branchement carte mere/boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:32:18
Pourquoi détruire le ventirad ? Ça se réutilise. Il faut simplement avoir un peu de pâte thermique, généralement fournie. Au pire ça coûte vraiment pas cher.
Pour le processeur dans le mauvais sens, j'ai eu du AMD et du Intel. Et je ne pense pas que ce soit possible sans l'enfoncer au marteau.
Je n'ai jamais utilisé les manuels pour brancher les carte-mères, puisqu'en général. Sur les fils du boitier il y a écrit par exemple : power switch, ide led... et sur la carte-mère environ la même chose, prend une loupe pour bien voir. C'est pas comme ça sur la tienne ?
Pas besoin de respecter les couleurs pour le power et le reset. Pour les LEDs si, au pire elles ne s'allument pas.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:36:26
http://lejabeach.com/ASRock/pics/Connector.gif
en gros, j'ai respecté le 3eme schéma !
pour le processeur, je n'ai même pas forcé : mais pour verifier, je dois faire sauter les loquets du ventirad (que je ne pourrais donc plus fixer (c'est en plastique) ==> c'est un intel i5 4430
Du coup, je ne sais pas d'ou ça pourrait venir ...
l'alim est peut etre trop juste ? 550W (pour gtx 7600 et i5 sans accessoires superflux)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:48:53
Pour démarrer c'est le system panel connector, comme tu as compris.
Tu vois bien que c'est difficile de confondre, même avec USB (symétrie)
Power switch et reset switch même à l'envers ça marche.
HDD led et Power LED à l'envers ça ne s'allume pas mais ça ne casse rien et n'empêche pas de démarrer.
Le manuel se trouve il suffit de le télécharger là:
http://www.msi.com/product/mb/H81M [...] div=Manual
Un peu plus galère que d'autres marques MSI.
Et on y trouve que c'est bien JFP1:
Pour déverrouiller le ventirad Intel il faut faire un quart de tour avec un tournevis plat sur la partie où on pousse, après on peut tirer dessus, pas bourrin quand même, on ne casse rien.
Et puis c'est écrit (dessiné) sur le papier livré avec le processeur, et aussi dans le manuel.
Après ces vérifications ou avant, vérifie que le connecteur 24 pins d'alimentation est bien enfoncé jusqu'au clic de verrouillage en appuyant s'il faut au bout de la partie 20 pins.
Il y a aussi le bon placement des entretoises pour fixer la carte mère.
Sans oublier les mémoires bien enfoncées.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:53:57
je reregarde de suite pour le processeur !
==> mais il semble avoir un systeme de verrouillage coriace (je n'avais pas reussis a retiré le premier : alors les 4 me font peur !! ^^
d'autres idées en attendant mon démontage ?
j'ai aussi pensé à une prise de l'appart' qui serait d'une trop faible intensité ! (mais je ne peux pas verifier, je n'ai pas plus consomateur que ma tv ...)
ou alors un mauvais branchement de l'alim sur la carte mère (mais la encore, difficile de se tromper : la grande broche + 1 de quatre cases (ou j'ai bien fait attention aux detrompeurs)
Il y'a peut etre des fils différents ... mais je ne m'y connais pas alors !
Marsh Posté le 12-10-2013 à 18:12:27
Relis mon post précédent, j'ai ajouté des choses.
Je suppose que tu n'as pas oublié le connecteur d'alimentation du processeur (8 pins probablement).
La prise de courant: non, aucun problème.
Qu'est-ce qui ne démarre pas, les ventilateurs ? l'affichage à l'écran ?
Il y a une carte graphique, ou c'est le graphique carte mère ?
Si carte graphique, est-ce qu'elle a des connecteurs d'alimentation supplémentaires (6 ou 8 pins) que tu as oublié de brancher ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 18:17:06
(j'ai reussis a deverouiller une pate sure les 4 : je continu a forcer ^^)
rien ne tourne (pas meme un petit bruit) ==> je n'ai pas encore ajouté l'affichage !
pour les connexions CM/alim ==> 24 pins + 4 pins pour le processeur apparement je n'en vois pas d'autres
Merci pour le schema : du coup, on peut ecarter cette piste, ça c'est bon !
EDIT : carte graphique GTX 7600 avec 14 pins (6+8) bien branché !
Marsh Posté le 12-10-2013 à 18:20:56
| ancelin a écrit : (j'ai reussis a deverouiller une pate sure les 4 : je continu a forcer ^^) rien ne tourne (pas meme un petit bruit) ==> je n'ai pas encore ajouté l'affichage ! pour les connexions CM/alim ==> 24 pins + 4 pins pour le processeur apparement je n'en vois pas d'autres Merci pour le schema : du coup, on peut ecarter cette piste, ça c'est bon ! |
OK pour 4 pins processeur, il y a les deux possibilités 4 ou 8 selon les cartes mères et même celles en 8 supportent aussi le câble 4.
Pour le déverrouillage du ventirad, un quart de tour comme pour dévisser et ça saute quasiment tout seul.
Alim. 24+4 c'est bon, oui mais il faut vérifier l'enfoncement jusqu'au clic.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 18:27:08
je verifie tout ça juste apres le processeur : j'en suis à 3/4
(en fait, il faut faire 1/4 de tour puis 1/4 de tour en soulevant visiblement, mais le dernier ne veut rien savoir^^)
EDIT : le processeur etait OK !
je remonte tout en revirifiant chaque fil, c'est plus facile maintenant
EDIT2 : toujours rien
Marsh Posté le 12-10-2013 à 18:44:03
Pour remonter le ventirad correctement il faut prépositionner les picots bien retirés, et orienter la flèche vers le centre.
Voir dessins.
Avant d'appuyer sur un picot bien le faire entrer dans le trou, puis appuyer jusqu'à un petit clic.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 18:54:34
oui, c'est fait !
==> carte graphique j'avais des adaptateurs pour le 6 et 8 pins ==> des prises rectangles avec 3 males (j'ai testé, ça ne change rien : mais je n'ai que 3 prises comme celle ci sur mon alim pour 4 sur le CG, donc j'ai fait un sur deux seulement), mais j'imagine que ça ne change rien !
tout est neuf et ne devrait pas etre defectueux, mais j'ai bien peur que se soit le cas ...
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:03:06
ReplyMarsh Posté le 12-10-2013 à 19:06:21
je tente la photo avec webcam du pc portable buggé ^^
je ne sais pas si vous aller voir grand chose, il commence deja a faire noir !
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:11:50
Si tout est bien branché et sous tension.
Et que le bouton Power de la tour est relié au 6 et 8. Normalement ça devrait partir.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:18:14
Question très bête mais on sait jamais:
Sur l'alimentation, il y a un interrupteur, il vaut mieux qu'il soit appuyé sur I pour que ça fonctionne.
Est-ce qu'il y a une petite LED probablement verte allumée quelque part sur la carte (qui indique que la tension standby est présente, donc l'alimentation branchée).
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:20:34
| maxougrenoble a écrit : Mets une photo. A mon avis l'alim' 4 pins n'est pas branché. |
http://img95.xooimage.com/views/f/ [...] 6f6c7.jpg/
on ne voit pas tres bien je vous l'accorde !
mais si ça peut vous aider :
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:22:47
| yf38 a écrit : Question très bête mais on sait jamais: |
oui, je mets bien en I ==> j'ai testé aussi en O pour etre sure ^^
Aucune LED ne s'allume ! meme pas une petite verte
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:08:04
Ta photo semble symétrique gauche droite, ton alimentation est une FSP (Fortron).
Ta carte doit être comme ça:
Tu devrais enlever la carte graphique et tester uniquement avec un connecteur graphique de la carte mère dans un premier temps après avoir vérifié tout le reste.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:15:52
oui (photo prise de face avec la webcam, ce qui la retourne effectivement)
Ce qui est branché (sur mon ordi et ta photo)
l'alim sur le 24 pin
l'alim sur le 4 pin
la carte graphique sur le truc bleu
le ventirad en haut a droite
les 2 barettes de ram sur le truc noir
2 ventilos du boitier sur les Syxxxx
2 sata pour DDur et DVD
les 7 broches USB au milieu en bas (JUSB1)
le 7 broches audio tout en bas a gauche
(a mon avis j'ai bien une erreur ici
les 6 autres broches du boitier sur JCOM1 (JFP1 ecris au dessus juste a coté du 4 broches et JFP2 à coté mais pas comme il faut)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:19:14
le layout de la carte:
Je n'y trouve pas la LED habituelle de standby, y'a pas de petites économies...
Connecte juste JFP1, il ne doit rien y avoir sur Jcom1 (port série pour équerre PCI).
Si tu n'es pas certain de l'alimentation de ta carte graphique il vaut mieux commencer sans.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:25:06
C'est celui-ci qui est vital pour démarrer.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:30:22
YESSS !!
Un super grand merci !
soulagement d'entendre le ventilo
(je verifierais le reste demain !)
Sans ce forum, je ne sais pas ce que j'aurais fait
Si vous avez besoin de conseil en finance
n'hesitez pas, je pourrais surement vous aider
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:26:38
Bonjour à tous !!
je viens de recevoir mes composants et je les installe pour la 1ere fois : problème le pc ne demarre pas !
je pense que j'ai raté quelque chose entre le branchement carte mère et boitier ! (sans en etre sure)
==> effectivement, pas de manuel de la msi H81M-P33
seul un petit schéma a pu m'aider ... avec en légende "referez vous à JFP1/2 pin et relier les connecteurs du boitier"
au vue des connecteurs du boitier, (j'avais un schémas des 2*8 pin)
J'en conclu qu'il s'agit du JFP1 et JFP2
je branche comme il semble aller ! sur le JFP1 qui semble au moins contenir le bouton power (et 2 etant apparement plutot pour le son)
est ce possible ?
De plus, je me pose de plus en plus de question, et j'ai peur d'avoir mis le processeur à l'envers (bas en haut)
il me faudrait alors detruire le ventirad ...
est possible ? il me semble qu'on ne peut pas le fermer correctement dans ce cas
S'il y'a une autre possibilité à ce que mon pc ne demarre pas du tout : n'hesitez pas à donner des idées !
