Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14) [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2012 à 21:30:26
voila maintenant que le topic est créé, je peux poser ma question : lequel est le plus perf ? il n'y a pas de test qui compare les deux rad entre eux
Marsh Posté le 15-04-2012 à 10:46:44
pour moi c'est le nhc12p se14 le plus perf, rad plus gros au lieu d'avoir un ridicule petit ventilo en dessous
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:45:26
Le petit ventilateur du NH-L12 souffle vers la carte mère ? ![[:claude puel:1] [:claude puel:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/claude puel.gif)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 09:45:00
Hardware Heaven a testé les deux
(pas dans le même test malheureusement)
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] usion.html
Marsh Posté le 21-05-2012 à 10:25:26
Pour les performances le L12 a l'air très légèrement supérieur. Après, le C2P n'a qu'un ventilateur et un plus gros rad ce qui implique :
- Moins de bruit
- Meilleures perfs avec un petit voltage.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:27:22
| bibir a écrit : Vous avez oublié le NH-C14... |
Ils ont juste oublié le must du TopFlow
c'est pas trop grâve.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 09:46:39
ReplyMarsh Posté le 21-06-2012 à 20:37:47
ReplyMarsh Posté le 01-07-2012 à 18:00:35
le NH-C14 est incroyable, avec les deux ventilos au minimum sur mon rhéobus, donc 5V, on les entend pas du tout, même de très près et ils font un boulot d'enfer, je dépasse pas les 56° en full avec un i5 2500k oc à 4.3 gb, à recommander !
Marsh Posté le 01-07-2012 à 18:42:19
Oui en 5 V le refroidissement est inaudible.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 12:55:48
Je possède le Noctua NH-L12 sur un AMD A8-3850 dans un boitier Lian-li PC-V355 ( boitier à plat cubique, pas une tour ).
Dans la configuration d'un boitier à plat cubique avec aspiration d'air frais en façade et extraction d'air chaud à l'arrière du boitier je vous conseil fortement le noctua NH-L12.
D'une part il est "peu encombrant" (par rapport au concurrents) MAIS SURTOUT son SYSTEM PUSH-PULL ( deux ventilo : un qui pousse, l'autre qui aspire) est inversable.
C'est là tout l'interet !! Dans mon boitier l'air chaud monte (comme dans tous) , mais comme il est cubique il plafonne vite en haut, et comme, le refroidissement du cpu se fait par une ventilation du haut vers le bas (là où se trouve le cpu et la carte mère) je me retrouvais avec des montée en température intolérable, ( l'air chaud du haut étant propulsé vers le ventirad lui même chaud puis vers la carte mère) !! Du coup un processeur pouvais dépasser les 70° en pleine charge (jeux videos intense) avec un chipset montant à 55°.
Grace au NH-L12 sur lequel les ventilo ont leur sens de ventilation indiqué et le fait qu'on puisse les declipser et le reclipser facilement, j'ai pu mettre le ventilatur 93mm en position soufflant vers le haut ( au lieu de la postion d'origine allant vers le bas) et idem pour le 120mm.
Ce qui fait que, l'air frais pris en façade du boitier est aspiré par le ventilateur du bas (93mm) du noctua ----> refroidit le radiateur du cpu ----> devient chaud, puis ---> est expulsé par le ventilo du haut (120mm) du Noctua vers le haut, qui enfin ----> est expulsé par le ventilo arrière du boitier. Comme la propriété de l'air chaud est de monté et celle de l'air froid de tomber j'ai donc un cycle parfait qui permet d'avoir un chipset carte mère qui ne dépasse pas les 40°C en pleine charge et un processeur qui monte au max à 50°.
MISSION ACCOMPLI POUR LE NH-L12 qui permet à un boitier cubique de maintenir ces composants au frais, sans bruit et en utilisation poussée. Tout sa est possible grace aux réagencement possible des ventilos, qui ont bien leur sens de ventilation indiqué.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:45:32
ça serait bien que le bundle du NH-C14 soit modifié avec les nouveau
NF-A14 PWM
enfin un 140 PWM chez noctua
Marsh Posté le 23-12-2013 à 14:38:35
salut
super topic merci merci
je suis en train de lorgner sur NH-L12
j'ai un boitier silverstone plat
J'attend la fin des fetes afin de me l'offrir
Marsh Posté le 23-02-2017 à 22:07:32
Je recherche un top flow qui souffle vers le haut mais pour une config ATX avec 120W à dissiper. le NH C14 est-il ma meilleure option toutes marques confondues ? ![]()
Marsh Posté le 20-03-2017 à 01:29:53
Je up le topic pour avoir votre avis
J'ai ce boitier :
Le dessus est entièrement grillagé. Actuellement j'ai un refroidissement watercooling AIO (qui va sur ses 5 ans) sur le cpu qui prend l'air frais direct à l'avant (à droite sur la photo).
Mais je me dis qu'avec un ventirad comme le NH C14 qui soufflerait vers le haut ça sera encore plus efficace pour chasser de l'air chaud à l'extérieur.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 09:05:37
Effectivement si le dessus est grillagé ça peut être pas mal ![]()
Marsh Posté le 22-03-2017 à 11:19:18
Ah yes merci pour ton avis ! ![]()
Donc je vais garder mes 2 ventilos 120mm shadowWings à l'avant pour faire rentrer l'air frais.
Un qui souffle sur la CG, l'autre qui soufflera sur le rad Noctua NH-C14S (qu'on ne voit pas sur la première photo trouvée sur google) que je vais m'acheter. ![]()
Le rad Noctua enverra tout l'air chaud vers le haut sachant qu'il y a un grand ventilo 300mm sur le dessus grillagé pour aider à créer un bon flux d'extraction.
Et pour finir je mettrai certainement un carton (symbolisé ci-dessous par le gros trait noir) entre le front-fan et le ventirad pour canaliser le flux d'air, sachant que le ventilateur sera sur le dessous du radiateur.
Je m'oriente sur le NH-C14S mais j'ai peut-être raté un autre modèle voire une autre marque qui sera plus adapté pour cette utilisation précise ?
Soit je fais ce plan avec l'achat d'un ventirad Noctua NH-C14S, soit j'achète un LiquidMaster 120 et j'essaie de l'attacher aussi sur le grillage du dessus pour qu'il souffle vers le haut
Marsh Posté le 24-03-2017 à 14:42:26
| vanloque a écrit : Ah yes merci pour ton avis ! |
Le mieux c'est d'essayer toutes les positions possible.
| Citation : La théorie, c’ est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. – La pratique, c’ est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. – Si la pratique et la théorie sont réunies, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. |
Marsh Posté le 28-03-2017 à 22:45:12
Ils sont vraiment moches leur ventilateurs ![]()
Marsh Posté le 29-03-2017 à 15:08:27
Oui les ventilos noctua sont pas beaux mais ont toujours d'excellentes performances ![]()
Marsh Posté le 29-03-2017 à 15:31:01
Oui les perfs semblent excellentes
Marsh Posté le 30-03-2017 à 10:36:50
| albatar1976 a écrit : Ils sont vraiment moches leur ventilateurs |
Les IndustrialPPC en full black passent très bien dans ma config
Marsh Posté le 30-03-2017 à 10:45:37
Pas dispo chez mes revendeurs
Marsh Posté le 30-03-2017 à 17:26:23
| chris282 a écrit : ce topic a 5 ans |
Et les ventirads cités tournent toujours aussi bien
comme quoi l'innovation
Marsh Posté le 30-03-2017 à 17:28:43
| chlorophylle_ a écrit : |
Oui mais c'est normal. C'est pas en 5 ans qu'il va y avoir des avancées majeure en physique
Marsh Posté le 25-04-2017 à 12:27:38
Bien le bonjour et merci pour vos conseils !
Avant
Après
Au top ce gros radiateur plat.
Marsh Posté le 11-09-2018 à 23:51:46
Bon je voulais flag et poser des questions toussa, mais j'ai l'impression effectivement que ça bouge pas des masses
J'envisage de monter mon C12P (acheté en 2008 !) dans un boitier Obsidian 250D (donc pas des masses de place non plus), et je voulais me mettre à la page question perfs des ventirads (top-flow ou non d'ailleurs). Est-ce toujours un bon choix ou les "nouveaux" LH-12 sont sensiblement meilleurs ? quid de la concurrence ?
Pour info ça fait 4 ans que j'ai un water dans mon ATCS840, je me doute que repasser en air va faire bizarre niveau température (si ça dépasse 50-55° c'est que ya un truc qui merdoie
) mais "small is beautiful" ![]()
Marsh Posté le 31-05-2023 à 09:09:30
Je déterre le sujet comme je repasse dessus par hasard...
Donc oui un C12P suffit largement à refroidir en silence un 6600k o/c à 4.2GHz.
Mon souci est que Noctua n'assure plus la compatibilité avec les nouveaux sockets, a priori.
J'vais quand même leur écrire pour confirmer... Ça me soûlerait de changer, il est parfait ce modèle (730g, pas trop lourd mais suffisamment de masse pour être efficace, encombrement limité..)
A dans 5 ans ![]()
Édit bah en fait si ça marche toujours, enfin c'est compatible. Qu'ils offrent ou non le support c'est autre chose... Elle est top cette marque !
https://ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview
Marsh Posté le 14-04-2012 à 21:07:57
Etant intéressé par ces rads et ne voyant pas de topic unique, j'en crée un pour avoir des feedbacks et des comparaisons de températures
Le NH-C12P SE14 : (page officielle)
Les spécifications du NH-C12P SE14:
Le NH-L12 : (page officielle)
Les spécifications du NH-L12 :
Tests du NH-C12P SE14 :
Techpowerup.com (editor's choice, 9.2/10) : http://www.techpowerup.com/reviews [...] C12P_SE14/
(version, NH-C12P avec ventilateur 12cm) Tweaktown.com (editor's choice, 95%) : http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
Tests du NH-L12 :
Rexware (gold award) : http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 5&Itemid=2
Overcloking-pc.fr (18/20, gold award) : http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] &Itemid=59
Le NH-C14 :
Tests du NH-C14 :
HFR : http://www.hardware.fr/articles/83 [...] h-c14.html
Message édité par chris282 le 21-06-2012 à 20:37:18
