MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique
MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2011 à 10:40:57
Bonjour les gens!
Etant tres satisfait de ma pitite twin frozr II, j'envisage d'en prendre une deuxieme.
J'aurais cependant deux petites questions:
1) En SLI, quelle carte chauffe le plus dans une tour ATX classique? Celle du dessus j'imagine non?
2) Pour ceux qui ont cette carte, comment peut on lui fixer une sonde thermique?
Pour la deuxieme question, je m'explique:
J'ai un rhéobus qui regle la puissance des ventilos selon que ses sondes chauffent ou pas. Et j'ai un ventilo de 140 en prise d'air a coté de mes CG. Seul soucis, pas moyen d'accrocher les sondes sur la MSI! En fait elle n'a pas de plaque de maintient (le systeme de refroidissement est fixé directement sur le PCB) et j'aimerais placer la sonde au dos du GPU. J'ai bien essayé avec le petit scotch vendu avec mais il a tenu 3 minutes.
Je peux utiliser du bon vieux scotch UHU? Ca risque pas de faire un court-circuit?
