OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2012 à 23:22:36
J'ai laissé le NB frequence à 2000mhz !
Vocre réglé dans le bios à 1.425 et proco à 19*200 = 3.8ghz
12 min d'oc car la température ne monte quaziment plus après ! mais je ferais un plus gros occt quand je serais sur des valeurs plus importantes.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 00:11:07
Vcore réglé sur 1.400 dans le bios !
19.5*200 , le reste est inchangé !
mon Vcore augmente pas mal quand je suis en stress , normale ? c'est surement due à la carte mère !
Marsh Posté le 08-05-2012 à 09:35:59
20.5*200 = 4.1ghz !
Vcore 1.40 , le reste pas touché !
Ca passe à 4.1ghz ! je pense pas que 4.2 ghz passe
Si ça passe pas , je monte le Vcore d'un cran soit 1.4125v ? rien d'autres ?
Le load line Calibration est sur Disable , c'est bon ?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 12:08:39
21*200 = 4.2ghz @ 1.40v ( dans le bios )
ça passe !
Marsh Posté le 08-05-2012 à 12:35:03
Je m'y connais pas trop avec les FX, mais 15 minutes c'est trop peu pour juger de la stabilité, j'ai déjà eu des plantages après + d'1h d'OCCT :[
Marsh Posté le 08-05-2012 à 12:39:34
Ouaip , mais ça me permet juste voir ou je bloque direct niveau tension/fréquence !
Moi j'ai fait quelques test ou j'avais pas mal augmenter la fréquence et la tension ( un peu n'importe comment ) , je plantais soit de suite , soit dans les 5 premières minutes !
Sinon pour valider , généralement , je fais une nuit d'occt ( environ 6/7 heures )
Marsh Posté le 08-05-2012 à 14:16:35
21.5*200 = 4.3ghz @ 1.40v de Vcore bios !
Error au bout de 9minutes !
Il faut augmenter que le Vcore ? de Combien ? d'un cran , jusqu'à que ça passe ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 11:56:45
tu peut aller jusqu à 1.45 v pour le cpu mais il faut faire gaffe à la température des vrm,ça dépend de la carte mére et le nombre de phases qu il y a sur l étage d alimentation.
pour une utilisation h24 ,je préfère laisser mon cpu en mode économie (C6)quitte a le laisser à 4.4ghz(sur 8 cores) et régler le turbo à 4.6ghz.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 14:28:53
Les Vrm , c'est les gros carré noir ?
J'ai 6 phases , enfin 5+1 je crois ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 15:08:36
Bon un peu des nouvelles !
Pour passer 15 min d'occt à 4.4ghz , il m'a fallu monter le vcore à 1.45 dans le bios !
En image :
Que faire pour la suite ? Poursuivre au delà des 1.45 volts , ou se mettre à cherche un FSB plus important ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:11:39
mais ton doigt sur les vrm et tu comprendras que s est risquer pour ta carte mère en plus il sont pas refroidis sur certaine carte mére
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:36:55
Mes VRM , sont assez imposants , et température relativement froide !
Look ma carte mère :
http://static.pctreiber.net/wp-con [...] /01/12.jpg
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:37:41
Et là je suis à 1.5v pour tenter les 4.5ghz !
Marsh Posté le 07-05-2012 à 20:36:58
Bonjour ,
je souhaiterais un peu d'aide pour OC mon petit FX4100.
Détails de la config :
ASrock 970 Extreme 3
FX 4100
Thermolab Baram + 2*Phobya 120mm
4*2go PC12800 C7 Xms 3
carte graphique 7600GS
Lepa 850Watts modulaire
Fractal R3 Titanium
Pour les réglages Actuel :
Spread Spectrum = Disable
Turbo Core = Disable
CnQuiet = Disable
C1E = Disable
C6 = Disable
Cpu Thermal : Disable
18*200 = 3.6ghz
Vcore : 1.4
NB Frequence : 2000 ( 10*200 )
CPU NB Voltage : 1.25
DDR3 : 1333mhz
Load Line Calibration = Disable
DDR3 : 1.65 v
NB Voltage = Auto
HT Voltage = Auto
CPU VDDA Voltage = Auto
PCIE VDDA Voltage = Auto
Je voudrais savoir comment partir , par quoi commencer ?
Je pourrais partir simplement en augmentant le coef , mais il me semble qu'augmenter le FSB jusqu'au maximum possible apportera plus de performance.
Est-ce toujours valable pour le FX4100 plateforme AM3+ ?
Merci à vous tous !!!!
Message édité par naas le 09-05-2012 à 15:08:47
mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15531453
