besoin de conseils pour placer un ventilateur supplémentaire - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:40:25
Je ne pense pas que ça change grand chose, si ce n'est pour la question d'esthétisme.
Moi je collerai un 80mm à l'interieur, c'est discret et ça sera suffisamment efficace en extraction ![]()
Marsh Posté le 24-09-2004 à 07:50:11
je suis un peu dans le meme cas, en vue de l'arrivée d'une 6800Gt je me demande ou placer un second ventilo
En bas pour pousser l'air et faire une sortie sur le sommet de mon boitier ?
En haut en poussant l'air à l'interieur + ma sortie au sommet?
En haut en aspirant l'air du boitier ?
voir, 1 tout en bas du boitier qui souffle à l'interieur et 1 autre au sommet qui aspire l'air du boitier ?
Sinon, question bete mais pour faire extracteur il suffit d'inverser la position du ventilo non ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 09:54:46
Pouet13
oui
oui regarde ton ventilo il y as gravé 2 fleches dessus 1 sens de rotatio,1 sens d'aspiration
Marsh Posté le 24-09-2004 à 10:36:17
oui mais si je le monte dans l'autre sens (le retourne en fait)il va aspirer l'interieur du boitier et souffler à l exterieur non ?
Sinon je crois que je vais opter pour un en bas et un en haut, à moi la scie sauteuze .. sus au boitier
Marsh Posté le 24-09-2004 à 10:43:50
sinon un à gauche face au cpu en aspiration est un en haut en extraction
Marsh Posté le 24-09-2004 à 12:16:31
| Pouet13 a écrit : oui mais si je le monte dans l'autre sens (le retourne en fait)il va aspirer l'interieur du boitier et souffler à l exterieur non ? |
La base du boitier est à l'air libre? Si ce n'est pas le cas, aucun intérêt de poser un ventilo en bas, il ne servira strictement à rien, parce qu'il ne soufflera que très peu d'air, qui ne sera pas frais.
Par contre, il est très intéressant de mettre un ventilo en extraction en haut car l'air chaud monte, il est donc en haut du boitier.
Si tu veux coller un autre ventilo en soufflerie, met le sur le côté, en face du processeur, ça aidera ton ventirad ![]()
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:21:42
oui les ventilo seront à l'air libre vu que je vais decouper le boitier
merci des conseils
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:14:22
Malgré tous mes efforts, mon CPU amd 3200 tourne au repos à 50° et à 60° sous photoshop. arrivé à 62° ça reboot.
j'ai 4 ventilos de 80 dans mon xsaser skull, mais l'air chaud s'accumulle dans le haut du boitier.
je pensais donc à en rajouter un au dessus du boitier afin de faire extracteur d'air chaud.
Toutefois, je ne sais pas ce qui serai le plus efficace :
- faire le trou et fixer le ventilo dans le boitier
- faire le trou et fixier le ventilo au dessus du boitier à l'exterieur
j'ai de la place pour mettre un 80 ou un 120. j'hésite.
Merci par avance de vos réponses
