aimé que ca reste en memoire et que ca marque x850 pro aussi mais si c'est compliqué tant pis.
Mais à cette puissance ma carte n'est pas encore dépassée? Je pourrai bien jouer aux futurs jeux encore c'est sur?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 08:33:05
tant que tu n'es pas trop gourmand oui ça peut tenir encore qq tps sans pb.
tu as une carte avec le niveau de perfs commun suivant:
6800GT = 6800GS = X800XL = X850pro
donc un niveau de perfs tout à fait convenable, si tu ne pousses pas l'aa et l'aniso et les effets graphiques systématiquement à fond, tu peux tout faire tourner actuellement, et encore pour plusieurs mois.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:57:59
Pour info je suis à 5336 à 3Dmark03 avec ma X800GTO à 530/550 (et 5508 à 550/560).
Pour les réglages, il faut aller dans "propriété d'affichage", "paramètres", "avancé" puis l'onglet "3D".
Marsh Posté le 17-01-2006 à 11:51:11
J'arrive a jouer convenablement 1024*768 higt quality drivers 5.13 avec ma radeon 9800 OC a 425Mhz pour le GPU et 375Mhz pour la Ram
sur un XP 2600+ OC lui à 2400Mhz
Doom 3
Doom 3 resurection of evil
age of empires 3
need for speed most wanted
serious sam 2
far cry
FEAR
Quake 4
star war battelfront 2
Donc ta pas à avoir peur de ne pas pouvoir jouer très convenablement
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:39:44
| DivX a écrit : proximus tu donnes toi même l'explication à ton meilleur score: tu as une X800XT PE pas une X800pro ou X850pro.  |
J'avais oublier pour les 16 unités ,à force de bidouiller les cartes je m'y perd
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:18:18
| 3rr0r404 a écrit : Pour info je suis à 5336 à 3Dmark03 avec ma X800GTO à 530/550 (et 5508 à 550/560).  |
Euh j'ai pas cette option... Comment tu peux faire un meilleur score que moi alors que j'ai 2go de ram et un 4800+?
Elle a aussi 16 pipes ta carte ou bien?
Pis il n'y a vraiment aucun moyen de récupérer mes 4 pipelines sur une x800 pro non vivo? Le truc de l'encre conductrice ca marche pas? Les soudures c'est pas mon truc pis suis pas équipé lol.
Ah aussi simple question même si ca n'a pas grand chose à voir c'est quoi la carte qui a le plus de pipelines actuellement? 16 c'est le max?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:16:16
| Hitman74 a écrit : Euh j'ai pas cette option... Comment tu peux faire un meilleur score que moi alors que j'ai 2go de ram et un 4800+?  |
Non elle a pas 16 pipes malheureusement   . Je ne sais pas pourquoi je fais un meilleur score que toi.
Ton PC est propre (pas de spywares, virus...), tu n'as pas 25 tâches de fond quand tu fais un 3dmark, tu as bien reglé 3dmark en 1024x768 (avec les réglages par défaut)???
Je crois que seules les x800pro vivo peuvent récupérer les pipes mais google est ton ami pour ça...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:53:25
moi je suis a 601/601 avec quelques artefacts dans les jeux mais je vais acheter le ati silencer 5 !!! j'ais eut 16pipelines quand j'ais recu la carte ,ati tools tout les autres programmes me mettens que j'ais un R430 alors qu'en demontant j'ais decouvert que c'etait un r480!
7375pts a 3dmark05
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:55:09
j'ais juste le vmod et mis les timmings d'une x850 xt pe pour la memoire !
j'ais oublié de dire que j'ais a x800gto² de sapphire
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:04:24
On est content pour toi mais tu ne fais pas avancer le smilblick.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:56:01
Bah bien sur tout propre frais formaté j'ai la phobie des taches de fond donc au démarrage de msconfig c'est à la limite du vide j'ai supprémé la moitié de mes processus d'origine et j'ai jamais de tache unnitile en fond.
Les spy je fas chaque jour une analyse spybot et une adaware pis une fois par semaine mon antivirus kaspersky je défrag une fois par semaine aussi e fais chaque jour le nettoyage du disque et je supprime les fichiers temp pis mon pc est super rapide je vois bien que c'est ma cg qui retient le tout à 3dmark.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 02:55:25
De toutes façon c'est pas bien grave 200 points en moins c'est insignifiant !
Si tu joue dans de bonnes conditions à tes jeux favoris c'est l'essentiel
En plus t'a une X800 pro et 3rrOR404 une X800 GTO la difference de score vien de là faut pas chercher plus loint !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:06:18
"En plus t'a une X800 pro et 3rrOR404 une X800 GTO la difference de score vien de là faut pas chercher plus loint !"
Comment???
Euh j'ai mis les new pilotes ati j'ai maintenant 5782 points c'est bon?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:31:21
Oui c'est excellent. Toujours à 530/550. C'est quels drivers: les 5.13?
C'est moi qui vait maintenant me plaindre de faire si peu   (je plaisante, l'important étant le résultat dans les jeux).
La seule grande différence entre une X800pro et une X800GTO vient des fréquences et du core : 475/450 avec un core R420 pour la 1ère et 400/490 avec un core R480 pour la 2è. Le reste (12 pipes, RAM à 2.0ns, interface 256bits) reste identique.
Donc, en théorie, les resultats devraient être très proches pour des fréquences identiques.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:35:14
J'ai les tout derniers je crois en effet que c'est les 5.13 c'est amrqué dans les améliorations que c'est optimisé pour fear vas voir sur www.ati.com
Mais ma carte est si mauvaise que ça??? Il n'y a pas si longtemps c'était une référence lol. Je devrais changer vous pensez?
Actuellement c'est utile d'avoir une carte de 512 comme une x1800xt? Ca sert à quelque chose dans les jeux ou bien juste à exploser les scores à 3dmark?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:49:15
lol, pourquoi "si mauvaise". Elle est encore très bonne.
C'est sur qu'il ne faut pas compter faire tourner les jeux qui arriveront fin 2006 à fond mais quand même. Je ne pense pas que ça vaille le coup de changer (sauf si tu as 400€ à dépenser).
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:57:46
Nan suis fauché et je risque à avoir du mal à obtenir 600 pas 400 car je vise la x1800xt 512 dans ce cas...
Pis le 512 c'est usile actuellement? Bientot indispensable?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:03:35
Non c'est à mon avis pas très utile à l'heure actuelle.
De toute façon la X1900 sort dans quelques jours, donc le prix des x1800 risquent de baisser.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:15:27
Ok de toute facon je suis 100% fauché là donc je dois attendra avril là je prendrai p'tet la x1900xt je verrai les prix une cg à ppu intégré m'interesserait aussi faudra voir ca évolue tellement c'est horrible dire que moi je ne supporte pas d etre dépassé je n'aurais pas le choix de m'y faire là...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:54:34
J'ai téléchargé flashrom vous pensez que ca va marcher un bios de x850 pro sur ma x800 pro?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:12:17
Voilà j'ai remarqué que la seule différence entre la x800 pro et la x850 pro était la fréqience plus élevée de 520/540 contre 475/450 pour la x800 pro les pipelines restent 12 et le reste aussi il me semble.
En sachant que j'ai augmenté le core avec atitool à 530mhz et la memory à 550 mhz total 1100mhz est ce que j'obtient une x850 pro ou il y a d'autres différences encore?
