Ventilateur Box - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:21:00
| Le Nain Culte a écrit : C'est si con que ça comme question ??? |
Les fixations sont différentes, c pas possible à moins de faire une modif hardware. De plus, le changement de rad sur carte graph existe déjà!
Et puis, ta question n'est pas très compréhensible.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:34:53
En fait je me demandais si on pouvait remplacer le ventil de la CG par celui d'un processeur. Il m a semble que le venbtil de la CG etait si^mplement colle dessus donc je me disais pourquoi ne pas coller celui d'un proco...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:36:04
Trop lourd pour le fixé comme ça... Tu veux le mettre sur quelle carte graph?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:54:22
| Burn2 a écrit : Trop lourd pour le fixé comme ça... Tu veux le mettre sur quelle carte graph? |
Elle fonctionne tres bien, meme O/C ====> le rad aide sacrément, il touche le GPU et les rad (plats) d'origine sur les ram.
Inconvégnant ça prend un chouilla de place en dessous.
Le rad est fixé avec des vis vissées directement dans l'alu du rad.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:55:20
Oui avec des vis mais sinon, sans, ça tiend pas...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:56:49
| Burn2 a écrit : Oui avec des vis mais sinon, sans, ça tiend pas... |
Avec un peu de mastic colle autour du rad ça tiendrai, et pour de bon ( démontable avec un morceau du PCB
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:17:20
| kane o_O a écrit : http://img48.exs.cx/img48/8697/Image75.th.jpg |
Tu as fait exactement ce à quoi je pensais. JE suis persuadé qu'il y a surement moyen de bien overclcker grâce à ca... Le prob c'est la place mais vu qu'en dessous il n' a qu'un slot utilisé par ma carte son, j'ai de la place à perdre... Par contre, les vis ça m'intrigue, comment fais tu pour ne pas endommager la carte ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:00:26
| Le Nain Culte a écrit : Tu as fait exactement ce à quoi je pensais. JE suis persuadé qu'il y a surement moyen de bien overclcker grâce à ca... Le prob c'est la place mais vu qu'en dessous il n' a qu'un slot utilisé par ma carte son, j'ai de la place à perdre... Par contre, les vis ça m'intrigue, comment fais tu pour ne pas endommager la carte ? |
Tu achetes des visses type M3 ( diametre 3mm ) avec une tete plate, tu prends des rondelles de caoutchouc, de carton, de ce que tu veux ( quisera assez solide mais pas conducteur ).
Tu places le rad sur la CGraph, tu marque les 2 endroits a percer sur le rad à l'aide d'un maqueur que tu introduits ds les trous ( ou d'une mine de criterium ).
Tu perces avec une meche de diametre 3 ( n'élargis pas les trous si non les visses tiennent pas) l'alu du rad, tu places le rad sur la carte, tu met des rondelles sur le PCB et tu visses les vis directement dans le métal.
Voila
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:04:27
| kane o_O a écrit : Tu achetes des visses type M3 ( diametre 3mm ) avec une tete plate, tu prends des rondelles de caoutchouc, de carton, de ce que tu veux ( quisera assez solide mais pas conducteur ). |
Bren c risqué...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:16:19
| Burn2 a écrit : Bren c risqué... |
Ben j'ai pas dit qu'il fallait percer le rad quand il était sur la carte hein.
Mais quand on fait du bricollage, y'a toujours un risque que sa création foire lamentablemet... Bien sur si on réfléchit un bon moment sur les prob. éventuels et comment les éviter, alors ça va.
Faut pas foncer tête baissée.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:38:09
| kane o_O a écrit : Ben j'ai pas dit qu'il fallait percer le rad quand il était sur la carte hein. |
merci c'est une bonne idée je vais faire ca sur ma geforce 3
je pari que ca peux meme tenir en passif ![]()
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:42:40
En fait je me demande ce uqi empêche de placer le ventilateur fournis avec les processeurs en version Box sur la carte graphique. Pas mal de personnes font monter un zalman ( par exemple ) sur le proco et se retrouvent avec un ventilo qui me semble plus puissant que celui de la carte graphique donc pourquoi ne pas le remplacer par celui du box? Ou se situe l'incompatibilié vu que sur les CG, le ventilateur est simplement "collé" avec de la pâte thermique. Le poid ou c'est juste pour éviter une trop grande perte de place en dessous de la CG?
