installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2011 à 12:47:36
Dans le bundle tu as de la Noctua NT-H1 Thermal Paste :
et oui, il va falloir en mettre ![]()
Marsh Posté le 18-11-2011 à 13:32:40
El il est préférable de mettre celle livré dans le Ventirad ou celle que j'ai l'Antec formula 5 Silver ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 13:40:03
http://www.overclockersclub.com/re [...] t_h1/5.htm
ça devrait t'aider, les 2 se valent apparemment
Marsh Posté le 18-11-2011 à 13:57:43
Merci.
Sinon dans la boite il y a deux cable avec un connecteur noir, deux autres cables conneucteur blanc, et deux autres avec connecteur bleu.
Et un autre avec deux connecteur blanc pour les 2 ventilateur et une sorti.
A quoi corresponde chacun d'entre eux et lesquels choisir ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 13:59:23
Ne t'en fais pas, tu auras un manuel qui répondra à toutes tes questions :
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Marsh Posté le 18-11-2011 à 14:23:59
Géniale merci.
3 questions :
1- Je vais utiliser les 2 ventilateur de mon ventirad. Donc je vais devoir brancher le câble en Y. Mais pou brancher les 2 ventilateurs aux câble Y je dois utiliser les cables Low Noise obligatoirement ou je peut brancher les ventilateur directement aux câbles Y ? Et qu'elle serait le meilleur branchement? Avec/Sans câble Low Noise, ou ultra Noise ?
2- Le câble en Y à 2 sorties : une avec un cable noir et rose et l'autre avec un cable noir, rose et Jaune. Quel ventilateur je met sur celui de 2 câbles et celui de 3 câbles ? Le ventilateur qui aspire l'air sur celui de 2 ou 3 cables ?
3- Dans le manuel il dise de mettre une goutte de pâte thermique sur le processeur et de fixer le ventirad par dessus. Il ne faut pas étaler la patte avant ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 14:38:50
1) Tu n'es pas obligé de brancher le cable en Y, tu peux en brancher un normalement sur la prise Cpu_fan et un autre sur un Cha_fun.
Alors si tu veux utiliser les cables LNA ou ULNA tu peux , tu réduit les performances des ventilateurs au profit du bruit. A toi de voir, personnellement je les ai pas mis les ventilateurs du boitier étant au meme niveau de nuisance sonore.
Et au passage si tu utilise les cable LNA ou ULNA n'utilise pas le cable en Y n'importe comment.
Je cite : Attention: si vous utilisez deux ventilateurs régulés par adapateur
(L.N.A. ou U.L.N.A.), il est important de brancher un adaptateur
pour chaque ventilateur. Ainsi, ne mettez jamais un adaptateur
unique - en amont du câble en Y – afin d’alimenter deux
ventilateurs !
2)J'ai rien compris à ta question, mais y a pas de tri à faire normalement. Tu en branche un sur l'un, et l'autre sur l'autre. Tu te prends la tête un peu trop ^^
3) Tu mets une goute au centre du processeur, quand tu vas serrer le ventirad, une pression va être exercé et qui va répartir équitablement la pâte. Après ca je te conseil de vérifier si tes températures sont bonnes, si c'est pas le cas tu peux recommencer l'étape de la pate. Je l'ai fait deux fois.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 15:03:40
1-Voila ce que je voulais dire par me 2e question :
Je voulais donc savoir sur quel connecteur je branche le ventilateur qui aspire.
2-ensuite ma CM est un P8P67 Pro. Mon boitier un Fractal design black pearl XL. J'ai donc 3 ventilateur dans le boitier, un à l'arriére, un en haut et un autre devant. Ma carte me permet si je suis bon, de connecter en tout 4 ventilateur. Donc le ventilateur arrière sur Cha_Fan1, le ventilateur du dessus PWR_Fan, le ventilateur de devant sur Cha_Fan2 et les 2 ventilateurs du ventirad sur CPU_Fan avec le cable en Y (donc je pourais pas comme tu dit en brancher un sur Cha_Fan car sont tous occupé). Ce type de branchement des ventilateur sont-ils ok ou je devrais par exemple mettre le ventilateur de devant sur PWR_FAN et pas sur CHA_Fan2 ?
3-Mais le PWR_Fan c'est quoi exactement comme branchement ? car il s'appelle pas Cha_Fan comme les autres.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 16:54:31
Ok pour la photo...
Mais branche le ventilateur qui aspire , relie deux fois ta phrase.
Bon allez, tes deux ventilos aspire et expire. C'est le fonctionnement du ventilo. Donc ta pas de différence à faire.
Ok pour ta P8P67 Pro moi j'ai une P8P67 donc, regarde sur le manuel pour PWR_FAN mais de mémoire ca change absolument rien par rapport à un CHA_FAN.
Donc branche en Y, et te préocupe pas du fil jaune, noctua en parlerait si il y avait quelque chose de particulier.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:07:44
| demonyunther a écrit : Ok pour la photo... |
Ce que je voulais dire : Il y à le ventilateur qui aspire l'air du boitier et l'expulse sur le radiateur (le ventilo qui aspire dans ce cas) et celui qui prend l'air du radiateur pour l'expulser (le ventilo qui expulse).
C'est vrai j'aurais du préciser. Mais bon je trouve bizarre q'un connecteur est un 3e cable jaune.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:20:26
| demonyunther a écrit : |
C'est le soucis que je redoute le plus. Mettre trop ou pas assez de pâte thermique. Sur des tutos sur youtube il y en à qui mette juste une goute, d'autre plus... il y en à qui l'étale bien sur tout le processeur et d'autres qui installe le ventirad par dessus la pâte pour qu'elle séétalle d'elle même; mais dans ce cas j'ai l'impréssion qu"elle ne sera pas étaler uniformement sur tout le proc.
Comment connaitre la référence de quantité de pâte à mettre pour un core i5 2500k et mon ventirad, et s'il faut mieux l'étaler que de ne rien faire.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:42:26
Tu mets un grain de riz au centre, puis tu poses le radiateur dessus, exerces une légère pression, la pâte thermique va s'étaler d'elle même.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:58:44
OK. En full je devrais avoir qu'elle température un peu prêt pour savoir que je l'aurais bien mis ? et qu'elle logiciel utiliser pour mettre le proc en full ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 18:08:24
A part ca, ok, jsuis pas un expert, mais un grain de riz cela parait peu non ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 22:03:28
Marsh Posté le 19-11-2011 à 02:28:41
| zato89 a écrit : |
Même, tes ventilo marche de la même manière ils ont pas le même role on est d'accord. Mais fonctionne de la même manière donc pas de différence.
| Citation : et celui qui prend l'air du radiateur pour l'expulser (le ventilo qui expulse). |
Il aspire pour expulser, comme tout tes ventilos quoi.
Alors tu mets juste un grain de riz. ca parait pas peu. Si y en a trop yaura une mauvaise conductivité de la chaleur.
Ecoute je l'ai fait deux fois parce que je suis pointilleux , j'ai gagné allez 2-3° mais c'est rien.
Sans o/c je fait du 40° max en jeux.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 00:33:10
Comment tu fait 40° max en jeu sérieux ?? J'ai jouer à Counter strike : Source et j'ai fait du 50° max !!!
controlé par HW Monitor et ma GTX 580 du 85° Max
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:18:36
Je sais pas, peut-être que ça dépends déjà du boitier.
Après j'ai fait attention à vraiment bien le monter.
Mais j'ai peut-être un bug dans les sondes. Ca m'arrive de voir 22° et allez 45 quand je joue très longtemps.
Mais 50° ca va encore (faut juste pas atteindre 75°), et puis si en plus t'es o/c c'est bon. Pour la CG je pense que ça va ca monte plus haut que les cpu
Sans o/c :
En sortant de Skyrim
Marsh Posté le 25-11-2011 à 01:07:04
Mon boitier est un fractal design black pearl XL.
1 ventilo devant, 1 en haut et 1 à l'arrière.
Et comme je te dit, 32° au repos.
donc surement j'ai mis trop de pâte ^^
Sinon c'est mieux que je laisse mon ventilo à l'avant ou je le met sur le coté pour qu'il souffle sur ma carte graphique ?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:51:37
Personnellement j'ai un NZXT lexa S, j'ai un ventilo qui souffle sur la Carte graphique.
Deux en extraction au niveau du processeur. Et tout devant le boitier qui souffle à l'interieur du boitier.
Ca fait un flux d'air assez efficace. 2 En souffle, 2 en extraction.
Alors certainement la pâte mais faut savoir que tout le monde n'aura pas des résultats identiques ^^.
Mais bon tant que ta pas de surchauffe pas besoin de s'alarmer.
Au pire pour ton ventilo test un qui souffle sur la carte graphique tu verra bien ce que ca donne.
Mais le Black pearl est certainement moins bon que le mien en ventilation mais beaucoup mieux en silence. C'est un choix.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 12:21:30
J'ai commandé le Ventirad Noctua NH-U12P SE2 et j'aimerais savoir si le ventilateur est déja prêt à l'emploi ou si il va falloir que je mette de la pâte thermique sur le processeur ? Car je n'ai pas commandé de pâte pour le moment, et chez moi j'en ai déja une depuis plus d'un an mais je ne sais pas si elle est bien. C'est une Antec Formula 5 Silver Thermal Compound (A base d'argent). Je garde celle que j'ai ou pas ?
