quel ventilateur choisir?
quel ventilateur choisir? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2004 à 08:03:12
Voila j'ai actuellement un enermax8cm qui s'occupe de mon cpu et je le trouve encore un peu trop bruyant même avec le potentiomètre au mini. Je me demandais donc si ça vaudrait le coup d'acheter un noiseblocker S2 pour le remplacer. Et est-ce que ce changement peut beaucoup influencer les perfs(Température CPU)?
Message édité par nimaj le 25-09-2004 à 08:03:32
Marsh Posté le 25-09-2004 à 09:05:50
Tu vas perdre en température déja, surtout que tu as l'air pointilleux niveau silence, et le S2 est "silencieux" (pas le top du silence) en 5volts mais en contre partie pas trés efficace pour un proc.
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:40:35
Pas d'autres avis?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 00:00:41
Nimaj a écrit :
Pas d'autres avis?
je refroidis mon proc (amd 3000+) avec un radiateur thermaltake sur lequel j'ai monté un noiseblocker s2 avec un fanmate 2 de chez zalman...au mini c impec mais ca refroidit bien pour une utilisation bureutique et internet...quand je joue, ou que j'encode de la video  je pousse le potard à fonds...là c moins silencieux mais rien de grave...résultat: jamais plus de 47° sur le proc... :D
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:34:12
Sois Paspt pour du silence :) ou tu met le Enermax @ 5 volts + mettre le potar au max sinon il ne demarre pas !! c'est super silencieu !
xperience inside !
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:11:20
il y aurait un moyen de pouvoir le faire basculer en 5V ou 12V suivant l'utilisation? Parce que il fait vraiment un bruit de souffle, je l'ai debranché un moment pour ecouter bin sans, c'est le silence total.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:41:49
Bah, tu te fais un montage avec un switch 2 positions tout con 5v/12v
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:53:11
rajoute une résistance sur le potar de ton enermax histoire de faire encore baisser sa vitesse de rotation Nimaj [:spamafote]
Message édité par DivX le 28-09-2004 à 23:53:28
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:57:36
Sinon y'a http://www.ldlc.com/fiche/PB00014672.html
C'est pas cher et parmi les plus silencieux...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:45:32
deja c koi ta config???moi g 1 3.2E autant dire un chauffage central,j avais un sp 94 + noiseblocker se2!!ben le se2 super silencieux....!mais + de 52°!!donc bye bye le se2 et g opté pour 1 enermax de 92 et pour ce ki est de la qualité va voir la!!http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php
Marsh Posté le 29-09-2004 à 22:01:07
Je pense plutot faire un interrupteur permettant de basculer 5V/12V
Marsh Posté le 14-10-2004 à 12:05:52
D'apres les critiques que j'ai pu lire ce ventilo a l'air de se révéler tres silencieux..alors qu'il ne vaut que 5€ :ouch:
Quel est alors l'interet des Papst qui coutent plus de 3 fois plus cher?? font-ils réellement beaucoup moins de bruit??
Marsh Posté le 14-10-2004 à 12:29:18
Ben déja qd tu regardes un ventillo Past tu vois tout de suite que la finition est super, c'est de la bonne qualité, et évidemment ca se paye, même si au final les performances sont + importantes.
Un past en 5volts c'est généralement inaudible (sauf quelques modéles qui restent audibles en 5volts), ce n'est pas valable pour tous les autres ventillos, rares sont les ventillos à être qualifié d'"inaudible" en 5volts, évidemment tu les entends, mais pas à + de 30cm de la source du bruit une fois dans le boitier.
Reste que les Textorm sont des ventillos réputés silencieux (le globe fan par exemple, livré avec les boitier textorm, une merveille de silence), au moins autant que les pasts, la finition est moins bonne mais le prix est vraiment alléchant.
Je ne sais pas si le modèle Textorm en 80mn démarre en 5 volts, le 120 par contre ne démarre qu'en 7 volts... sauf si on coupe la sonde de thermorégulation.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:52:21
pour donner mon avis, j'ai un S2 sur un Tbird 1.2. En 12v, boitier fermé, peu de bruit.. boitier ouvert il s'entend bien.
Temp ouvert : 46°
Temp fermé : 52°
En 5 v, boitier fermé et ouvert, je n'entends RIEN du tout ! En contre partie, ça chauffe !
Temp ouvert : 55°
Temp fermé : 64°
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:59:16
1 an que je tourne avec ce ventilo Globefan reglé à 1300tr/min par FanMate et il est toujours aussi silencieux
et performant avec le rad SLK947 : P4 2.6C monte au max à 54°C sous les pires bench et tourne à 30°C en Idle.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:06:37
J'en conclue que même à 5€ c'est du bon matos et qu'en terme de silence en 5V ça vaut un Papst ou S1/2
Marsh Posté le 18-10-2004 à 15:38:44
Tu peux prendre un S2, çà sera un peu - efficace mais normalement plus silencieux.
Si tu n'oc pas, aucun problème à avoir un temp un peu élevée, sinon n'oublies pas que le radiateur à une importance capitale dans le refroidissement ;)
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:09:06
J'ai un SLK947U sur le cpu sinon je m'amuserais pas overcloker mon processeur avec le ventilateur au minimum.
Je pense essayer un bouton pour passer du 12 au 5V.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:46:25
c'est évident que si le ventilo est plus petit ou tourne - vite ça a une incidence sur la t° et les perfs, moi ça fait un souffle continue et si je l'entendais plus un minimum là je m'inquièterais...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:30:44
essaye un bete sleeve Coolermaster sa s82,je peut te dire qu'il est bien moin bruyant que mon Enermax 8cm a toute les tensions,l'Enermax souffle plus a 12 volt
