pad thermique accelero xtreme 5970 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2011 à 08:29:10
Oui il faut changer la pate thermique et je te déconseille les pad.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 11:29:53
tu veux dire que je ne dois pas toucher les pad thermique et changer uniquement la pâte thermique qui doit être sur les GPU je suppose (je n'ai jamais monté d'accelero)?
d'ailleurs si quelqu'un à un lien pour un tuto de montage de l'accelero (le shema de montage fourni avec l'accelero n'étant pas très clair)
Marsh Posté le 08-12-2011 à 12:30:25
non,j'ai revendu la 5870 je n'ai plus que la 5970.
c'est rectifié dans mon profile.
voici les temps que j'ai avec les ventilo de l'accelero à 100% (1889 rpm)
Marsh Posté le 08-12-2011 à 12:57:41
je connais pas trop les cartes ATI mais change la pate sur le GPU ( mono gpu cette carte ? ) et sur les memoires, il ya des rads ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:00:49
apparament il y a des pad thermique sur les mémoire et de la pate thermique sur les GPU (carte BI GPU)
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:01:34
tu peux tjs mettre de la pate thermique partout enfin sur les divers puces ^^
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:05:47
ok,je vais commencer par changer la pâte thermique sur les GPU,après pour les puces je vais laisser les pad pour voir
et si ça chauffe toujours,j'aviserai.
merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 18:10:28
ReplyMarsh Posté le 08-12-2011 à 19:02:53
Un tuto pour une 6950 mais ça peut toujours servir
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5983_1.htm
Marsh Posté le 08-12-2011 à 19:51:58
| poupou07 a écrit : tiens au courant des résultats avec les °C avant et après les changements ^^ |
bon,j'ai changer la pâte thermique des gpu,et maintenant j'ai des temps à peu près normales (ventilo à 40%).
par contre toujours des écran bleu BCCode 116 (ATIKmpag)dès que je lance un jeu ou un bench.
quand je navigue sur firefox pareil (par contre pas de soucis avec internet exploreur.
je comprends plus rien
Marsh Posté le 08-12-2011 à 21:26:45
les temp vrm sont bonne pourtant.
j'arrive pas à déterminer si c'est hardware ou software.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 21:34:20
As-tu essayé d'autres pilotes ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 22:04:39
du 11.2 au 11.11 et ça ne change rien (c'est vrai pourtant que sa ressemble à une histoire de driver mak instalé.
mais ça fait déjà 4 ou 5 fois que je réinstalle system,les pilotes je compte plus (avec
tout les modes d'installe possible)
Marsh Posté le 08-12-2011 à 22:11:05
T'as eu ces problèmes dès l'achat ou après ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 22:57:49
en fait,je l'ai achetée sur le forum il y a un mois et elle ma posé des problèmes dès le départ.
mais le gars ne répond plus au MP (j'ai la facture elle est sous garantie,mais rue du com..rce me demande une lettre de cession que je n'ai pas)
la loose totale.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 23:48:32
enfin,je pense pas que ce soit mort avec rue du com..ce,j'ai eu un autre mec chez eux qui me disait qu'àvec la facture et en changeant l'adresse de reexpédition ça devrais marcher.
wait and see.
Marsh Posté le 09-12-2011 à 00:07:24
Par contre faudra remettre le rad d'origine. Fais gaffe au vis aussi
Marsh Posté le 09-12-2011 à 00:49:24
t'inquiete,je suis du genre maniaque.
je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 14:40:31
bon,des news sur mes recherche:
plus d'écran bleus pour l'instant,ce que j'ai fait:
installé les driver 11.11 sans le catalyst control center plus de soucis d'écran bleu sur les jeux ni sous firefox (pour l'instant)
j'ai tenté d'installer trixx pour réguler les ventilos,pouf écran bleu
trixx désinstallé pouf plus d'écran bleu.
il semblerait (je dis bien semblerait) que ce soit les soft de régulation des ventilos/oc,qui m'occasionnent toutes ces merdes.
quelqu'un à déjà eu ce problème?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 16:34:36
Essayes de réguler les ventilos avec afterburner. Sinon tu as ati tray tool qui est pas mal
Marsh Posté le 10-12-2011 à 16:53:33
je me suis réjouis un peu trop vite,je viens d'avoir 2 bluescreen avec firefox mais apparament plus de BSOD avec les jeux.
je vais téster encore un peu.
mais bon elle est sous garantie,donc je vais la leur renvoyer on vera ce qu'ils diront.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 23:30:45
voilà,j'ai acheté d'occase une 5970 avec un accelero xtreme.
le rad doit être mal monté,car elle chauffe dès que je joue et fait des écran bleu.
donc je vais le démonter et le remonter et j'aurais voulu savoir s'il faut changer les pad thermique avant de remonter ou si je peux les laisser.
s'il faut les changer,savez vous ou je peux en trouver (si possible un kit complet pour 5970)
merci d'avance.
