Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2012 à 22:25:11
ReplyMarsh Posté le 24-04-2012 à 22:52:38
| zooyork78 a écrit : I5 2500 ou 2500k car si ya pas le K tu peux oublier tu peux pas l'overclocker |
??? depuis quand les proco au coef bloquer ne sont plus overclockable ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 07:34:01
Personne ne peux m'aider pour les réglages , par exemple me donner des valeurs !? Merci
Marsh Posté le 25-04-2012 à 11:29:55
vcore 1.3
coef 40 et tu montes jusqu’à ce que ca ne passe plus.
2 solutions si ton cooling tient, rajoute du vcore (sans dépasser 1.38) sinon tu descends au dernier coef stable
Si t'as rien pigé c'est que tu as pas lu beaucoup de tuto ![]()
Marsh Posté le 25-04-2012 à 11:41:14
Ok mais sinon j'ai vu quand dans certain tuto faut mettre plusieurs paramètre en manuel et désactiver le turbo boost c juste quel tuto suivre ? Car c'est jamais pour le matos que j'ai ?pour la base des réglage ensuite je ferais les essai!
Sinon mon cooling c'est un Zalman 10x extrême
( donc aire et nn WC)
Marsh Posté le 25-04-2012 à 12:47:41
Je connais pas trop ce cooling, 1.3v devrais pas lui faire peur, ca risque de souffler assez fort.
les valeurs en manu c'est pas obligatoire, en auto la plupart des réglages restés au nominal
Le turbo c'est avec ca que tu OC donc il faut le laisser
Marsh Posté le 25-04-2012 à 13:21:56
merci pour les info super ! mais j'aimerais etre sur de bien tout paramétrer
donc existe t'il un tuto explicant bien les modif sur EFI BIOS qu'il y a faire merci ?
jaimerais juste pas mettre les valeur et que cela foire tout j'aimerais le maximum d'info merci encore si il y a un tuto pour me conseiller sa serai merveilleux ^^ ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 13:31:31
| Citation : Internal PLL Overvoltage : Disable. |
Pour la config stock
pour OC :
| Citation : Ai overclock Tuner : Manual* |
C'est tiré de mon tuto, fait a partir d'une P8Z68-v niveau bios ca doit être proche
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:41:40
Magnifique droit ce qu'il me fallait merci beaucoup je vais regarder sa et je posterais si problème ce présente
heum pour les programme de test c'est quoi le mieu ??
Prime 95 ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 15:53:15
Ca dépent ce que tu veux faire,
Prime a l'avantage d'avoir un test manuelle qui dégrossit en une 20aine de min. (custom fft min 1792 / fft max 1792)
Derrière je vais de l'occt.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 22:00:01
bonsoir voila après plusieur tuto suivi et test realiser voil ce que j'ai réussi a faire comme OC avec trest de 3 h sur OCCT :
Coef : 42
Vcore : 1.216
est le Proco monte à 50°C en charge
cela parait il correct je vais peux etre monter plus le coef et refaire des test mais avant d'aller plus loin j'aimerais bien un avie merci ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 09:14:20
large.
80-85° sous occt
pas plus de 1.38v pour du h24. (ponctuellement en bench un peu plus)
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:31:57
Est ce que pour un I5 760 c'est la chose ? Jdemande ça parce que même si avant j'étais un habituer de l'O/C depuis que j'ai mon I5 j'avais pas chercher a l'O/C jusqu'a récemment et jl'ai fais avec l'aide du Turbo Evo .
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:57:02
Rien a voir niveau OC.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 12:27:41
Han okay I5 c'est du même genre que les Core 2 duo niveau O/C ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 09:58:29
merci a toi je posterai les resultat avec les graffs j'ai réussi à monter @ 4.4 GHz
Vcore : 1.272
CPU socket en idl est à 35.5
est les coeur celui qui monte le plus haut est le Core#3 à 56 °C en Charge
Marsh Posté le 24-04-2012 à 22:08:34
Bonsoir a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai lu quelque tuto et explications sur L'OC mais je ne comprend pas tout et je ne trouve pas de réglage déjat fais avec ma config et je n'aimerais pas me précipitée et tous griller
donc c'est pour cela que j'aimerais un soutien voir une grande aide car je n'ai jamais OC un pc mais je touche un peu en info j'ai montée mon pc et je mit connais un peux lol bref
Donc je cherche à OC mon proc @ 4 GHz voir plus ! donc voila ma configurations :
Boitier : Antec Nine Hundred Two V3
Alimentation : Corsair Enthusiast Series TX650 V2
Carte mère : ASUS P8P67 B3
Processeur : Intel Core i5 2500 K @ 3.3GHz 6Mo 1155 Socket
Refroidisseur CPU : Zalman CNPS 10x Extreme
Carte Graphique : ASUS Nvidia GeForce GTX 560 Ti 1 Gb
Ram : Corsair Vengeance Low Profil, 4 x 2Gb DDR3 - 1333 MHz CL9 1.65V
Disque dur : WD Caviar Black 1To
Lecteur : DVD LightScribe
si quelqu'un peu m'aider c'est volontier merci
Message édité par crazyflo234 le 25-04-2012 à 07:33:01
