X800 GTO² - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:49:05
Le refroidissement...
Avec les pipe manquante elle va chauffer plus carte elle les utilisent faut pas oublier que le gpu c'est des transistors..
Si tu overclock la carte tu augmente le nombre de "pulsations" electriques qui passent dans les transistors en une seconde et forcément sa va chauffer avec l'effet joule.. mais a mon avis ton refroidissement laisse a désirer le radiateur doit pas toucher le gpu regarde tout sa.
Et 120° c'est limite limite sa craint...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:50:28
les 16 pipes sont debloqués d'origine sur la nouvelle fournée de GTO² ( VIVO / double DVI )
par contre tes T° me semblent elevée , tu les regarde avec quoi ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:51:32
ben en faite jai regardé sur tout les forum, et leur température dépasse pas 80° en pleine charge, ma carte est neuve tu crois ke le dissipateur touche pas le proc ? je regarderai en rentrant du boulot ^^
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:52:28
c'est presque sur il doit manquer de pate thermique ou c'est mal fixer
C'est quelle marque?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:53:54
c'est une sapphire, je lai sortis du carton et branché direct :s
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:55:18
Pas de problème je fais sa aussi lol
J'avais une carte sapphire et aucun problème avec le radiateur mais bon les séries et les usines ne se ressemblent pas...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:57:55
Non lol si elle a un problème tu la ramenne au SAV si tu peux encore.. au prix ou ta du la payer!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:00:10
Du moment quelle marche, il vont pas me la reprendre ?  si elle chauffe un peu trop y s'en foute non ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:01:31
c'est une raison pour qu'ils te la reprenne, au fil du temps elle va se dégrader et plus vite que la normal... elle te lachera plus vite qu'à 80° c'est sur.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:03:26
vi c'est vrai, je vais pas avoir de carte graphique pendant un moment, sniff, merci bien en tout cas, je suis le seul qui ai un pb de température avec les gto² jai l'impression.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:08:38
sinon , ce que tu peux faire c'est investir une poignée d' dans un zalman VF700 ALCu
en plus tu y gagnera pas mal en silence
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:14:28
ah ok, c'est facil à monter ? et c'est le top pour CG le vf700 alcu ? merci pour toutes ces info
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:24:51
c'est assez facile a monter
prends ton temps
installe toi bien avant le montage ( sur une table , pas sur un coin de bureua  )
Marsh Posté le 30-12-2005 à 08:55:31
je vien de recevoir m x800gto 2 avec un chip de x800xl un r430 et elle tien des frequences de fou , j'ais aussi reçu 16 pipelines sans avoir a faire aucune modification !!
Marsh Posté le 31-12-2005 à 22:20:03
j'ai la même et je suis vers les 40° en idle
C'est un chip R430 avec les 16 pipeline activer d'origine la je n'est pas encore o/c je suis a 400/490.
Vous si vous avez o/c avec cette version vous arriver a combien ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:08:58
Bon une fois pour toute : il y a ecrit r430 sur les logiciels, mais les dernieres gto² avec double dvi sont aussi des r480....vous avez donc une gto² avec r480 et 16pipes d'origine, meme pas besoin de modifier le bios.
Voila, sinon venez dans la partie hardware et gpu, il y a un topic sur cette carte, et vous auriez vu depuis longtemps que ce que je dis a ete dit depuis deja un moment.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 23:11:11
elle chauffe bcp lol vaut mieux invertir ds un autre système de refroidisement genre zalman VF700 ALCu
520/560 timing XS je suis a 70° apres un 3dmark2005
Et avec un thermometre a tige en alu j'ai toucher la cg pr voir si c'est cho et ya eu une étincelle écran bleu mais finalement j'ai reboot et c nickel mais bon sa ma fait peur lol
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:37:33
Ta touches les pistes avec les mains mouiller ou quoi
Si sa saute c'est le disjoncteur de l'alim
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:50:49
oui j'ai toucher ou ya lalim pciexpress lol mais sinon elle a rien
Marsh Posté le 05-01-2006 à 09:57:02
Dans ATItool allez sur l'onglet Fan control ou qqch du genre et règlez votre ventilateur à 100%. Moi j'ai fais ca et ca marche bien, je suis a 560/580 à 65°C après 3Dmark05 ca chaufef toujours pas mal (je pense que mes freeze du pc par moment sont dûes a la températures) mais c'est toujours mieu que vos 120°C lol
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:10:40
en air @ 16pp j'avais 40 idle et 65 full vgpu=1.7V (en wc 28 idle ~40 full fenetre fermée, ouverte 17 mini idle ~30 full)
elle est dans de la mousse isolante votre gto² ou quoi?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:18:06
| Damien7877 a écrit : c'est presque sur il doit manquer de pate thermique ou c'est mal fixer  |
non, c'est comme les CPUs, moins y'en a mieux c'est
| Citation : sinon , ce que tu peux faire c'est investir une poignée d' dans un zalman VF700 ALCu  |
dans son cas vaut mieux faire marcher la garantie... même avec le zalman c'est pas ça qui le fera passer de 120°C à 80... sa carte a un défaut de fabrication, si en plus elle lui lache dans les doigts avec le zalman, sa garantie il pourra lui dire au revoir (enfin pas forcement, mais bon après...)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 02:39:59
salut j ai la version double dvi et moi je la monte a 560/570 grand max apres ya des artefact par contre c est du 2880 a 3dm05 mais 45° en full. mais a 550/570 je fait 5075 a 3dm05 allez savoir pourquoi.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 09:51:49
ca arrive parfois quand on monte trop haut : c'est stable mais les persf sont a chier
550/570 c'est deja pas mal , tu dois etre a peine en dessous d'une X850 XT PE
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:20:52
salut, la je viens de la monter a 540/590 et je fait un 2807, ca veut dire qu eb jouant ca sera moin performant qu en 540/550 (ou je fait 5000) ou alor c est 3dmark qui delire, car apre j ai beau revenir par defaut les score depasse pas les 2800. obligé de redemarrer.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:54:01
ouai poto va la changer prend toi pas la tete garanti constructeur obliger de la reprendre et par contre moi avec un zalman desus elle depasse pas les 36° sans jouer biensur donc 120° cherche pas a comprendre
par contre moi jai 520/540 jai 6085 a 3dmark
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:56:45
| bm3w325i a écrit : salut j ai la version double dvi et moi je la monte a 560/570 grand max apres ya des artefact par contre c est du 2880 a 3dm05 mais 45° en full. mais a 550/570 je fait 5075 a 3dm05 allez savoir pourquoi. |
Bizzare ta carte, moi avec presque le meme matos que toi je fais 6200 pts à 3Dmark05 à 520/540!!!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:23:42
| jujudu64 a écrit : Bon une fois pour toute : il y a ecrit r430 sur les logiciels, mais les dernieres gto² avec double dvi sont aussi des r480....vous avez donc une gto² avec r480 et 16pipes d'origine, meme pas besoin de modifier le bios.  |
J'ai exactement cette carte, avec ATITool qui m'indique que j'ai un R430.
T'es sûr que c'est un R480? J'ai la flegme de démonter le radiateur...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:12:35
va lire le topic des topics sur les GTO² et tu verras que t as un R480
dans ati tool appuie sur shift et clic sur settings et tu pourras verifier avec l histoire des F
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:45:22
jai reçu une GTO² hier soir, 16 pipes activés d'origine (bizarre ?) et quand je regarde la température, elle monte facilement a 60-80 sans overclocker, et dès que je l'overclocke un peu elle atteind facilement 120° et plus, vous pensez que ca peut venir de koi ?
