Problème avec X800 GTO!
Problème avec X800 GTO! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:24:38
J'ai commandé il y a 1 semaine ce produit :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00034052.html
Sur le site, il affichent une fréquence GPU de 400Mhz or je ne suis qu'a 390Mhz sous ATItool!
Mais le pire se situe au niveau de la mémoire! Je ne suis qu'à 350Mhz au lieu des 490Mhz indiqués!!!
Pouvez-vous me dire si cela est normal? Je précise que je n'ai encore pratiqué aucun o/c dessus même si c'est ce que je voulais faire...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:52:13
ba elle a du être dérègler mais ta juste a remonter les fréquences et c'est nickel
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:55:00
Quelles sont les valeurs du bios? Normalement tu les vois quand tu fais "Load default" ou "Default" dans Ati Tool. Tu peux aussi vérifier avec Everest ou systool.
Je dis ça parce que j'ai le phénomène inverse, ma carte graphique s'auto overclock sans que je sache pourquoi, alors que les valeurs dans le bios sont les bonnes.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:08:09
Bah justement dans ATItool ce sont les valeurs par défault!!!
Le GPU commence a devenir instable vers 410Mhz donc là c'est normal mais la mémoire ne monte pas à plus de 370Mhz....
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:17:41
Ce n'est pas normal.
Ce que je vois sur le site :
# Fréquence GPU 400MHz
# Fréquence mémoire 490MHz
Publicité mensongère, renvoie la carte.
PS :
"Conçue également pour l'overclocking, ce modèle peut atteindre des fréquences encore supérieures."
 [:orly2]
Message édité par WarDrone le 02-01-2006 à 13:19:52
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:23:58
C'est bête je pensais que LDLC était un site de vente sérieux...
Je vais les appeler pour voir avec eux.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:49:20
J'ai lu sur un topic (que j'arrive plus à retrouver) que quelqu'un avait acheté une GTO de marque MSI avec un bus de 128bits et des fréquences revues à la baisse (une GTO "LE" quoi).
Si Sapphire s'y mets, alors où va t'on?
Je te confirme que les fréquences sont normalement de 400/490 (GPU/mem) que tu oc facilement en 550/560 voire plus.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 22:58:22
J'ai renvoyé la pièce au SAV! Ils ont confirmé le problème de fréquence et il ont procédé à un échange standard du produit ( Réaction très rapide et très sérieuse de la part de ldlc ) mais malheureusement il m'ont renvoyé une autre carte qui possède les mêmes fréquences!!!
Personne n'as de réelles informations sur ce produit?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 17:33:08
Ben moi j'ai une X800 GTO 256Mo de marque Medimax et les fréquences d'origine sont 400Mhz pour le GPU et 500Mhz pour la mémoire. Je l'ai acheté neuve à 160€...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 10:35:42
J'ai lu sur je ne sais plus quel site que les versions 128Mo des GTO avait bien des fréquences de 350Mhz pour la mémoire: tu n'as plus qu'a te faire rembourser pour prendre une vraie GTO.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 13:45:39
J'ai pris contact avec le SAV LDLC, j'attend leur réponse...
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 09-02-2006 à 16:34:47
j'ai eu la même (mais sur materiel.net!)
A priori c'est saphire qui n'a pas livré les bonnes...
En tt cas j'ai pris une X800GTO² à la place (30€ de plus)... et y a pas photo, ça déchire bien :)
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:24:04
Moi je me fais rembourser la mienne et je commande un GeForce 6800GS à la place je pense. Sur materiel.net cette fois car j'habite nantes donc si problème avec la carte en 20min j'y suis^^)
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:18:10
Prends plutôt une GTO²  :love:
Marsh Posté le 11-02-2006 à 16:56:53
Elle est mieux? On m'a dit qu'avec cette carte c'était un peu jouer au poker question o/c et que d'origine la 6800GS était mieux...
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:04:45
D'origine (sans oc) la GTO² fait jeux égal avec la 6800GS. La capacité d'oc de la GTO² est plutôt très intéressante mais c'est vrai certaines  GTO² vendues récemment s'oc moins bien (mais généralement elles passent de 400/490 à 600/600).
En plus, je crois que la GTO² est moins chère que la 6800GS.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 18:04:48
Pour le prix, il y a 20€ d'écart... Je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre le risque d'avoir une GTO qui so/c mal... Sinon la gestion des shaders 3.0 est aussi 1 + pour la nVidia.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:42:11
Fais comme tu le sens  :jap:  . De toute façon, ce sont 2 très bonnes cartes.
