GTX 670 - OC et compagnie ! [ Topic Unique ] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:50:52
Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2
PCB: Custom Asus
Fréquence du core d’origine: 915 Mhz
Fréquence du core OC: 1085 Mhz
GPU Boost d'origine: 1150 MHz
GPU Boost OC: 1254 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1502 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1802 Mhz
Voltage: 1. 175 V
Refroidissement: Air
Température repos: 34 °C
Température en charge: 72 °C
3D Mark 2011 Basic : 9130
Heaven benchmark 3.0 basic: -
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:35:48
Récap des GTX 670:
http://www.pcworld.fr/image/zoom/1234301/
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:41:39
Marque & Modèle: SLI GTX 670 Gigabyte Windforce3X flashé en Bios Zotac AMP!!
PCB: Custom Gigabyte
Fréquence du core d’origine: 1098 Mhz
Fréquence du core OC: 1176 Mhz
GPU Boost d'origine: 1176 MHz
GPU Boost OC: 1257 et 1215 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1652 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1812 Mhz
Voltage: Stock V
Température repos: 32 °C /29°C
Température en charge: 58 °C/55°C
3D Mark 2011 Performance : P17722
http://3dmark.com/3dm11/3441098;js [...] mmhnda21gq
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:50:37
| hornetcup a écrit : Marque & Modèle: SLI GTX 670 Gigabyte Windforce3X flashé en Bios Zotac AMP!! |
comment tu fais 58-55° en charge ?
Je viens d'oc moins que toi j'ai 72° en charge !?
C'est le bios Zotac qui fait ça !?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:52:11
ReplyMarsh Posté le 16-05-2012 à 19:55:13
| hornetcup a écrit : temperature ambiante 19°C et ventilo a fond 85% ^^ |
tu as réglé toi même la vitesse du ventilo dans Afterburner ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:57:05
ReplyMarsh Posté le 16-05-2012 à 21:29:27
ReplyMarsh Posté le 16-05-2012 à 21:41:10
ReplyMarsh Posté le 17-05-2012 à 13:36:35
C'est bizarre, GPU-Z me dit que mon CPU Clock est à 1067 MHz, tandis que je l'avais réglé à 1250 dans Afterburner...
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:15:14
Je me re quote:
| cacahuete a écrit : Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2 |
J'obtiens 8800 alors que j'ai flashé mon Asus en Zotac 670 AMP. De même que le boost semble bloqué à 1176 Mhz soit le boost d'origine, comment expliquez-vous cela ?
J'ai fais un léger OC:
8860 points ![]()
Marsh Posté le 17-05-2012 à 21:36:22
1196 en GPU Boost cela ne veut pas dire que ta carte va monter autant
regardes dans le monitoring de MSI Afterburner a combien ta carte est montée au max
Marsh Posté le 18-05-2012 à 12:22:58
Oui c'est totalement fantaisiste !
En fait la fréquence varie beaucoup selon le voltage de la carte et le TDP max qu'on lui autorise !
Par exemple en mettant ma Gigabyte OC à 1200 Mhz et en permettant le max de TDP dans afterburner elle monte à 1305 soit beaucoup + haut que ce qu'elle devrait faire en boost !
Par contre avec le bios Zotac AMP, du fait du plus faible voltage on n'atteint même pas les 1176 Mhz qu'elle doit faire en boost.
Donc pour l'instant GB avec bios GB à 1305 GPU 1759 MEM et pas encore testé + haut mais rock stable sous Furmark 1080 15 minutes ![]()
Marsh Posté le 18-05-2012 à 16:25:39
Oui le voltage de la zotac bride pas mal la possibilité d'OC, je vais tester ce WE le bios GB
Marsh Posté le 19-05-2012 à 12:57:22
Vu que je n'ai pas sauvegarde le bios d'origine de la gigabyte (boulet) est-ce que quelqu'un pourrai le mettre en ligne ?
d'avance merci !
Marsh Posté le 19-05-2012 à 13:07:12
Bon cependant avec le Bios Zotac j'ai réussi à OC la mémoire jusqu'à 1800 et le Gpu avec 100 mhz de + et largement dépasser 10K à 3Dmark 2011
http://3dmark.com/3dm11/3461937
Pour le bios GB je vais l'envoyer à Cacahuete
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:58:25
voila mes résultats avec un sli de 670DCUII :
Par contre comment tu fais pour avoir un power limit à 132, moi j'arrive à max 122 ? c'est du au bios ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:48:52
ReplyMarsh Posté le 19-05-2012 à 16:58:18
ReplyMarsh Posté le 19-05-2012 à 17:26:00
| bigbenze a écrit : |
oui le bios Zotac permet de monter a 132 au lieu de 111 en giga je crois
Marsh Posté le 20-05-2012 à 13:48:40
Le power limit sa l'air bien bidon.... a quand la possibilité de vraiment modifier le vcore et la l'overclocking s'envolera vraiment en fréquence ![]()
Marsh Posté le 20-05-2012 à 21:54:10
j'ai teste le bios Asus TOP sur mon sli de giga et comparé au bios Zotac j'arrive a rien
meme a 1050 ca crash !!
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:04:43
Je confirme, le bios CU Top est bizarre !
Sans mettre le Power max on reste à 900, après ça décolle bien à 1084 mais dès qu'on O/C le GPU ça redescend !
La valeur qui donne le meilleur résultat est 1059/1800 sur ma GB
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:35:47
le souci c'est qu'avec le bios GB je n’arrivais à rien non plus
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:16:05
avec les derniers drivers beta c'est la cata, je tiens pas même pas à 1100 (GB + Zotac Bios)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:27:27
Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2 top
PCB: custom
Fréquence du core d’origine: 1059 Mhz
Fréquence du core OC: 1123 Mhz
GPU Boost d'origine: 1137 MHz
GPU Boost OC: 1345 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 3000 Mhz
Fréquence mémoire OC: 3557 Mhz
Voltage: 1.17 V
Température repos: 42 °C
Température en charge: 62 °C
3D Mark 2011 Basic : P10904
Marsh Posté le 23-05-2012 à 11:59:30
Marque & Modèle: SLI Asus GTX 670 DCU2
PCB: custom
Fréquence du core OC: 1055 Mhz
GPU Boost d'origine: 980 MHz
GPU Boost OC: 1285 MHz / 1185 MHz
Fréquence mémoire OC: 3315 Mhz
Voltage: 1.10 V
Température repos: 26 °C / 32 °C
Température en charge: 53 °C / 63 °C
3D Mark 2011 Basic : P14959
j'ai passé la barre des 15000 avec les mêmes paramètres mais je n'avais pas fait de screen : http://3dmark.com/3dm11/3490153;js [...] 3rjq4cmzsl
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:45:57
| Pinto a écrit : Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2 top |
tu claques +10000, j'ai du mal à dépasser 8500-9000
je crois que je vais formater mon PC, y'a un PB ![]()
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:32:14
| babaorum a écrit : |
Regarde ma config et regarde mon score
C'est normal que tu obtiennes ce score.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:05:43
Marque & Modèle: GTX 670 ASUS DC2 TOP
PCB: custom
Fréquence du core OC: à venir Mhz
GPU Boost d'origine: 1137 (monte à 1267 au max en burn) MHz
GPU Boost OC: MHz
Fréquence mémoire OC: 3519 Mhz
Voltage: stock V
Température repos: 40 °C
Température en charge: 74 °C
3D Mark 2011 Basic : stock 9532 (http://3dmark.com/3dm11/3517799) oc mem 9647
Heaven benchmark 3.0 basic: à venir
Pour le moment tests à stock je commence l'oc et j'éditerai au fur et à mesure.
edit:
GPU / 3DMARK
+0 9847
+5 9870
+10 9857
+20 9855
+30 9831
Tension maximum, power limit maximum, ventilation maximum
Vous conseillez quoi comme bios pour la Asus finalement?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:04:27
salut,
je viens de monter ma 670 de réf et trouve qu'il fait un peu chaud la dedans (même si c'est bien ventilé).
quel logiciel est adapté à donner les T°c, et si qqun avait une idéé pr refroidir tout cela ce serait sympa.
merci d'avance
Marsh Posté le 29-05-2012 à 11:50:43
| jojo_78 a écrit : |
Chaud c'est à dire combien ? Comme soft tu as MSI Afterburer, Evga Precision X et le classique Hardware Monitor pour la config
Marsh Posté le 29-05-2012 à 13:53:29
merci, ce ne sont pas des soft pour l'o/c? je cherchais un soft pr mesurer la t°c
Marsh Posté le 29-05-2012 à 13:55:08
| jojo_78 a écrit : merci, ce ne sont pas des soft pour l'o/c? je cherchais un soft pr mesurer la t°c |
ils servent à ca aussi
Marsh Posté le 29-05-2012 à 14:01:41
Marsh Posté le 10-05-2012 à 17:53:54
La GTX 670 vient tout juste d'être dévoilée. Je vous propose de discuter des possibilité d'OC de la dernière née d'nVidia !
Si vous voulez poster vos O/C vous pouvez utiliser ce format assez lisible:
Marque & Modèle: GTX 670 ...
PCB: origine / cutom ...
Fréquence du core d’origine: x Mhz
Fréquence du core OC: x Mhz
GPU Boost d'origine: x MHz
GPU Boost OC: x MHz
Fréquence mémoire d'origine: x Mhz
Fréquence mémoire OC: x Mhz
Voltage: x. xx V
Refroidissement: Air / Watercooling
Température repos: x °C
Température en charge: x °C
[b]Marque & Modèle:[/b] GTX 670 ...
[b]PCB:[/b] origine / cutom ...
[b][#73b303]Fréquence du core d’origine:[/#73b303][/b] x Mhz
[b][#FF5500]Fréquence du core OC:[/#FF5500][/b] x Mhz
[b][#73b303]GPU Boost d'origine:[/#73b303][/b] x MHz
[b][#FF5500]GPU Boost OC:[/#FF5500][/b] x MHz
[b][#73b303]Fréquence mémoire d'origine:[/#73b303][/b] x Mhz
[b][#FF5500]Fréquence mémoire OC:[/#FF5500][/b] x Mhz
[b][#FF0000]Voltage:[/#FF0000][/b] x. xx V
[b][#606060]Refroidissement:[/#606060][/b] Air / Watercooling
[b][#73b303]Température repos:[/#73b303][/b] x °C
[b][#FF5500]Température en charge:[/#FF5500][/b] x °C
[b][#376aa2]3D Mark 2011 Basic :[/#376aa2][/b]
[b][#376aa2]Heaven benchmark 3.0 basic:[/#376aa2][/b]
Message édité par cacahuete le 10-05-2012 à 18:14:09
